  4. cc2531 und Tradfri
    5.5k
cc2531 und Tradfri
cc2530 tradfri
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Thomas WT Thomas W
    @hbsmart said in cc2531 und Tradfri:
    @Asgothian , vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte nun nach unzähligen Versuchen die LED1733G7 E14 anlernen und ich kann diese über die Oberfläche schalten. Die LED1732G11 weigert sich noch hartnäckig, ich versuche es weiter. Habe mir auch noch den Zigbee Programmierer bestellt damit ich sicherstellen kann, dass auf dem USB Zickbee Stick die korrekte Firmware ist.
    Wann wird es denn eine neue Version des Zickbee Adapters geben ?
    Danke nochmals
    Holger Brinke
    wie hast du das Pairen denn hinbekommen? Ich habe drei LED1738G7 und trotz Blinken klappt das Pairen nicht.
    hbsmart
    @Thomas-W Hallo, ich habe mir das Starterpaket von Ikea gekauft, indem neben der 1732G11 zwei 1733G7 enthalten waren. Das Anlernen dieser E14 Lampen hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber nach mehrmaligem Versuch dieser Anleitung funktionierte es.
    Also:
    • die Lampe nah an den Zigbee USB-Sticks halten
    • die Lampe einschalten
    • den Zigbee auf Pairen stellen (60 Sekunden laufen)
    • die Lampe 6 mal nacheinander ausschalten und wieder einschalten.
      Dabei darauf achten, dass die "Lampe an"-Phasen kurz (1 Sekunde) und die "Lampe aus"-Phasen länger (5 Sekunden) dauern. Die Lampe blinkt dann einmal kurz und ändert die Helligkeit während des Anlernvorgangs. Wie gesagt, jede Lampe brauchte einige Versuche.
    Ich hoffe, Du bekommst die Lampe auch gekoppelt, allerdings sehe ich, dass Du noch eine andere Variante verwendest.
    Gruss
    Holger
    Thomas WT I 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hbsmart
      Also:
      Gruss
      Holger
      Thomas WT Offline
      Thomas WT Offline
      Thomas W
      Also:
      Gruss
      Holger
      danke, werde es heute Abend mal testen :)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Also:
        Gruss
        Holger
        hbsmart
        @Thomas-W Erfreuliche Neuigkeiten !! Ich habe mal nach 1732G11 und bin auf diesen Post gestossen. Offensichtlich fehlt in der devstates.js die genaue Modellbezeichnung der 1732G11. Da gibt es bereits einen sehr ähnlichen Eintrag, aber meine Lampe hat die Modellbezeichnung TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm - es fehlte also nur ein S im Modellnamen. Das Anlernen hat zwar auch wieder 3 Versuche gedauert, aber es hat dann funktioniert, die Lampe ist angelernt und ich kann sie steuern.
        Wer kann mir sagen wie man diese Änderung nun offiziell in die nächste Version bekommt ?
        Danke & Gruss
        Holger
        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hbsmart
          Danke & Gruss
          Holger
          Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
          Danke & Gruss
          Holger
          Habe drei Tradfri 1738G7 Lampen. Eine könnte ich gestern verbinden und die funktioniert auch. Die anderen beiden klappen leider nicht. Habe mittlerweile mehr als 10 Versuche gestartet.
          Der cc2531 Stick hängt direkt neben eine der beiden Lampen. Die andere ca 50cm neben einer anderen aktiven (bereits geparkten) Lampe. Manchmal werden bereits geparkten Geräte erneut gefunden. Nicht jedoch die beiden neuen Lampen.
          Hat noch einer ne Idee? Evtl zu viele Geräte verbunden?
          Habe 7 Xiaomi aqara geräte, 2 Osram plugs und 5 Lampen (3 Hue und 2 Tradfri) Pl
          In den Logos steht manchmal folgendes
          Cannot get the node descriptor of device 0x000d6ffffe9c2474
          Bzw
          Error spawn udevadm ENOENT
          H M 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke & Gruss
            Holger
            Bzw
            hbsmart
            @Thomas-W hast Du mal versucht die Zigbee-Instanz vor dem Anlernen zu Soft-Resetten ?
              Danke & Gruss
              Holger
              Bzw
              mtbroker
              @Thomas-W said in cc2531 und Tradfri:
              cc2531
              Es gibt wohl eine Limitierung von 15 direkt gekoppelten Geräten, bei älterer Firmware
              https://forum.iobroker.net/topic/15692/zigbee-cc2531-nur-limiterte-anzahl-von-xiaomi-aqara-sensoren-möglich/5
              • M mtbroker
                cc2531
                Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                @mtbroker said in cc2531 und Tradfri:
                cc2531
                wo sehe ich denn welche FIrmware ich drauf habe (hab den Stick von Ebay) und wie kann ich es lösen,? nur mit mehr cc2531 sticks?
                • H hbsmart
                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  was meinst du mit Soft-Reset? Neustart der Instanz?
                    hbsmart
                    @Thomas-W Hallo, in den Eigenstellungen der Zigbee-Instanz kannst Du doch einen Reset durchführen. Der Soft-Reset setzt den Adapter und die Software zurück. Aber aufpassen, der Hard-Reset löscht auch alle bisher angelernten Geräte.
                    Ich bilde mir ein, dass der Soft-Reset einen positiven Einfluss auf die mühselige Anlern-Prozedur hatte. Seiteneffekte auf Deiner Seite kann ich natürlich nicht einschätzen.
                    Gruss
                    Holger
                    Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hbsmart
                      Gruss
                      Holger
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      Gruss
                      Holger
                      Okay, danke. Werde es testen. Hoffe mal, dass der Soft-Reset keine Einstellungen/Funktionen zerschießt...
                      • H hbsmart
                        Gruss
                        Holger
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        Gruss
                        Holger
                        Super, mit Hilfe des Soft-Resets konnte ich beide Tradfri Lampen einbinden.
                        Einzig den Hue Dimmer Switch und Tradfri On/Off Switch bekomme ich noch nicht wieder verbunden (obwohl diese schonmal verbunden waren - hatte diese zwischenzeitlich wieder gelöscht).
                        • H hbsmart
                          Also:
                          Gruss
                          Holger
                          I Offline
                          I Offline
                          ioThomas
                          schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                          @hbsmart und @Thomas-W
                          vielen Dank für genau diesen Hinweis. Nun habe ich auch meine erstes Objekt an den Stick bringen können. Bin ganz neu in dem Hobby und das war bisher ein ganz schöner Dämpfer. Die 1732G11 habe ja jetzt am Start. Nun fehlt mir der noch der Bewegungsmelder 1745. Der wird aber noch nicht in der Liste der unterstützten Geräte im Zigbee2MQTT angezeigt. Die Pairingfunktion spricht an, die Verbindung wird hergestellt, es gibt aber noch keine Werte, Daten oder Optionen zum Objekt. Einen Schönen Sonntag noch... 😊
                          LG
                          Thomas
