  3. Entwicklung
  4. [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook)
    5.1k
kalendercalendaradapterentwicklungidee
44 Beiträge 9 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Malaus
    @J-A-R-V-I-S
    [[Open the "Credentials" tab, click the "Create credentials" dropdown and select "OAuth client ID". In the next step choose "Web application". Type a name like "ioBroker" or "Webclient". Add http://<FQDN>:<Port from adapter config> to authorised JavaScript origins. Add http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google and http://<FQDN>:<Port from adapter config>/google/ to Authorised redirect URIs.
    Was muss ich da genau eingeben?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @lalalalala
    Hast du deinen ioBroker auf einem anderen PC/Server? Wenn ja, dann geht bitte in deinen ioBroker -> Instanzen -> calendar.0, aktiviere dort den Google Calendar und trage bei dem FQDN Feld etwas anderes ein als "localhost". Beispiel: example.com oder iobroker.net. Es muss auf jeden Fall eine zulässige Domain sein (also .de/.com/...). Dazu legst du dann einen Host Eintrag auf deinem PC an, der mit der FQDN auf deinen Server verweist.
    http://<FQDN>:<Port from adapter config> -> FQDN aus der Adapterconfig, Standard localhost // Port, ebenfalls aus der Adapterconfig, Standard 8095
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
      Vorhaben:
      Würde gerne, wenn es klingelt mir die Anruferbilder aus meinen google Kontakten holen.
      Die Idee ist nicht schlecht. Allerdings würde ich dafür einen eigenen Adapter schreiben, da der Kalender Adapter dafür nicht zwingend der richtige Ort ist. Man könnte die adapter dennoch verknüpfen. Ich nehme die Idee mal mit. Villeicht gibt es ja dann einen neuen Adapter ;)
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @J-A-R-V-I-S sagte in [Ideensammlung] Kalender Adapter (Google, Outlook):
      Im tr064 Adapter wird der Link zu google Kontakte gespeichert unter phonebook.image.
      Jedoch ist die Laufzeit wohl beschränkt.
      Und der Link funktioniert dann nicht mehr.
      Danke.
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        J.A.R.V.I.S.
        @bahnuhr
        Ich würde das gerne weiterführen, allerdings dafür nicht diesen Thread missbrauchen. Wenn es in Ordnung ist, dann können wir das per PN oder neuem Thread weiterführen.
          ich möchte gerne einen Kalender Adapter mit Anbindung an Google Calendar und Outlook Calendar entwickeln.
          Weitere Dienste könnten hinzukommen, habe ich aber derzeit noch nicht in Planung. Die Kalender sollen eingelesen und auch über den Adapter editierbar sein.
          Besteht bei euch auch ein Interesse an solch einem Adapter? Ich freue mich, solltet ihr Ideen dazu haben, wenn ihr diese in diesem Thread postet, damit ich diese nach Möglichkeiten mit einarbeiten kann bzw. vielleicht selber noch auf ein paar Ideen komme.
          Github Link (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar)
          J.A.R.V.I.S.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @J-A-R-V-I-S
          Hallo, Adapter installiert, Adapter Grün.
          Wenn ich auf den Link klicke ,dann komme ich auf http://localhost:8107/
          Was ist die Client Secret:?
          iob auf Windows 10 lokal.
          Immer Daten sichern!
            @lalalalala
            Malaus
            @J-A-R-V-I-S
            läuft auf einem Raspberry Pi.
            Hab jetzt iobroker.net beim FQDN Feld eingetragen. Allerdings verstehe ich das mit dem Host Eintrag nicht so ganz.
            • sigi234S sigi234
              @J-A-R-V-I-S
              J.A.R.V.I.S.
              @sigi234
              Schau mal bitte im Log, dort steht der Link zur Anmeldung des Kalenders.
              @lalalalala
              Der Hosteintrag ist deine lokale Namensauflösung. Das heißt, wenn du normalerweise wenn du iobroker.net aufrufen würdest, auf die Website/Server von ioBroker zugreifen würdest, löst die Hostsdatei den Link auf deinen lokalen ioBroker auf.
                @sigi234
                @lalalalala
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234
                @lalalalala
                calendar.0	2019-12-16 20:04:39.619	warn	(9776) Client id, client secret, fqdn or port missing for google calendar.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  @lalalalala
                  J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 dann fehlt in der Adapterconfig noch ein Eintrag. Schau dort mal bitte nach.
                  So sollte esungefäh auschauen:
                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @J-A-R-V-I-S
                    Habe es auch installiert, will es aber nur mit einem lokalen ics Kalender nutzen.
                    Geht das?
                      @J-A-R-V-I-S
                      Geht das?
                      J.A.R.V.I.S.
                      @Homoran ics unterstützt der Adapter leider (noch?) nicht. Würde ich aber bei Interesse mit aufnehmen (Obwohl es dafür ja auch eigentlich schon den ical Adapter gibt).
                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @J-A-R-V-I-S
                        calendar.0	2019-12-16 20:19:59.733	warn	(6888) No permission granted for calendar "Abfall xxxxxxxxx". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                          Malaus
                          @J-A-R-V-I-S
                          habe es nun hinbekommen. Adapter ist Grün und zeigt in den Objekten Termine vom Kalender an.
                          • sigi234S sigi234
                            @J-A-R-V-I-S
                            J.A.R.V.I.S.
                            @sigi234 hast du den Link schon aufgerufen und dich Angemeldet?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hab das gleiche wie sigi.
                              calendar.0	2019-12-16 20:48:23.913	warn	No permission granted for calendar "Calendar". Please visit http://localhost:8095/google/login/0
                              Link hab ich aufgerufen.
                              Es kommt:
                              ich vermute; es liegt an dem localhost.
                              Oben steht:
                              Ich weiß aber adhoc nicht was ich eintragen soll.
                              mfg
                              Danke.
                              J.A.R.V.I.S.J M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Es kommt:
                                Oben steht:
                                mfg
                                J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr du kannst es auch mit localhost machen.
                                Was hast du denn bei deinen Credentials eingetragen? http://localhost:8095/google oder http://localhost:8095/google/? Trag am besten beide ein. Die Zeichen müssen genau übereinstimmen (Also mit und ohne / ist ein anderer Pfad).
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  ok, klappt aber nicht. Es kommt ja o.g. Fehler.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Es kommt:
                                    Oben steht:
                                    mfg
                                    Malaus
                                    Es kommt:
                                    Oben steht:
                                    mfg
                                    Ich hab den Link aufgerufen und localhost mit der Ip Adresse vom Iobroker ausgetauscht. Dann hat sich eine Seite geöffnet, wo ich mich mit Google anmelden musste.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @bahnuhr
                                      Also in deinem Fall http://localhost:8095/google und http://localhost:8095/google/.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Mann, ob mann oh mann
                                        Das ist aber kniffilig.
                                        Eingegeben habe ich nun:
                                        Adapter ist grün. Musste noch zustimmen mit dem Link.
                                        In den Objekten steht auch was drin.
                                        Aber sehr wenig. Ist dies richtig ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr schaut soweit erstmal gut aus. :)
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
