  5. Ical Müllplan auswerten für Alexa oder TTS
    5.1k
blockly
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    habe einen Müllplan im ical. Dort bekomme ich für VIS auch schön Tabelle oder HTML ausgegeben.
    Nun möchte ich aber gerne das ganze in meiner Begrüßung reinpacken.
    Das ganze ist eine Speak oder TTS ansage.
    Ich will gerne:
    Hallo XYZ morgen ist die "Gebe Tonne" dran. Aber nur wenn auch morgen eine Tonne dran ist ;)
    Hat schon jemand ein Blockly oder script um das irgendwie hinzubekommen ?
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      ChrisXY
      Lösung gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule
        dirkhe
        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
        Sonst hätte ich hier auch noch ein kleines Script
        (function(){
            const id_alexa= "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxx.Commands.speak";
            const id_cal= 'ical.0.events.';
            const id_cal_homeoffice_now= id_cal + '0.now.Homeoffice';
            const id_Heizung_Buero= 'fritzdect.0.Comet_11xxx32';
            on({id: id_cal_homeoffice_now, change:"ne"}, function(obj){
                let temp= obj.state.val
                    ? (getState(id_Heizung_Buero + '.comfytemp').val ||  22)
                    : (getState(id_Heizung_Buero + '.nighttemp').val ||  16) ;
                setState(id_Heizung_Buero + '.targettemp', temp);
                setState(id_alexa, '60;Die Heizung im Büro wurde auf ' + temp + ' Grad eingestellt');
            schedule({hour: 19, minute: 0}, function(){
                ['Restabfall','Altpapier','GelberSack'].forEach(function(value){
                    if (getState(id_cal + '1.' + value).val === true)
                        setState(id_alexa, '60;Morgen ist ' + value);
            schedule({hour: 7, minute: 0}, function(){
                    if (getState(id_cal + '0.today.' + value).val === true)
                        setState(id_alexa, '60;Heute ist ' + value);
        Das mit dem Homeoffice kannst du löschen, ist halt mein aktuelles Kalender Script...
        Allerdings braucht man noch ein kleinen Doc im iCal adapter, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/103
        Gruss
        Dirk
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          (function(){
          Gruss
          Dirk
          V Offline
          V Offline
          vb-raven
          @dirkhe Hi,
          Dein Skript funktioniert soweit!, aber wie müsste es aussehen wenn an einem Tag zwei Tonnen nach Plan rausgestellt werden müssen?
          Das Skript erkennt zwar, das zwei Tonnen dran sind, aber es wir immer eine Tonne über die Alexa ausgegeben bzw. die Sprachausgabe beider Tonne kommt laut log immer zur exakt selben Zeit, weswegen Alexa nur eine Tonne ansagt.
          Synlology DS418/Surveilance Station / FritzBox 7590 / VDSL 50/10 / Intel NUC 5i3RYH 12 GB RAM mit Proxmox 6.3 und iobroker + pi-hole + JITSI-Meet in jeweiligen LXC-Containern
          • V vb-raven
            @dirkhe Hi,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @vb-raven
            Ich habe für jede Tonne ein Blockly und jeweils eine Verzögerung eingebaut.
            Als Beispiel:
            Papiertonne nach 10sek ansagen
            Biotonne nach 20sek ansagen usw.
            • haselchenH haselchen
              @vb-raven
              Als Beispiel:
              V Offline
              V Offline
              vb-raven
              @haselchen Ja sowas hatte ich auch im Sinn! Ich bin blutiger Anfänger im JavaScript bzw. Blocky. Das soll heißen das ich nur eine Tonne in die Schleife werfe und kopiere den ganzen Block für jeden anderen Tonne. Wo trage ich nochmal die Verzögerung ein?
              • V vb-raven
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @vb-raven
                Ich benutze einen GoogleHomeMini für die Sprachausgabe.
                So sehen die anderen Blocklys auch aus. Aber halt mit anderen Verzögerungen.
                  @vb-raven
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen
                  mach am Besten noch einen Haken bei löschen falls läuft (das ist quasi stop timeout), nicht das sonst Deine timeout mehrfach laufen, wenn Du das Fenster öffnest und schließt und wieder öffnest usw. (innerhalb der Verzögerung)
                  Timeout am Besten immer stoppen, auch wenn es manchmal/meistens auch so geht.
                  • C ChrisXY
                    Ich will gerne:
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @ChrisXY
                    Nur so nebenbei....
                    Ist aber schon bekannt dass es einen entsprechenden Skill mit Benachrichtigung und sogar Anzeige auf Echo Show Geräten gibt?
                    ...keine Kritik...nur Hinweis falls unbekannt...
                    • Albert KA Albert K
                      @ChrisXY
                      Nur so nebenbei....
                      V Offline
                      V Offline
                      vb-raven
                      schrieb am zuletzt editiert von vb-raven
                      @Albert-K ich wurde zwar nicht angesprochen, aber ich bin ein Freund von "Alles aus einer Hand" und der iobroker muss es jetzt richten, da er im Haus noch weitere Sachen steuert - stehe aber da noch am Anfang
                      Aktuell habe ich eine Anruferansage durch FritzBox und Alexa
                      @haselchen ich werde mir mal Blocky anschauen
                      • dslraserD dslraser
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dslraser
                        Hey....Guter Einwand, werde ich beobachten.
                        Ich brauchte einen zuverlässigen Trigger.
                        Und das Fenster öffnen wir jeden Tag nach dem Aufstehen. Geöffnet und geschlossen wird es nur 1mal bevor wir das Haus verlassen.
                        Habe lange tüfteln müssen bevor alle Ansagen korrekt gesprochen wurden.
                        Wir lassen nämlich auch Radio nach dem Aufstehen auf dem Mini laufen. Das war schon nen Hexenwerk das zu programmieren.
                          @dslraser
                          V Offline
                          V Offline
                          vb-raven
                          @haselchen Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger in Blocky.
                          Wieso brauche ich eigentlich einen Trigger, der mit der eigentlichen Sache nichts zu tun hat? Kann man "nur" den "blauen Block" zur einer bestimmten Zeit laufen lassen?
                          Was passiert wenn das Fenster vergessen wird zu öffnen bzw. zu schließen - löst dann die Ansprache der Tonnen nicht aus?
