  4. KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type error
km200 js-controller 2.1.1
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vaugee
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: raspbian light buster
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 2.1.1
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Seit update js-controller auf 2.1.1 läuft km200 Adapter nicht mehr.
    Das log zeigt
    err from getObjectList: TypeError: this[_0x29b5(...)] is not a function
    Hat jemand die gleichen Erfahrungen?
    • apollon77A Offline
      Ne, ich tippe es ist (wieder) das myAdapter.js ... Das ist bei controller 2.1.1 aufgefallen das hier ohne "bind" direk in Objects aufgerufen wird w as kaputt ging.
      Also effektiv: siehe js-controller 2.1.1 release Thread, dort in der FAQ. Da ist etwas mit manuellen Anpassungen an der myAdapter.js. Bitte das mal versuchen
      UND bitte ein issue anlegen beim Adapter
        acramatic
        Ist bei mir leider auch so. Der km200 Adapter läuft nicht mehr sei dem update au 2.1.1.
        Fehlermeldung:
        (2732) err from getObjectList: TypeError: this[_0x1ecc(...)] is not a function
        • F Offline
          firehero
          Das kommt bei mir auch, seit dem Update.
          Wenn ich die Instanz neu starte werden Daten übertragen. Nach einer Weile kommen keine Daten mehr.
          Hat jemand eine Lösung?
          VG
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @apollon77 @Bluefox Scheint etwas in der objects-lib zu sein?
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              • V vaugee
                Hardwaresystem: Pi4
                NPM-Version: 6.11.3
                Image genutzt: Ja
                Das log zeigt
                tom33
                @vaugee hast Du eine Lösung gefunden, ich habe aktuell das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung?
                • T tom33
                  @tom33 Du hast meinen Post direkt über deinem gelesen? Da steht die Lösung drin.
                  • apollon77A apollon77
                    tom33
                    @apollon77 Du meinst den Pkt.7 in der FAQ die myAdapter.js zu ersetzen?
                    • T tom33
                      @tom33 genau. Und GitHub issue beim dev anlegen das der da weiß.
                        tom33
                        my Adapter.js auf dem Testsystem ersetzt und es kamen neue Error Meldungen
                        2020-01-18 15:50:13.714 - error: km200.0 (936) uncaught exception: A.init is not a function
                        2020-01-18 15:50:13.717 - error: km200.0 (936) TypeError: A.init is not a function
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:16:3)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        2020-01-18 15:50:14.406 - info: km200.0 (936) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.1
                        2020-01-18 15:50:14.719 - warn: km200.0 (936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2020-01-18 15:50:15.258 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: TypeError: A.init is not a function
                        2020-01-18 15:50:15.258 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:16:3)
                        2020-01-18 15:50:15.259 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        2020-01-18 15:50:15.260 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        2020-01-18 15:50:15.260 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        2020-01-18 15:50:15.261 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        2020-01-18 15:50:15.261 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        2020-01-18 15:50:15.262 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                        2020-01-18 15:50:15.262 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        2020-01-18 15:50:15.263 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        2020-01-18 15:50:15.264 - error: host.raspi4 instance system.adapter.km200.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2020-01-18 15:50:15.264 - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                        2020-01-18 15:50:21.223 - info: host.raspi4 "system.adapter.km200.0" disabled
                        • Adapter 1.1.6 gelöscht und die Version 2.0.3 über "Installieren aus eigener Quelle / von Github / km200 [frankjoke]" installiert (hatte diese Empfehlung irgendwo gelesen, finde den Link aber gerade nicht)
                        • es kamen einige Warnungen und kein Eintrag km200 unter Objekte
                        2020-01-19 11:50:08.346 - info: host.raspi4 "system.adapter.km200.0" enabled
                        2020-01-19 11:50:08.373 - info: host.raspi4 instance system.adapter.km200.0 started with pid 1913
                        2020-01-19 11:50:09.926 - info: km200.0 (1913) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.1
                        2020-01-19 11:50:10.072 - info: km200.0 (1913) km200 initialization started...
                        2020-01-19 11:50:10.074 - info: km200.0 (1913) km200.0 address: http://192.168.178.24
                        2020-01-19 11:50:10.076 - info: km200.0 (1913) debug: KM200 init(192.168.178.24, 131,169,233,134,31,152,26,46,236,240,207,246,165,255,210,196,43,190,245,125,224,81,246,221,1,114,173,190,13,183,52,40) done!
                        2020-01-19 11:50:10.077 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /^\/gateway.*$/
                        2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.switchPrograms.*$/
                        2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.holidayModes.*$/
                        2020-01-19 11:50:25.710 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /dhwCircuits
                        2020-01-19 11:50:41.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /gateway
                        2020-01-19 11:50:56.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatingCircuits
                        2020-01-19 11:51:12.508 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatSources
                        2020-01-19 11:51:28.109 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /notifications
                        2020-01-19 11:51:43.709 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /recordings
                        2020-01-19 11:51:59.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /solarCircuits
                        2020-01-19 11:52:14.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /system
                        2020-01-19 11:52:14.931 - warn: km200.0 (1913) Did not get any Services from KLM200!: {}
                        2020-01-19 11:52:14.933 - info: km200.0 (1913) Services found: 41
                        2020-01-19 11:52:14.935 - info: km200.0 (1913) KM200 found 0 states, get their values now.
                        2020-01-19 11:52:14.938 - info: km200.0 (1913) Interval=15 min, Norm-list:
                        2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                        2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                        2020-01-19 11:52:14.942 - info: km200.0 (1913) debug: updateStates: 'all' @Sun Jan 19 2020 11:52:14 GMT+0100 (GMT+01:00)
                        2020-01-19 11:52:14.946 - info: km200.0 (1913) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                        In Kurzfassung die Lösung bei mir:
                        • der KM200 ließ sich nicht vom Raspi anpingen, was seltsam war
                        • des Rätsels Lösung war ein defekter Powerline Devolo Adapter, an dem der Raspi per LAN angeschlossen war
                        • den Raspi direkt am Router per LAN angeschlossen und siehe da, die Daten vom KM200 konnten gelesen werden
                        Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja jemanden, der vor dem gleichen Problem steht.
                        Noch einen schönen Sonntag.
                        Gruß Tom
                        • L Offline
                          Laffer
                          Bei mir gibt es den selben Fehler. Als Newbie habe ich den Verweis auf die js-controller2.1 release FAQ nicht gefunden. Hat jemand einen Link? Gibt es noch keinen Fix?
                          • L Offline
                            Laffer
                            OK. Ich habe auf KM200 V2.3 gewechselt von 1.1.6, seitdem ist der Fehler weg.
                            Allerdings habe ich noch nicht die Werte für den Wasserspeicher gefunden (Temperatur unten, mitte und oben). Hat jemand eine Idee. Auch die Solar Rücklauftemperatur konnte ich nicht identifizieren.
