  4. cc2531 und Tradfri
cc2531 und Tradfri
cc2530 tradfri
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igabbert
    schrieb am zuletzt editiert von igabbert
    ich komme nicht weiter, ich versuche eine Birne (IKEA LED1622G12) zu pairen. Ich bin nach dieser Anleitung (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1622G12.html) vorgegangen. Nichts passiert im iobroker. Die Birne liegt quasi "auf" dem Stick. Ich habe natürlich den grünen Button gedrückt!
    Gibt es einen Move den ich nicht kenne?
    Viele Grüße, Ingo
    • I igabbert
      Viele Grüße, Ingo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @igabbert
      Quizfrage - hat die Birne aufgeblinkt nachdem du sie resettet hast ? Wenn nein dann war das nicht erfolgreich - also nochmal probieren.
      Die Ikea Lampen sind etwas fummelig zu pairen.
      A.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @igabbert
        A.
        I Offline
        I Offline
        igabbert
        @Asgothian Hi, die Birne hat ca. 30 sek. geflackert und ist dann in den Normalzustand gewechselt.
        Viele Grüße, Ingo
        • I Offline
          I Offline
          igabbert
          Hi, nochmal zum Verständnis: Ich mache ein Reset (6x an/aus) warte bis das Flackern weg ist, und starte dann im iobroker das Pairing?
          Viele Grüße, Ingo
          • I igabbert
            Viele Grüße, Ingo
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @igabbert Nein,
            Erst das pairing starten, dann Lampe zurück setzen, dann Lampe einmal aus und wieder an schalten.
            A.
            • H Offline
              Holzlenkrad
              Wenn der Rest der Tradfri Birne erfolgreich war, dann flackert sie nur einmal für ca. eine halbe Sekunde. Danach ist sie - natürlich eingeschaltet - bereit zum pairen.
              • I Offline
                I Offline
                igabbert
                Hä, was nun? Asgothain sagt: Erst Pairing starten. Holzlenkrad sagt: Erst Reset durchführen.
                Bei mir blinkt die Lampe nicht sondern wird dunkler und heller für ca. 30 Sekunden.
                Kann es sein, dass sie nicht kompatibel ist?
                Viele Grüße, Ingo
                • I igabbert
                  Viele Grüße, Ingo
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @igabbert sagte in cc2531 und Tradfri:
                  Viele Grüße, Ingo
                  Das was @Holzlenkrad geschrieben hat ist korrekt. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt das
                  • es günstig ist, die Lampe erst in den Pairing Modus zu versetzen wenn das Zigbee-Netz schon offen ist
                  • Die Lampe einmal aus und wieder an zu schalten nachdem sie im pairing Modus ist und das Netz offen ist.
                  Kompatibel sollte die Lampe sein.
                    Viele Grüße, Ingo
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Asgothian sagte in cc2531 und Tradfri:
                    Nachtrag: Hast du den Kanal auf dem der Zigbee-Stick funkt angepasst ? Wenn ja: Nicht alle Zigbee Geräte arbeiten auf jedem Kanal. Hue und Kompatible Geräte arbeiten üblicherweise auf den Kanälen 11, 15, 20, 25
                    • I Offline
                      I Offline
                      igabbert
                      ich glaube es scheitert am Reset der Birne. Ich bekomme es nicht hin, dass sie nur kurz blinkt. Wenn immer ich einen Reset durchführe, flackert die Lampe ca. 30 Sekunden lang. Ich habe gelesen, dass das etwas mit dem Timing von "An" und "Aus" zu tun haben soll.
                      • I Offline
                        I Offline
                        igabbert
                        So, bin etwas weiter. Habe mal den Stick gezogen und den Adapter neu gestartet. Jetzt konnte ich die Tradfri Birnen anlernen, aber mit dem Erfolg, dass anstelle der Bilder der Lampe ein Fragezeichen steht und es gibt keine Werte.
                        Ich habe noch zwei Osram Smart+ Birnen angelernt und das geht ohne Probleme.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Viele Grüße, Ingo
                        • H Offline
                          hbsmart
                          habe mich gerade im Forum angemeldet da ich auch vergeblich versuche die IKEA LED1732G11 und die LED1733G7 über den ZigBee USB Stick zu koppeln. Die Lampen flackern nach dem 6-maligen Aus-und-Einschalten. Manchmal wird eine LED erkannt, aber ich bekomme auch das Fragezeichen und im Log sehe ich:
                          (1533) Device ccccccfffea31839 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
                          In den Objekten sehe ich unter dem Zigbee-Subtree eine einzige Zeile für die Lampe ohne weitere Objekte.
                          Ich habe eine Debian Installation mit dem ZigBee Treiber in der Version 0.10.2 und den ZigBee Stick CC2531 mit der Koenkk Firmware, den ich über Amazon erworben habe.
                          Wäre schön wenn ich einen entscheidenden Tip hier bekomme, Danke dafür im voraus !!
                          iobroker-Info:
                          Plattform: linux
                          Die Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1333 MHz
                          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                          RAM: 7.6 GB
                          System-Betriebszeit: 00:47:16
                          Node.js: v10.17.0
                          NPM: 6.11.3
                          Datenträgergröße: 225.5 GiB
                          Datenträger verfügbar: 221.4 GiB
                          Adapter-Anzahl: 260
                          Betriebszeit: 00:47:10
                          Aktive Instanzen: 4
                          • H hbsmart
                            iobroker-Info:
                            Plattform: linux
                            CPUs: 4
                            RAM: 7.6 GB
                            Node.js: v10.17.0
                            NPM: 6.11.3
                            Adapter-Anzahl: 260
                            Aktive Instanzen: 4
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @hbsmart
                            Als erstes würde ich Dich bitten den aktuellen beta adapter von Github zu installieren. In dem sollte die Lampe drin sein.
                            H M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hbsmart
                              hbsmart
                              @Asgothian , vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte nun nach unzähligen Versuchen die LED1733G7 E14 anlernen und ich kann diese über die Oberfläche schalten. Die LED1732G11 weigert sich noch hartnäckig, ich versuche es weiter. Habe mir auch noch den Zigbee Programmierer bestellt damit ich sicherstellen kann, dass auf dem USB Zickbee Stick die korrekte Firmware ist.
                              Wann wird es denn eine neue Version des Zickbee Adapters geben ?
                              Danke nochmals
                              Holger Brinke
                              Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                @hbsmart
                                mtbroker
                                Moin,
                                ich habe das gleiche Problem mit Tradfri LED1732G11. Das Pairing funktioniert soweit, allerdings erscheint die Birne mit einem Fragezeichen in der Geräteübersicht und unter Objekte ohne Untereinträge. Die Fehlermeldung ist "(1075) Device 14b457fffe766f36 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping."
                                Ich habe die neueste Version installiert (0.11.5).
                                M.
                                Betriebssystem linux
                                Architektur arm
                                CPUs 4
                                Geschwindigkeit 1200 MHz
                                Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM 926.08 MB
                                Node.js v10.17.0
                                • H hbsmart
                                  Danke nochmals
                                  Holger Brinke
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  @hbsmart said in cc2531 und Tradfri:
                                  Danke nochmals
                                  Holger Brinke
                                  wie hast du das Pairen denn hinbekommen? Ich habe drei LED1738G7 und trotz Blinken klappt das Pairen nicht.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Thomas WT Thomas W
                                    Danke nochmals
                                    Holger Brinke
                                    hbsmart
                                    @Thomas-W Hallo, ich habe mir das Starterpaket von Ikea gekauft, indem neben der 1732G11 zwei 1733G7 enthalten waren. Das Anlernen dieser E14 Lampen hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber nach mehrmaligem Versuch dieser Anleitung funktionierte es.
                                    Also:
                                    • die Lampe nah an den Zigbee USB-Sticks halten
                                    • die Lampe einschalten
                                    • den Zigbee auf Pairen stellen (60 Sekunden laufen)
                                    • die Lampe 6 mal nacheinander ausschalten und wieder einschalten.
                                      Dabei darauf achten, dass die "Lampe an"-Phasen kurz (1 Sekunde) und die "Lampe aus"-Phasen länger (5 Sekunden) dauern. Die Lampe blinkt dann einmal kurz und ändert die Helligkeit während des Anlernvorgangs. Wie gesagt, jede Lampe brauchte einige Versuche.
                                    Ich hoffe, Du bekommst die Lampe auch gekoppelt, allerdings sehe ich, dass Du noch eine andere Variante verwendest.
                                    Gruss
                                    Holger
                                    Thomas WT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hbsmart
                                      Also:
                                      Gruss
                                      Holger
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas W
                                      Also:
                                      Gruss
                                      Holger
                                      danke, werde es heute Abend mal testen :)
                                        Also:
                                        Gruss
                                        Holger
                                        hbsmart
                                        @Thomas-W Erfreuliche Neuigkeiten !! Ich habe mal nach 1732G11 und bin auf diesen Post gestossen. Offensichtlich fehlt in der devstates.js die genaue Modellbezeichnung der 1732G11. Da gibt es bereits einen sehr ähnlichen Eintrag, aber meine Lampe hat die Modellbezeichnung TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm - es fehlte also nur ein S im Modellnamen. Das Anlernen hat zwar auch wieder 3 Versuche gedauert, aber es hat dann funktioniert, die Lampe ist angelernt und ich kann sie steuern.
                                        Wer kann mir sagen wie man diese Änderung nun offiziell in die nächste Version bekommt ?
                                        Danke & Gruss
                                        Holger
                                        • H hbsmart
                                          Danke & Gruss
                                          Holger
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas W
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                                          Danke & Gruss
                                          Holger
                                          Habe drei Tradfri 1738G7 Lampen. Eine könnte ich gestern verbinden und die funktioniert auch. Die anderen beiden klappen leider nicht. Habe mittlerweile mehr als 10 Versuche gestartet.
                                          Der cc2531 Stick hängt direkt neben eine der beiden Lampen. Die andere ca 50cm neben einer anderen aktiven (bereits geparkten) Lampe. Manchmal werden bereits geparkten Geräte erneut gefunden. Nicht jedoch die beiden neuen Lampen.
                                          Hat noch einer ne Idee? Evtl zu viele Geräte verbunden?
                                          Habe 7 Xiaomi aqara geräte, 2 Osram plugs und 5 Lampen (3 Hue und 2 Tradfri) Pl
                                          In den Logos steht manchmal folgendes
                                          Cannot get the node descriptor of device 0x000d6ffffe9c2474
                                          Bzw
                                          Error spawn udevadm ENOENT
