  4. Easy Admin , was ist das ?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
admin weboberfläche
31 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
    Simple instance's settings page
    The user have the possibility to limit the access to the instance configuration dialog. For that the option "Allow access only to specific instances" must be activated. It could be found on the "Access to instances" tab. Additionally the allowed instances should be selected in the appeared configuration table.
    If this option is disabled, the simple configuration page could be accessed under http://IP:8081/configs.html
    Changelog
    3.7.1 (2019-11-20)
    (bluefox) Easy admin configuration was implemented
    Glaube das hängt alles zusammen und kommt noch.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
    @Glasfaser
    Glube das hängt alles zusammen und kommt noch.
    Dafür ist aber Button sehr versteckt :)
    • GlasfaserG Glasfaser
      @crunchip
      Bei mir ist die Seite leer , keine Kachel.
      Kommt denn exakt die gleiche Fehlermeldung und mußt du dann auch die Instanz neustarten !?
      Stelle mal die Fehlermeldung bitte hier rein , wenn sie anderes ist !?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Glasfaser ist die gleiche wie bei dir, hab einfach im Browser zurückgeblättert. dafür kommt nur noch die Fehlermeldung. Also das selbe wie bei dir
        @crunchip
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @crunchip
        Bei mir kommt:
        • sigi234S sigi234
          @crunchip
          Bei mir kommt:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sigi234
          Port 8101 ??
          1.JPG +
            @sigi234
            Port 8101 ??
            1.JPG +
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Port 8101 ??
            Jupp, habe mehrere Installationen.
              @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
              Hast du das schon Aktiviert?
              GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                Habe zufällig das ioBroker Symbol betätigt und es kam diese leere Easy Admin Seite , was ist das !!??
                ( Admin Version 3.7.2 )
                Die Fehlermeldung erscheint beim zweiten betätigen auf das ioBroker-Symbol ….. nur durch ein Neustart der Admin-Instanz kommt wieder die Seite "Easy Admin" einmalig , dann wieder die Fehlermeldung …….
                Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
                    at Object.openSync (fs.js:443:3)
                    at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                    at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
                    at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
                    at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
                    at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
                    at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
                    at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Glasfaser
                @all
                Wäre nett wenn uns da ein Insider aufklärt. 😀
                Im Bezug auf Easy Admin und Zugriff auf Instanzen. Hängt das zusammen?
                • sigi234S sigi234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sigi234
                  Habe ich vorhin gemacht , wo du mir den Beitrag zugesendet hast dazu .
                  Das schöne ist , das man sich selber aussperrt wie ich soeben festgestellt habe ,
                  habe nur Testweise " Telegram " aktiviert . Das ist ein Fehler gewesen !!!!
                  Und … das Ergebnis kein Zugriff auf Admin ….
                  bin gerade alles wieder zu richten …. :(
                  sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Puh, das habe ich mir nicht getraut.
                      @sigi234
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Glasfaser gut das ich erst gelesen hab, wollt schon gerade mal probieren😌
                      • sigi234S sigi234
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @sigi234 nein, ich lass das lieber mal so wie es ist
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ich auch, wir sind ja alle Beta Tester wegen latest......Ist ja nur das Testsystem.
                          Aber eine Info wäre nicht schlecht.
                          • sigi234S sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hier der Link für andere ....
                            Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
                            Wichtiger Hinweis :
                            Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hat es wieder funktioniert?
                              • sigi234S sigi234
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sigi234
                                Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sigi234
                                    Kanntest du den versteckten Button !?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Nein
                                      • rifu1000R Offline
                                        rifu1000R Offline
                                        rifu1000
                                        schrieb am zuletzt editiert von rifu1000
                                        war auch neugierig und habe den Button betätigt
                                        hatte die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                        Bevor ich ein Backup zurückspielen wollte hab ich folgendes auf einer Test Installation auf einem Raspi ausprobiert und es hat geklappt.
                                        System Obiekte einige Skripte getestet wie davor i.O Habe es auch auf meinem Windows Linux Multihost ausprobiert und es hat geklappt.
                                        1. In der Konsole eine neue admin Adapter Instanz unter iobroker add admin --port 8089 erstellen. Danach im browser http://ip:8089 aufrufen.
                                        2. In den Einstellungen von admin.0 alle angewählte Adapter und oben das Kästchen abwählen und speichern.
                                        3. iobroker update / upgrade / neustart /
                                        4. Nach dem Neustart war die Instanz admin.0 gestarte und alles wieder wie davor unter http://ip:8081 erreichbar
                                        5. Admin Instanz unter http://ip:8089 danachgelöscht
                                        hoffe ich konnte anderen mit dem gleichen Fehler helfen
                                        Gruß Richard
                                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • rifu1000R rifu1000
                                          Gruß Richard
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @rifu1000
                                          Es geht auch viel einfacher: iobroker set admin.0 --accessLimit false
                                          GlasfaserG AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
