  4. cc2531 und Tradfri
    5.5k
cc2531 und Tradfri
cc2530 tradfri
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igabbert
    So, bin etwas weiter. Habe mal den Stick gezogen und den Adapter neu gestartet. Jetzt konnte ich die Tradfri Birnen anlernen, aber mit dem Erfolg, dass anstelle der Bilder der Lampe ein Fragezeichen steht und es gibt keine Werte.
    Ich habe noch zwei Osram Smart+ Birnen angelernt und das geht ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße, Ingo
    • H Offline
      hbsmart
      habe mich gerade im Forum angemeldet da ich auch vergeblich versuche die IKEA LED1732G11 und die LED1733G7 über den ZigBee USB Stick zu koppeln. Die Lampen flackern nach dem 6-maligen Aus-und-Einschalten. Manchmal wird eine LED erkannt, aber ich bekomme auch das Fragezeichen und im Log sehe ich:
      (1533) Device ccccccfffea31839 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
      In den Objekten sehe ich unter dem Zigbee-Subtree eine einzige Zeile für die Lampe ohne weitere Objekte.
      Ich habe eine Debian Installation mit dem ZigBee Treiber in der Version 0.10.2 und den ZigBee Stick CC2531 mit der Koenkk Firmware, den ich über Amazon erworben habe.
      Wäre schön wenn ich einen entscheidenden Tip hier bekomme, Danke dafür im voraus !!
      iobroker-Info:
      Plattform: linux
      Die Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1333 MHz
      Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
      RAM: 7.6 GB
      System-Betriebszeit: 00:47:16
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Datenträgergröße: 225.5 GiB
      Datenträger verfügbar: 221.4 GiB
      Adapter-Anzahl: 260
      Betriebszeit: 00:47:10
      Aktive Instanzen: 4
      • H hbsmart
        iobroker-Info:
        Plattform: linux
        CPUs: 4
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v10.17.0
        NPM: 6.11.3
        Adapter-Anzahl: 260
        Aktive Instanzen: 4
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hbsmart
        Als erstes würde ich Dich bitten den aktuellen beta adapter von Github zu installieren. In dem sollte die Lampe drin sein.
        H M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @hbsmart
          hbsmart
          @Asgothian , vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte nun nach unzähligen Versuchen die LED1733G7 E14 anlernen und ich kann diese über die Oberfläche schalten. Die LED1732G11 weigert sich noch hartnäckig, ich versuche es weiter. Habe mir auch noch den Zigbee Programmierer bestellt damit ich sicherstellen kann, dass auf dem USB Zickbee Stick die korrekte Firmware ist.
          Wann wird es denn eine neue Version des Zickbee Adapters geben ?
          Danke nochmals
          Holger Brinke
          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
            @hbsmart
            mtbroker
            Moin,
            ich habe das gleiche Problem mit Tradfri LED1732G11. Das Pairing funktioniert soweit, allerdings erscheint die Birne mit einem Fragezeichen in der Geräteübersicht und unter Objekte ohne Untereinträge. Die Fehlermeldung ist "(1075) Device 14b457fffe766f36 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping."
            Ich habe die neueste Version installiert (0.11.5).
            M.
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 1200 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM 926.08 MB
            Node.js v10.17.0
            • H hbsmart
              Danke nochmals
              Holger Brinke
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              @hbsmart said in cc2531 und Tradfri:
              Danke nochmals
              Holger Brinke
              wie hast du das Pairen denn hinbekommen? Ich habe drei LED1738G7 und trotz Blinken klappt das Pairen nicht.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Thomas WT Thomas W
                Danke nochmals
                Holger Brinke
                hbsmart
                @Thomas-W Hallo, ich habe mir das Starterpaket von Ikea gekauft, indem neben der 1732G11 zwei 1733G7 enthalten waren. Das Anlernen dieser E14 Lampen hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber nach mehrmaligem Versuch dieser Anleitung funktionierte es.
                Also:
                • die Lampe nah an den Zigbee USB-Sticks halten
                • die Lampe einschalten
                • den Zigbee auf Pairen stellen (60 Sekunden laufen)
                • die Lampe 6 mal nacheinander ausschalten und wieder einschalten.
                  Dabei darauf achten, dass die "Lampe an"-Phasen kurz (1 Sekunde) und die "Lampe aus"-Phasen länger (5 Sekunden) dauern. Die Lampe blinkt dann einmal kurz und ändert die Helligkeit während des Anlernvorgangs. Wie gesagt, jede Lampe brauchte einige Versuche.
                Ich hoffe, Du bekommst die Lampe auch gekoppelt, allerdings sehe ich, dass Du noch eine andere Variante verwendest.
                Gruss
                Holger
                Thomas WT I 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hbsmart
                  Also:
                  Gruss
                  Holger
                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  Also:
                  Gruss
                  Holger
                  danke, werde es heute Abend mal testen :)
                    Also:
                    Gruss
                    Holger
                    hbsmart
                    @Thomas-W Erfreuliche Neuigkeiten !! Ich habe mal nach 1732G11 und bin auf diesen Post gestossen. Offensichtlich fehlt in der devstates.js die genaue Modellbezeichnung der 1732G11. Da gibt es bereits einen sehr ähnlichen Eintrag, aber meine Lampe hat die Modellbezeichnung TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm - es fehlte also nur ein S im Modellnamen. Das Anlernen hat zwar auch wieder 3 Versuche gedauert, aber es hat dann funktioniert, die Lampe ist angelernt und ich kann sie steuern.
                    Wer kann mir sagen wie man diese Änderung nun offiziell in die nächste Version bekommt ?
                    Danke & Gruss
                    Holger
                    • H hbsmart
                      Danke & Gruss
                      Holger
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                      Danke & Gruss
                      Holger
                      Habe drei Tradfri 1738G7 Lampen. Eine könnte ich gestern verbinden und die funktioniert auch. Die anderen beiden klappen leider nicht. Habe mittlerweile mehr als 10 Versuche gestartet.
                      Der cc2531 Stick hängt direkt neben eine der beiden Lampen. Die andere ca 50cm neben einer anderen aktiven (bereits geparkten) Lampe. Manchmal werden bereits geparkten Geräte erneut gefunden. Nicht jedoch die beiden neuen Lampen.
                      Hat noch einer ne Idee? Evtl zu viele Geräte verbunden?
                      Habe 7 Xiaomi aqara geräte, 2 Osram plugs und 5 Lampen (3 Hue und 2 Tradfri) Pl
                      In den Logos steht manchmal folgendes
                      Cannot get the node descriptor of device 0x000d6ffffe9c2474
                      Bzw
                      Error spawn udevadm ENOENT
                        Danke & Gruss
                        Holger
                        Bzw
                        hbsmart
                        @Thomas-W hast Du mal versucht die Zigbee-Instanz vor dem Anlernen zu Soft-Resetten ?
                          Danke & Gruss
                          Holger
                          Bzw
                          mtbroker
                          @Thomas-W said in cc2531 und Tradfri:
                          cc2531
                          Es gibt wohl eine Limitierung von 15 direkt gekoppelten Geräten, bei älterer Firmware
                          https://forum.iobroker.net/topic/15692/zigbee-cc2531-nur-limiterte-anzahl-von-xiaomi-aqara-sensoren-möglich/5
                          • M mtbroker
                            cc2531
                            Thomas WT Offline
                            Thomas WT Offline
                            Thomas W
                            @mtbroker said in cc2531 und Tradfri:
                            cc2531
                            wo sehe ich denn welche FIrmware ich drauf habe (hab den Stick von Ebay) und wie kann ich es lösen,? nur mit mehr cc2531 sticks?
                            • H hbsmart
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              was meinst du mit Soft-Reset? Neustart der Instanz?
                                hbsmart
                                @Thomas-W Hallo, in den Eigenstellungen der Zigbee-Instanz kannst Du doch einen Reset durchführen. Der Soft-Reset setzt den Adapter und die Software zurück. Aber aufpassen, der Hard-Reset löscht auch alle bisher angelernten Geräte.
                                Ich bilde mir ein, dass der Soft-Reset einen positiven Einfluss auf die mühselige Anlern-Prozedur hatte. Seiteneffekte auf Deiner Seite kann ich natürlich nicht einschätzen.
                                Gruss
                                Holger
                                Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hbsmart
                                  Gruss
                                  Holger
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  Gruss
                                  Holger
                                  Okay, danke. Werde es testen. Hoffe mal, dass der Soft-Reset keine Einstellungen/Funktionen zerschießt...
                                  • H hbsmart
                                    Gruss
                                    Holger
                                    Thomas WT Offline
                                    Thomas WT Offline
                                    Thomas W
                                    Gruss
                                    Holger
                                    Super, mit Hilfe des Soft-Resets konnte ich beide Tradfri Lampen einbinden.
                                    Einzig den Hue Dimmer Switch und Tradfri On/Off Switch bekomme ich noch nicht wieder verbunden (obwohl diese schonmal verbunden waren - hatte diese zwischenzeitlich wieder gelöscht).
                                    • H hbsmart
                                      Also:
                                      Gruss
                                      Holger
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioThomas
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                                      @hbsmart und @Thomas-W
                                      vielen Dank für genau diesen Hinweis. Nun habe ich auch meine erstes Objekt an den Stick bringen können. Bin ganz neu in dem Hobby und das war bisher ein ganz schöner Dämpfer. Die 1732G11 habe ja jetzt am Start. Nun fehlt mir der noch der Bewegungsmelder 1745. Der wird aber noch nicht in der Liste der unterstützten Geräte im Zigbee2MQTT angezeigt. Die Pairingfunktion spricht an, die Verbindung wird hergestellt, es gibt aber noch keine Werte, Daten oder Optionen zum Objekt. Einen Schönen Sonntag noch... 😊
                                      LG
                                      Thomas
