  4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
vis editorvisualisierungvisualization
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Lacoste9
    Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
    Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
    Aber keine Ahnung wie....
    RöstkartoffelR GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lacoste9
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      @Lacoste9
      ich habe bei deinen Instanzen das gesehen:
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Sollte unter "bind:" nicht die IP deines ioBrokers stehen?
      meine WEB-Adapter Einstellung:
      damit sieht es so aus:
      iobroker list instances
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.248, run as: admin
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • L Lacoste9
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Lacoste9
        Hier die Lösung wegen dem / im Viewname
        @Röstkartoffel
        funktioniert auch mit 0.0.0.0
        RöstkartoffelR L 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Lacoste9
          @Röstkartoffel
          Röstkartoffel
          @Glasfaser
          ok, danke, wieder was gelernt. 😎
            @Lacoste9
            @Röstkartoffel
            Lacoste9
            @Glasfaser
            aus dem anderen thread....
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
            wie komme ich denn in dem ordner um die zu bearbeiten?
            die ist doch auf dem pi drauf oder?
            • L Lacoste9
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
              @Glasfaser
              per FileZilla oder WinSCP
              Richtig
              • L Offline
                Lacoste9
                Hallo
                Habe endlich Zeit gehabt es zu testen.
                Filezilla hat geklappt.
                Und das bearbeiten der .jason auch.
                Ich kam zwar wieder rauf aber die view war immer noch da. Konnte ihn aber nicht mehr anklicken.
                Habe dann alles gespeichert meine ganzen widgets also exportiert und dann habe ich das ganzen Projekt gelöscht und neu angefangen.
                Hat erstmal gemeckert da keine .jason vorhanden war.
                "erstellen?"
                Ja und alles war wieder gut.
                Denke mal die unterstriche haben Probleme gemacht?
                War ja noch nicht ganz so viel.
                Widget importiert und bissle klein Krams.
                Danke für die Hilfe👌👍
