  4. [gelöst] Farbe String Datenpunkt verändern?
blocklystring
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    ist es möglich die Farbe eines String Datenpunktes per Script zu verändern?
    Ich habe einen Datenpunkt vom Typ Zeichenkette.
    Diesen möchte ich umwandeln in ein Datum und mit dem aktuellen Datum vergleichen.
    Danach zurückwandeln in einen String, die Farbe des Strings ggf ändern und wieder in den Datenpunkt zurückschreiben.
    Geht so etwas?
    • K kaiserm
      Geht so etwas?
      @kaiserm
      (String-)Datenpunkte haben kein Attribut "Farbe". Wo sollen die Inhalte dargestellt werden ?
      • K Offline
        kaiserm
        Die Inhalte erscheinen in VIS.
        Das sind Datumsangaben. Je nach Tag möchte ich dort verschiedene Farben des Tages haben.
        Klar haben Datenpunkte (leider) kein Attribut Farbe ;-)
        LG Martin
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          Hey,
          kennst du die Daten vorher oder werden die dynamisch erzeugt? Soll der gesamte Text eingefärbt werden? Dann könntest du einen Datenpunkt mit der Farbe erzeugen. Oder du schaust dir diesbezüglich mal CSS und JS.
          J.A.R.V.I.S.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            Hey,
            J.A.R.V.I.S.
            kaiserm
            @J-A-R-V-I-S Also mit dem CSS Attribut kann ich die Farbe steuern.
            Jetzt bräuchte ich nur noch ein blockly script der das aktuelle Datum mit einem weiteren Datumsfeld vergleicht und daraufhin einen Farb Datenpunkt verändert (red, orange, yellow, white)
            Differenz 0 Tage = red
            Differenz 1 Tage =orange
            Differenz 2 Tage = yellow
            Differenz >= 3 Tage = white
              J.A.R.V.I.S.
              @kaiserm
              Wie liegen denn die Daten vor? Sind die Daten in DPs oder in einem Input Widget?
              Welches Format haben die Daten? Unixtimestamp oder normale Datumsangabe?
              J.A.R.V.I.S.
              • K kaiserm
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @kaiserm und was verstehst du unter tag differenz ? 24 stunden oder der tatsächlichen tag
                • und ist das die selbe frage wie:
                https://forum.iobroker.net/topic/26916/string-zu-datum-konvertieren
                  @kaiserm
                  J.A.R.V.I.S.
                  kaiserm
                  @J-A-R-V-I-S Datum liegt in einem DP als DD.MM.YYYY also normale Datumsangabe, also z.B. 20.11.2019
                  • K kaiserm
                    @kaiserm sagte:
                    Funktioniert die Forum-Suche nicht ?
                      @kaiserm sagte:
                      kaiserm
                      @paul53 Ich hatte gesucht aber nichts gefunden. Wahrscheinlich falsche Suchbegriffe.
                      Blos dumm das das nur Screenshots sind und nicht importiert werden kann.
                      Ich bin noch recht neu in der Materie und suche mir immer einen ab um die Blöcke so nachzustellen. :-(
                      paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kaiserm
                        @kaiserm sagte:
                        Nur so lernt man es. Ich habe das Blockly wieder gelöscht, aber vielleicht kann @andiko2 den XML-Export zur Verfügung stellen ?
                        • K kaiserm
                          kaiserm
                          @kaiserm Ich verstehe das blockly script schon nicht. :-(
                          Ist so ungefähr der letzte Punkt der mir in meiner VIS noch fehlt.
                          Wenn ich es wenigstens als Gerüst mit dem ersten Vergleich hätte, also Datum aus Datenpunkt = aktuelles Datum setzte Datenpunkt color auf red
                          • K Offline
                            kaiserm
                            Ok, das Script verstehe ich doch einigermaßen.
                            Ich hätte nach dem Scriptlauf im Objekt Restluafzeit die Differenz in Tagen auf das aktuelle Datum.
                            Damit könnte ich natürlich easy die Farbwerte anpassen.
                            Wäre super wenn @andiko2 hier das Script posten könnte.
                            LG Martin
                            • K kaiserm
                              LG Martin
                              @kaiserm sagte:
                              Script posten
                               <variables>
                                 <variable type="" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6">datum</variable>
                                 <variable type="" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2">zieldatum</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defreturn" id="iHOp6LF=_(pk$E*g?2Gj" x="138" y="38">
                                 <mutation>
                                   <arg name="datum" varid="!64uyi.RK/RS}sANn;!6"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">formatDatum</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="variables_set" id=".f6Y31#c5yZ8%,I~ti{I">
                                     <field name="VAR" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6" variabletype="">datum</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="lists_split" id="#K$UAF{l{`z$B^O@w(#|">
                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                         <value name="INPUT">
                                           <block type="variables_get" id="Nzf}z5}nr@7Ys4%sH{Vb">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELIM">
                                           <shadow type="text" id="/zLk#kpjFV,;n~rm#hr^">
                                             <field name="TEXT">.</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="RETURN">
                                   <block type="text_join" id="5$-7yB|?r49~PF[o(+I?">
                                     <mutation items="5"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="lists_getIndex" id="i=|vumPvW7y@*n127KPu">
                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                         <field name="MODE">GET</field>
                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                           <block type="variables_get" id="nfIpw/b(m!)e_?n_Emr,">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="bB5FvMe|?`N).J[mj3q,">
                                             <field name="NUM">3</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="0Gm|_P=Ff)N;?*sh@u4i">
                                         <field name="TEXT">-</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="lists_getIndex" id=";Z$LnhRrlGWJ+t#!1V0)">
                                           <block type="variables_get" id="h8C(8l|-wK3fink|kMkr">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="UfUvv+2vbk:;*DH=o[LY">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="text" id="w$5,J/,wnCMFfi%Ht6yT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="lists_getIndex" id="Oog}+eR`PvlVY-)E_$MZ">
                                           <block type="variables_get" id="`TFVwz=VI~SiJkB`NopZ">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="HVP?;i8V:ywY}]F*)clr">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                               <block type="schedule" id="XE`[FJ).,m`{I~tU-?H{" x="137" y="313">
                                 <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="Lk7GT^)Xv_A)r`wSeOQX">
                                     <field name="VAR" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2" variabletype="">zieldatum</field>
                                       <block type="get_value" id="E[-D^CRsLI_%JEeO,b6f">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="c*i09AU~tA[tCFha|hWg">
                                           <block type="math_round" id="Q}6yP)5Q9V6dL-dpFs-_">
                                             <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="*RlT#5wt?uFK#PTF[aL[">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="=~e!o*;7d6{I]tTnNM[2" inline="false">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="BPe(6!{5kxDI+o#4-vj9">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="@|/Yi,Z:NhFo6n[A;[fK" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="mYYM#Hp`nqE?FH7ya=WG">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="convert_from_date" id="3(8b)fx;0NsY;m)M-N-X">
                                                         <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">object</field>
                                                           <block type="procedures_callreturn" id="~g]6t+QA9lE_PA2B+%1P">
                                                             <mutation name="formatDatum">
                                                               <arg name="datum"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="[4xWbt!8Nbk:AJT`J4:O">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="`)Lcu^a-a]4n|~(;LFd-">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_get" id="T|NcaE]`/n5*1bZuC6^?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="`3VI?Pbw;JHhpkxH-v6v">
                                                     <field name="NUM">86400000</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                                @kaiserm sagte:
                                Script posten
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                kaiserm
                                @paul53 Mega. Vielen Dank. Teste ich gleich Heute Abend.
                                • K Offline
                                  kaiserm
                                  @paul53 said in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
                                  Lässt sich leider nicht in Blockly importieren
                                  BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kaiserm
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @kaiserm sagte in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
                                    falls Du den javascript Adapter in der v4.3.3 einsetzt, dann gehe mal runter auf die v4.3.1
                                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                    • K Offline
                                      kaiserm
                                      JS Script Engine 4.1.12 Stable
                                      • K kaiserm
                                        @kaiserm sagte:
                                        Bei mir (JS 4.3.1) funktioniert der Import. Vielleicht beim Markieren etwas ausgelassen ?
                                          @kaiserm sagte:
                                          kaiserm
                                          @paul53 Dann muss ich mal updaten und hoffen das der Rest dann noch läuft...
