  4. cc2531 und Tradfri
    5.5k
cc2531 und Tradfri
cc2530 tradfri
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hbsmart
    habe mich gerade im Forum angemeldet da ich auch vergeblich versuche die IKEA LED1732G11 und die LED1733G7 über den ZigBee USB Stick zu koppeln. Die Lampen flackern nach dem 6-maligen Aus-und-Einschalten. Manchmal wird eine LED erkannt, aber ich bekomme auch das Fragezeichen und im Log sehe ich:
    (1533) Device ccccccfffea31839 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping.
    In den Objekten sehe ich unter dem Zigbee-Subtree eine einzige Zeile für die Lampe ohne weitere Objekte.
    Ich habe eine Debian Installation mit dem ZigBee Treiber in der Version 0.10.2 und den ZigBee Stick CC2531 mit der Koenkk Firmware, den ich über Amazon erworben habe.
    Wäre schön wenn ich einen entscheidenden Tip hier bekomme, Danke dafür im voraus !!
    iobroker-Info:
    Plattform: linux
    Die Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1333 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 00:47:16
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Datenträgergröße: 225.5 GiB
    Datenträger verfügbar: 221.4 GiB
    Adapter-Anzahl: 260
    Betriebszeit: 00:47:10
    Aktive Instanzen: 4
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @hbsmart
    Als erstes würde ich Dich bitten den aktuellen beta adapter von Github zu installieren. In dem sollte die Lampe drin sein.
    H M 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @hbsmart
      hbsmart
      @Asgothian , vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte nun nach unzähligen Versuchen die LED1733G7 E14 anlernen und ich kann diese über die Oberfläche schalten. Die LED1732G11 weigert sich noch hartnäckig, ich versuche es weiter. Habe mir auch noch den Zigbee Programmierer bestellt damit ich sicherstellen kann, dass auf dem USB Zickbee Stick die korrekte Firmware ist.
      Wann wird es denn eine neue Version des Zickbee Adapters geben ?
      Danke nochmals
      Holger Brinke
      Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
        @hbsmart
        mtbroker
        Moin,
        ich habe das gleiche Problem mit Tradfri LED1732G11. Das Pairing funktioniert soweit, allerdings erscheint die Birne mit einem Fragezeichen in der Geräteübersicht und unter Objekte ohne Untereinträge. Die Fehlermeldung ist "(1075) Device 14b457fffe766f36 "TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm" not described in statesMapping."
        Ich habe die neueste Version installiert (0.11.5).
        M.
        Betriebssystem linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 1200 MHz
        Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM 926.08 MB
        Node.js v10.17.0
        • H hbsmart
          Danke nochmals
          Holger Brinke
          Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          @hbsmart said in cc2531 und Tradfri:
          Danke nochmals
          Holger Brinke
          wie hast du das Pairen denn hinbekommen? Ich habe drei LED1738G7 und trotz Blinken klappt das Pairen nicht.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas WT Thomas W
            Danke nochmals
            Holger Brinke
            hbsmart
            @Thomas-W Hallo, ich habe mir das Starterpaket von Ikea gekauft, indem neben der 1732G11 zwei 1733G7 enthalten waren. Das Anlernen dieser E14 Lampen hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Aber nach mehrmaligem Versuch dieser Anleitung funktionierte es.
            Also:
            • die Lampe nah an den Zigbee USB-Sticks halten
            • die Lampe einschalten
            • den Zigbee auf Pairen stellen (60 Sekunden laufen)
            • die Lampe 6 mal nacheinander ausschalten und wieder einschalten.
              Dabei darauf achten, dass die "Lampe an"-Phasen kurz (1 Sekunde) und die "Lampe aus"-Phasen länger (5 Sekunden) dauern. Die Lampe blinkt dann einmal kurz und ändert die Helligkeit während des Anlernvorgangs. Wie gesagt, jede Lampe brauchte einige Versuche.
            Ich hoffe, Du bekommst die Lampe auch gekoppelt, allerdings sehe ich, dass Du noch eine andere Variante verwendest.
            Gruss
            Holger
            Thomas WT I 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hbsmart
              Also:
              Gruss
              Holger
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              Also:
              Gruss
              Holger
              danke, werde es heute Abend mal testen :)
                Also:
                Gruss
                Holger
                hbsmart
                @Thomas-W Erfreuliche Neuigkeiten !! Ich habe mal nach 1732G11 und bin auf diesen Post gestossen. Offensichtlich fehlt in der devstates.js die genaue Modellbezeichnung der 1732G11. Da gibt es bereits einen sehr ähnlichen Eintrag, aber meine Lampe hat die Modellbezeichnung TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm - es fehlte also nur ein S im Modellnamen. Das Anlernen hat zwar auch wieder 3 Versuche gedauert, aber es hat dann funktioniert, die Lampe ist angelernt und ich kann sie steuern.
                Wer kann mir sagen wie man diese Änderung nun offiziell in die nächste Version bekommt ?
                Danke & Gruss
                Holger
                • H hbsmart
                  Danke & Gruss
                  Holger
                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                  Danke & Gruss
                  Holger
                  Habe drei Tradfri 1738G7 Lampen. Eine könnte ich gestern verbinden und die funktioniert auch. Die anderen beiden klappen leider nicht. Habe mittlerweile mehr als 10 Versuche gestartet.
                  Der cc2531 Stick hängt direkt neben eine der beiden Lampen. Die andere ca 50cm neben einer anderen aktiven (bereits geparkten) Lampe. Manchmal werden bereits geparkten Geräte erneut gefunden. Nicht jedoch die beiden neuen Lampen.
                  Hat noch einer ne Idee? Evtl zu viele Geräte verbunden?
                  Habe 7 Xiaomi aqara geräte, 2 Osram plugs und 5 Lampen (3 Hue und 2 Tradfri) Pl
                  In den Logos steht manchmal folgendes
                  Cannot get the node descriptor of device 0x000d6ffffe9c2474
                  Bzw
                  Error spawn udevadm ENOENT
                    Danke & Gruss
                    Holger
                    Bzw
                    hbsmart
                    @Thomas-W hast Du mal versucht die Zigbee-Instanz vor dem Anlernen zu Soft-Resetten ?
                      Danke & Gruss
                      Holger
                      Bzw
                      mtbroker
                      @Thomas-W said in cc2531 und Tradfri:
                      cc2531
                      Es gibt wohl eine Limitierung von 15 direkt gekoppelten Geräten, bei älterer Firmware
                      https://forum.iobroker.net/topic/15692/zigbee-cc2531-nur-limiterte-anzahl-von-xiaomi-aqara-sensoren-möglich/5
                      • M mtbroker
                        cc2531
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        @mtbroker said in cc2531 und Tradfri:
                        cc2531
                        wo sehe ich denn welche FIrmware ich drauf habe (hab den Stick von Ebay) und wie kann ich es lösen,? nur mit mehr cc2531 sticks?
                        • H hbsmart
                          Thomas WT Offline
                          Thomas WT Offline
                          Thomas W
                          was meinst du mit Soft-Reset? Neustart der Instanz?
                            hbsmart
                            @Thomas-W Hallo, in den Eigenstellungen der Zigbee-Instanz kannst Du doch einen Reset durchführen. Der Soft-Reset setzt den Adapter und die Software zurück. Aber aufpassen, der Hard-Reset löscht auch alle bisher angelernten Geräte.
                            Ich bilde mir ein, dass der Soft-Reset einen positiven Einfluss auf die mühselige Anlern-Prozedur hatte. Seiteneffekte auf Deiner Seite kann ich natürlich nicht einschätzen.
                            Gruss
                            Holger
                            Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hbsmart
                              Gruss
                              Holger
                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              Gruss
                              Holger
                              Okay, danke. Werde es testen. Hoffe mal, dass der Soft-Reset keine Einstellungen/Funktionen zerschießt...
                              • H hbsmart
                                Gruss
                                Holger
                                Thomas WT Offline
                                Thomas WT Offline
                                Thomas W
                                Gruss
                                Holger
                                Super, mit Hilfe des Soft-Resets konnte ich beide Tradfri Lampen einbinden.
                                Einzig den Hue Dimmer Switch und Tradfri On/Off Switch bekomme ich noch nicht wieder verbunden (obwohl diese schonmal verbunden waren - hatte diese zwischenzeitlich wieder gelöscht).
                                • H hbsmart
                                  Also:
                                  Gruss
                                  Holger
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioThomas
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioThomas
                                  @hbsmart und @Thomas-W
                                  vielen Dank für genau diesen Hinweis. Nun habe ich auch meine erstes Objekt an den Stick bringen können. Bin ganz neu in dem Hobby und das war bisher ein ganz schöner Dämpfer. Die 1732G11 habe ja jetzt am Start. Nun fehlt mir der noch der Bewegungsmelder 1745. Der wird aber noch nicht in der Liste der unterstützten Geräte im Zigbee2MQTT angezeigt. Die Pairingfunktion spricht an, die Verbindung wird hergestellt, es gibt aber noch keine Werte, Daten oder Optionen zum Objekt. Einen Schönen Sonntag noch... 😊
                                  LG
                                  Thomas
