  4. Zigbee Adapter errorType: 'uniqueViolated'
zigbeecc2531adaptererror
3 Beiträge 2 Kommentatoren 281 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    janachti
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Installationsart: Skript
    es ist selten, dass ich etwas frage, aber in diesem Fall fehlen mir einfach die Kenntnisse.
    Ich habe einen Pi3, an dem ein CC2531 Zigbee-USB-Stick angeschlossen ist. Es lief auch mehrere Woche einwandfrei. Nur jetzt geht es auf einmal über Nacht der Zigbee-Adapter nicht mehr und ich erhalte nur noch folgende Fehlermeldung:
    2019-11-21 20:29:17.274 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12136
    2019-11-21 20:29:22.840 - info: zigbee.0 (12136) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.0
    2019-11-21 20:29:22.940 - info: zigbee.0 (12136) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 9
    2019-11-21 20:29:22.943 - info: zigbee.0 (12136) Queue is: true
    2019-11-21 20:29:23.070 - info: zigbee.0 (12136) Reset coordinator
    2019-11-21 20:29:23.325 - error: zigbee.0 (12136) uncaught exception: Can't insert key 4, it violates the unique constraint
    2019-11-21 20:29:23.327 - error: zigbee.0 (12136) Error: Can't insert key 4, it violates the unique constraint
    at _AVLTree.insert (/opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree/lib/avltree.js:273:19)
    at AVLTree.insert (/opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree/lib/avltree.js:307:27)
    at Index.insert (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:77:15)
    at Index.insertMultipleDocs (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:114:12)
    at Index.insert (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:69:33)
    at Index.reset (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:55:23)
    at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/datastore.js:107:21
    at Array.forEach ()
    at Datastore.resetIndexes (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/datastore.js:106:29)
    at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:293:23
    2019-11-21 20:29:23.361 - error: javascript.0 (620) script.js.System.Adapter_Überwachung_Blockly: pushover: Der Adapter zigbee ist abgestürzt mit der Instanz 0. Es wird versucht neu zu starten.
    2019-11-21 20:29:23.390 - info: pushover.0 (1173) Send pushover notification: {"message":"Der Adapter zigbee ist abgestürzt mit der Instanz 0. Es wird versucht neu zu starten.","title":"System","priority":"0"}
    2019-11-21 20:29:23.392 - info: zigbee.0 (12136) terminating
    2019-11-21 20:29:23.395 - info: zigbee.0 (12136) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2019-11-21 20:29:23.925 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: { Error: Can't insert key 4, it violates the unique constraint
    2019-11-21 20:29:23.926 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at _AVLTree.insert (/opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree/lib/avltree.js:273:19)
    2019-11-21 20:29:23.926 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at AVLTree.insert (/opt/iobroker/node_modules/binary-search-tree/lib/avltree.js:307:27)
    2019-11-21 20:29:23.926 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Index.insert (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:77:15)
    2019-11-21 20:29:23.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Index.insertMultipleDocs (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:114:12)
    2019-11-21 20:29:23.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Index.insert (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:69:33)
    2019-11-21 20:29:23.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Index.reset (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/indexes.js:55:23)
    2019-11-21 20:29:23.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/datastore.js:107:21
    2019-11-21 20:29:23.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
    2019-11-21 20:29:23.928 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Datastore.resetIndexes (/opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/datastore.js:106:29)
    2019-11-21 20:29:23.928 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/nedb/lib/persistence.js:293:23 key: 4, errorType: 'uniqueViolated' }
    2019-11-21 20:29:23.928 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Neustart des Raspberry bringt nichts. Den Adapter neuinstallieren auch nicht. Der CC2531 wird vom Raspberry erkannt.
    Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
    Danke!
    Jan
    (Sorry, falls ich bestimmte Board-Regeln nicht einhalte. Mein erster Beitrag ;-)
    • J janachti
      Hardwaresystem: Pi3
      at Array.forEach ()
      Danke!
      Jan
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @janachti
      Erst einmal ein paar Fragen:
      • hast du kurz vorher am ioBroker / system irgendetwas aktualisiert ?
      • Du schreibst "über Nacht" - ist der Pi stromlos geworden und neu gestartet ?
      • Die betroffene Bibliothek wird auch von anderen Adaptern genutzt.. laufen diese 1:1 normal weiter ?
      dann ein paar dinge zum ausprobieren:
      Benenn bitte die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db um und versuch dann den Adapter zu starten.
      Als letztes stellt sich die Frage ob der Stick seine FW verloren hat / die unsauber geworden ist. Um das zu testen müsstest Du den Stick neu flashen.
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @janachti
        A.
        janachti
        @Asgothian
        Super, danke für deine Antwort!
        Zu deinen Fragen:
        Ich habe zu dem Zeitpunkt nichts im System angepasst und stromlos war er in der Nacht auch nicht. Neugestartet wird er auch nicht automatisch. Alle anderen Adapter laufen auch weiterhin. Das fand ich echt komisch.
        Ich habe es, wie du vorgeschlagen hast, mit der umbenannten shepherd.db probiert. Danach konnte ich tatsächlich den Adapter wieder starten. Das hat mir jetzt echt viel Arbeit erspart. Danke!
        VG
        Jan
