  4. Diverse Anfängerfragen
    5.6k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Jup danke, 2 Fragen können dann:
    • kehrt vis diese Funktionen (kan man probieren)
    • kennt vis die Möglichkeit Resolution zu setzen (wen ja wie?)
    ~Dutch
    Send from mobile device
      RappiRN
      Ich würde jetzt denken, dass man entsprechende Projekte mit den Auflösungen erstellt, die gebraucht werden und über diese Javascript-Abfrage der Link auf das richtige Projekt "gelenkt" wird.
      Mehrere Projekte würde ich deshalb machen, weil man zwar die Auflösung/Bildgröße anpassen kann, aber möglicherweise das Bild, wenn auch nur leicht, verzerrt dargestellt werden würde (16:9,16:10,4:3 usw.).
      Enrico
        pix
        ich habe es nicht probiert und heute auch keine Zeit mehr dafür. Aber es sollte funktionieren innerhalb eines Projektes für die verschiedenen Endgeräte/Auflösungen jeweils eine Homeview zu basteln und diese als default zu markieren. 261_bildschirmfoto_2017-06-14_um_23.40.02.jpg
        Also Views erstellen und Reiter Tools öffnen:
        • Home_iPhone, Auflösung "iPhone Portrait "und default anklicken
        • Home_Tablet, Auflösung "iPad Landscape" und default anklicken
        • Home_HD, Auflösung "Full HD Landscape" und default anklicken
        Innerhalb dieser Home-Views würde ich nun auch andere Navigationsziele einstellen, zum Beispiel "Heizung_HD", "Heizung_iPhone", etc.
        Alternativ:
        Sicher kann man auch verschiedene Projekte machen. Wenn man viele Views hat, bringt das mehr Übersicht. Dann empfiehlt sich vielleicht eine "Landing Page" nach obigen Muster. Darin liegt ein HTML Widget mit drei normalen HTML-Links zu den entsprechenden Projekten
        [iPhone Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPhone#Home)
        [iPad Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPad#Home)
        [HD Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?HD#Home)
        Die Links kann man mit CSS aufhübschen 8-)
        Pix
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Danke für die vielen Rückmeldungen und Ideen, werde ich mal Testen sobald ich die Zeit dafür habe. Ich gebe dann mal Rückmeldung
          Gruß Christian
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Hi zusammen.
            Ich habe das jetzt so gemacht das ich nur ein Projekt erstellt habe mit mehreren Views für verschiedene Endgeräte.
            Nun habe ich eine Homeseite fürs Ipad, ich bin dann mit dem Ipad auf die View gegangen und habe mir den Link der Homeseite auf den Homebildschirm mit einer Verknüpfung erstellt mit den jeweiligen Widgets in der Homeview komme ich dann zu den anderen Views die ich fürs Ipad bestimmt habe.
            Das selbe habe ich nochmal für mein Handy gemacht.
            Wenn ich nun auf meinem Ipad die Vis öffne lädt das Gerät doch nicht die Views im Hintergrund vom Handy weil die ja nicht verknüpft sind oder?
            Wozu brauche ich dann den Default Button wenn ich direkt auf die Homeview einen Link erstelle?
            Gruß Christian
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              So wie ich das verstanden habe lädt er alle Views im Project egal ob wohl oder nicht verlinkt.
              Default Button ist praktisch um die Basis view zu setzen wo man drauf kommt ohne #viewname zu wissen.
              Wenn du einen einen Link zur Seite auf dein Bildschirm setzt ist dies unnötig
              ~Dutch
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @Dutchman:
                ~Dutch `
                Ah Okay, mit dem Default habe ich verstanden.
                Ich werde mal testen ein Projekt für jeweils ein Endgerät zu machen und mir für jedes Homeview einen link auf das jewilige Gerät zu erstellen. Das sollte doch wohl so gehen oder? dann ist es doch komplett getrennt.
                Ich hoffe das es so eine Gescheite lösung ist.
                Gruß Christian
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @cvidal:
                  Gruß Christian `
                  Jup und wenn du es so machst lädst du keine unnötigen Daten (zB tabled view Elemente auf dem Handy)
                  Gutes Gelingen, teilst du dein Ergebnis mit uns ? ;)
                  ~Dutch
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @Dutchman:
                    ~Dutch
                    Send from mobile device `
                    Danke!
                    Meine Views Posten?
