  4. [gelöst] Farbe String Datenpunkt verändern?
blocklystring
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaiserm
    JS Script Engine 4.1.12 Stable
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @kaiserm Bei mir funktioniert der Import ebenfalls.
    Womöglich hast Du irrtümlich nicht das ganze Script oder aber Details von ausserhalb der code-tags mitkopiert?!
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      kaiserm
      @BBTown Ja, da habe ich wohl noch irgendwas mitkopiert.
      Klappte nun einwandfrei.
      Mal schauen ob ich da durchblicke.
      Aber erstmal Vielen Dank,
      • K Offline
        kaiserm
        So, habe die Datenpunkte mal mit meinen ersetzt.
        Leider schreibt er nachdem der Cron Job gelaufen ist gar nichts in den Ziel Datenpunkt.
        Dachte da steht die Differenz in Tagen von Aktuellem Datum zum Zieldatum drin.
        Also zum Zieldatum 22.11.2019 = 2
        • K kaiserm
          @kaiserm sagte:
          Ja, nachdem der Zeittrigger erfolgt ist und die richtigen IDs zugeordnet sind. Bau mal einen Debug-Block in den Trigger ein, um zu sehen, ob getriggert wurde oder ändere zum Testen den Zeitplan auf "jede Minute".
          • K Offline
            kaiserm
            Also getriggert wird einwandfrei.
            Aber der Datenpunkt ist und bleibt leer.
            • K Offline
              kaiserm
              schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
              Habe den Fehler gefunden :-)
              Yeah!
              Es gehören Punkte rein :-)
              Wie setzt man ein Thema auf gelöst?
              • K kaiserm
                @kaiserm sagte:
                Kann ich nicht nachvollziehen.
                Ergebnis:
                @kaiserm sagte in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
                Überschrift editieren.
