  4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis editorvisualisierungvisualization
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Lacoste9
    Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lacoste9
      @Lacoste9
      gibt es den angemeckerten View noch?
      da ist ein / drin, nicht dass der stört
      • L Lacoste9
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Lacoste9
        Hier mal als Bild :
        • L Offline
          Lacoste9
          Den habe ich neu angelegt und bin dann weg vom PC.
          Auf dem view ist noch nix drauf. Der kann gelöscht werden.
          Aber keine Ahnung wie....
          RöstkartoffelR GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lacoste9
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            @Lacoste9
            ich habe bei deinen Instanzen das gesehen:
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Sollte unter "bind:" nicht die IP deines ioBrokers stehen?
            meine WEB-Adapter Einstellung:
            damit sieht es so aus:
            iobroker list instances
            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.248, run as: admin
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • L Lacoste9
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Lacoste9
              Hier die Lösung wegen dem / im Viewname
              @Röstkartoffel
              funktioniert auch mit 0.0.0.0
              RöstkartoffelR L 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Lacoste9
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                @Glasfaser
                ok, danke, wieder was gelernt. 😎
                  @Lacoste9
                  @Röstkartoffel
                  Lacoste9
                  @Glasfaser
                  aus dem anderen thread....
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                  wie komme ich denn in dem ordner um die zu bearbeiten?
                  die ist doch auf dem pi drauf oder?
                  • L Lacoste9
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
                    @Glasfaser
                    per FileZilla oder WinSCP
                    Richtig
                    • L Offline
                      Lacoste9
                      Hallo
                      Habe endlich Zeit gehabt es zu testen.
                      Filezilla hat geklappt.
                      Und das bearbeiten der .jason auch.
                      Ich kam zwar wieder rauf aber die view war immer noch da. Konnte ihn aber nicht mehr anklicken.
                      Habe dann alles gespeichert meine ganzen widgets also exportiert und dann habe ich das ganzen Projekt gelöscht und neu angefangen.
                      Hat erstmal gemeckert da keine .jason vorhanden war.
                      "erstellen?"
                      Ja und alles war wieder gut.
                      Denke mal die unterstriche haben Probleme gemacht?
                      War ja noch nicht ganz so viel.
                      Widget importiert und bissle klein Krams.
                      Danke für die Hilfe👌👍
