  5. (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind
    5.6k
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    Ich versuche mittels Bockly ein Script zu erstellen, das mir nach Triggerung die offenen Fenster mitteilt. Was klappt: mittels Note-Red habe ich einen eigenen DatenPunkt "Fenster_offen" , den ich mit der Frage " Alexa, sind Fenster offen" von false auf true setzen kann . Diesen DP ( wechsel von false auf true) versuche in Bockly abzufragen um dann die offenen (HM) in eine Bockly Variable "Fenster" als Text zuschreiben und mittels Amazon Echo auszusprechen.
    Der Trigger wird aber nicht ausgelöst, egal ob mit sprache oder manuell in den objects. Was mache ich falsch bzw. kann man das besser anders lösen ?
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • HALH HAL
      @HAL Ändere im Trigger "falls objekt" auf "wurde geändert" dann gehts. Anschliessend noch ein "falls" aus dem logik hinzu, um falls Wert von gleich true dann...
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @HAL
        vielleicht kannst Du das hier gebrauchen ?
        • dslraserD dslraser
          @HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @dslraser das habe ich schon gelesen, aber schon beim IOT Adapter ( welcher, wo ? ) habe ich die Flügel gestreckt.
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @ilovegym Meinst Du das so ? ( klappt auch nicht )
            dslraserD ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • HALH HAL
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @HAL sagte in Abfrage offene Fenster, Bockly Script läuft nicht:
              IOT Adapter
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/README.md
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                Aha, nein mit der Cloud mache ich nichts mit iobrocker. Deshalb bin ich auf NoteRed umgestiegen
                • HALH HAL
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Dann hier auch noch ein Hinweis...
                  Trigger in Trigger funktioniert nicht
                  • HALH HAL
                    @HAL den zweiten Trigger gegen einen Falls-Logik Block austauschen, dann siehts besser aus.
                    Niemals Trigger im Trigger.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @ilovegym
                      Warum benutzt Du Trigger/Rescan ? (und 4 Sekunden Wartezeit)
                      Bei eingestellter Pushverbindung im Alexa2 Adapter eigentlich beides nicht nötig, oder hat das einen anderen Grund ?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ilovegym
                        @dslraser oh ja, ist mir auch gerade aufgefallen, das ist ein Uraltes Script.. mittlerweile überholt.. ich muss es mal ändern.. geht aber noch :-)
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @dslraser
                          Ups, Trigger in Trigger ja war ein versehen.
                          Jetzt läuft es (bis auf den zusammenbau des Textes, das kriege ich aber bestimmt noch hin)
                          • HALH HAL
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="tauM9.C1#^=f,bf+Lp.B" x="259.48826599121094" y="797">
                             <mutation items="14"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="hTM1/sgyNm/YjGq{hiYg">
                                 <field name="TEXT">Aktuell sind, </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="logic_ternary" id="z:?95dar[v(!o98wOC66">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="}3nKY1mVn4(q5H`Ex,(C">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="+;b(kFxHK9~38RjdRa:u">
                                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="|40xZC.q{qU[v0{5edb2">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="GZk)t=w~y[{J}xC?.KbJ">
                                     <field name="TEXT">im Flur, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="cj:~|DlF}PN?Rr?z~0#H">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="logic_ternary" id="pm|;RKg~P0k./-@#l/n8">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="SD1S5*1)r`_XO3o-ly)l" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="yBpo[ipV~vY(94Z`yR(*">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="MaR,.#?Yy:=+kGYI1S(l">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="tE}G1=^,K,}=}[4}QC-k">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="q!iVyLNdMVPke{LUPMI#">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="O%*;bSCRT%Xie{~-*PLY">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="i$)(.nA0Lu=5i)xP)}_1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="a2S%X3]Me]9a-Cc/qA`/">
                                     <field name="TEXT">im Schlafzimmer, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="GjjF/IS%8-t1Y@:~{}o;">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="logic_ternary" id="P5XVz3JF#-1xGFK,7zY?">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="o1cRfPAuI0r:90b8[]*N" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=",W8[%Zr!r_)Zy=@QyS04">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="II?cdhRCV^*k56!jtbfO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="rknkEd;Zne[^JfR~Mz?E">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="JLofE16{9!rK6`Qm@1i)" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="KKeEd0U;2(trkk.Bzl-|">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="JGA]R8FeV.%4,GP2-scI">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="rZSv+w?fcMlGt-Fr2DE+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="BgqS%P[z-.e-TCw^EZhD">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="=nJ-;rS}Y2~i9[|A]3Ro">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="GbGA^xk*s?1_MO!zlhlI">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id=";M~t8vd,M%~AM0f8vSZ.">
                                     <field name="TEXT">im Wohnzimmer,  </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="p[YFg#.(4F,-w8e8wK)d">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="logic_ternary" id="wF0(LmpVt9B0N?$7BwsJ">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="B~fQ@0/(RNj72,}8@W`M" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="-?U0RRRb{/lkz{*BVL}%">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="t{oM0I+B~`tcEY0D^Mml">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="=m#TC~#@yv#hp^snAYMK">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="`~k[@xU85}?^HovkNh3N" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="D9eakD2@7qQMGDdECkdn">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="f`0j(Ea,8:sW-re^V_0_">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="qa1)Lq_!0C3(u!n2tE$7">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="bdY`9zqm$}y{2~}w32,_">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="!.FiCPYk1boBqs}~f%MH">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="Mz2o)WI$e+1CI|A3Au7G">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="PL;HgAz*LjJ0Nz*k+Os9">
                                     <field name="TEXT">in der Küche, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="ZMt@wiP^J+aFW)3a6i4i">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="logic_ternary" id="o|kT0%3(n^s_Y|lu#sG.">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="0.*;VZ2b/+ndjjtFl9(2" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="ry.-@oEGu~y^nW7U2?9n">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="~2%Bvf,cQ]DHrV%7,QYr">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="]^tXfQ=8M*LU!K]tK$3)">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="K(7Vp:p3;+N;,bz40fF0">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="=HBIFr(^Np_}qG#TQQMV">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="fq$6_a(BvrH.DH^#V9=4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="jo$c4{UQKQo3W(W7C3=x">
                                     <field name="TEXT">im Badezimmer, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="r}q1lrKcp~4^z+Zftrd#">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD6">
                               <block type="logic_ternary" id="k0r2l3u9g?bIwjH{`Js%">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="%@6jawo-|o|NT_$fedJ?" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="]RgWAR!2dGv]uvg-k9oJ">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="MN(@5Sl#xE!x.2pWKz[%">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="!Xew1LT.:3eF_*t[]4%F">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="V@g6!11z*mU=Ptk|jnhp">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="w/-@Z27+q+nt_;CH{7fT">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="UBqs|ekP.~bu9MLL1],q">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id=";!8Hsiw4V25/B%[eXpL2">
                                     <field name="TEXT">im Gästezimmer, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="ExI@Q%f:@[U]D:msq;ar">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD7">
                               <block type="logic_ternary" id="$7[nue8*Dj3wy||6z6N+">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="1eT*A39b}*{JbmmHVJ$J">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="Hl9{zvVZ*b*LlEQ4l`J*">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="!;/_v,VV6Z/(;rFMlS+u">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="wm/GQE?d06fl0|Tih2y,">
                                     <field name="TEXT">in der Werkstatt, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="@u5amgb4P!?~IMSL=h1F">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD8">
                               <block type="logic_ternary" id="gfIHwv=HD;BBb(Mp^F)v">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="Xp1$xV+avNYP[ev[$!h-">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="9l0R?`=mS57)Vh!`zbh[">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="Bbh,jZ99|$W[+jjH0YX:">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="HZSjr/Nn(^cKX~R%JHv~">
                                     <field name="TEXT">im Vorratskeller, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="iz0){*Pj0VTUQG/RdaRu">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD9">
                               <block type="logic_ternary" id="y!V]O^TfnuoPF0O*6$|i">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="4E@96ynlmQKPI81aymDH" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="3=9MdWO?Q].`oUXTArLF">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="%_N;p2aCOFfl739x=qGL">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="sm{@[6a74ux^@T(A6*xr">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="Kx^+^rM%.PM,OGcBXIg3" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="nz9v:,C6{Qe)|~)T@|)q">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="$%Qwi/K~[(MPQheu7$[+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="KUA-Jp-CE,z,Lbecp:(+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="lF|ZUwLZD+#hDSSAHITt">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="{v`*%4vcz|}.R+MGh|xZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="~eZ_d;gZ+A)98mj1TUo|">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="3{)Q*^e8{FrK~+S,J}2C">
                                     <field name="TEXT">im Kellerwohnzimmer, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="PuoH58HQc6b^eqovG5:[">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD10">
                               <block type="logic_ternary" id="8LjKRp=7rjP+n!_9!7A=">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="Eekh~rcZoNUW=0wBS)Nk">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="3FASP;v(J$h:kg81DXY_">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="%%{]Q~-i8Vsu!xJZNIe8">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="RUE=lFr+=r-CznlJaN{X">
                                     <field name="TEXT">im Heizungskeller, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="1O/$YCn3n$l$x]|Gm@fR">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD11">
                               <block type="logic_ternary" id="1=!GOuH$?4{EK8p[ATG.">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="-hBo),o]@/y4Ofn;]W*?">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="{8jzr1=PRJQob}eN2]64">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="]D?eXAMgLwvn*pbn@e:Q">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="PSujmBSJ)Bny:P3/2}Qv">
                                     <field name="TEXT">im Weihnachtsbaumkeller, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="NGbm{t/!]#5bfi#8V0gG">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD12">
                               <block type="logic_ternary" id="nAD)R8ayTj+5_t0s;Q6O">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="b}@Gc)}fjN7yO3:Gn.FS" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=";5Pk|}q,@WPL?LL6:ehl">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="s6sauGPc2AM]/w%Un=i4">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="64S3CYP![^`j4$!M8,5]">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="2`w%o^xo*c=9`qgQE~(`">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="wtB.t_[r{L!G!NZ=[Tx!">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="-#G%VZ`3Zv@#8YqxN/@@">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="Q?SKBmuY#vYLr?}OlHC1">
                                     <field name="TEXT">in der Sauna, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="J;mjMH|b$a#0|J_NKi7Z">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD13">
                               <block type="logic_ternary" id="6.X/dI}9sNRdWh4Ri1}C" inline="false">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_operation" id="S[H%N[|Xm^u~5/9R:J_)" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="6QSpRS2)0Y33Ek3U:P/C">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="D[B7o}0E.B4D#v$Z_B0@">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="+6*e{9vQsaZ_V.o_`OL;">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id=")o?!9k!SW/C-{1;D`5Nf" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="pMIXtrE:V2uP,b}k@#$a">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="wRnT(veN?M8;h?D{Qf$x">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="@]o#)#xnKJUp1eqj)`Ed">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id=":f5,ouf?|hR!]gBz+%je" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="m4B|K=W7(k2hfe,eOptc">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="^8WSKIN1EM0y]Y!SV`Z]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="XN[oQ|XMC@_`-3JO#x4h">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="iyk5M,6wvL{91@Rv)r,P" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="Kz!G*n[x`C}A5U~TJv]0">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="zTkPNGlH4LHwh9R#yf2c">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="2To/D?c(b~s,u8`no`|k">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="BSmC:jFo=q9@rU9oVZuT" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="@q13UYA~bWTVg+iAbP~t">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="pMZR)!O{ILOcrlKOby;f">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="vjhFeVvM!]Cp}E:sYTk2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_operation" id="SZ]]7Town7B@SS9HK[46" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="iUh]bzqHm[{.qaF3{`l,">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="5aImVWQ+^gza:9dX(fbG">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="`H`i=kXetMS$]i6[TcnG">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_operation" id="Lu,!aVpqK#tU#{Ca+`m4" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="iL.Osk9ZZ7~qi#ffiNxm">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^;CQ9MsMMj}7Et,6xBgl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="coEUv9Fr@bs4z$[IX,K+">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id="D`FQBYCL/9v*g{X{a^/O" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="da:[%MM6xK5^xFCB^_T,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="TY#mX9zt5JSIv|1=e~8r">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="0cRY*}1Sn5[!_~(@3c^3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="0qs5li@jR/Lhko0hiJ2f" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="#oczTs#sT,T`BwsW:fuX">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`?k~PM~.@8pAK%Ri:eAr">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B=ak7ZspHpTsG2fYM|Jc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="}XtMV`TL^V^Dfq=g@`ts" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=")RYcMYwQbUnez}4]J4AY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="t+jZ#()Zh1$cJ{Rk:@.L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8h5e+fn+uSy7^Gxz!cS`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".x3ubnmDQ3zeA?#EmwE3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="XPA=DnnD.V0_TcC;x~.R">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3IPx^dR*d}a15pn%OO:I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8v^k^JNRhaBWu[x.9B=;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^)Go4%y:.yEso{Q,hZk," inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="]@n{KsndA13o+);8G]![">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~nW9(f(d/;6S[;u@^D3[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="u[tMkQ[=R`lumZ|2:l$n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="J!fS=uS[i{ris,gdqs|!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="]/Hn2RI[Bf)-Kuy*eHmz">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="GL=:bZ2iE2;2/j16|@Z5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z#oVf=ctq`YtB}/uU=9s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Qf(TnY$:J7i|~Boo3RIn" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="x)t20*14t0R$k#=rhj-%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%zi*M_wmqb%9{KsA7w94">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6u#+Q5wuD.8,0xHQ6?~O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="[zu^Y[God3)E8Y70;SvG" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="VG#vC?COy0R2vv91?FRa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2}M%:`fdUMEAdYXpX@%}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="crn-|uvlsjbrm8oOB|8P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^#}|~_hwEV:@b8yxHDH^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=AG#BkPmBdyJS}bb3x6+">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="kf{Oh7yf5jom$nZBK*PV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="oDF0PI}_6w@{V;XHg]e^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="6#3MTr2T{BJfCz==*=L$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Erb}R%7cNV%Gy%]N^=._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^%Jx[S_-Z1@-npT7?M4^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".DaC8bim8:7pOEibFj+h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=")(OXmjQx|4Adx=F-H)?D" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="k8Z3p8p?/{tr{}W[5teF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1`r1|*dYNCvLv*{(3@ns">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-U;0-}2n#3QEx%AB-)`y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="u=`^s?tZ(JIxOt;Jo~z?" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="I}xOyvFj4!x#7~Tt0.|O">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="EQn@C@Dd?gd#~37T2Pbq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="MVit7KoMh_CkRIt71,JY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="w{dU2j!*U}r87kUX|_A1" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="H(PlBYeto~zvRxs.F4B!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^z[h]~Kw^~`O)$t%7dt]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1x[YvXpwh}waAgy@bP%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="V|jx/(7,C:s:9*8J+/LK" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=".=*/@ahM3yd*9_#b~?pW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]!tAW}]d{J!cBu2|+*[,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YN)~fnP1?(%#~$8F?C-M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="x~|?3r?k`$z3|ce@(wgZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ok_dk:o|Vw7M*mLWW|gb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gU]zm%PTat/bE[~b@2%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="text" id="iw*E)7P#9@n!OS$-?uA9">
                                     <field name="TEXT">alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="text" id="`oTu2f=4~NUw?(Rk[69%">
                                     <field name="TEXT">geöffnete Fenster oder Türen. </field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                            </block>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD7">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD8">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD9">
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                              </block>
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @dslraser , Ja danke, so habe ich das bisher auch gelöst. Der ausgesprochene Satz klingt nur nicht "grammatikalisch" richtig. Ich muss noch einen Zähler einbauen wenn nur ein Fenster offen ist" Aktuell ist das Fenster xy geöffnet" oder bei mehreren "Aktuell sind die Fenster xy und xz und xz geöffnet"
                              • HALH HAL
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @HAL sagte in (gelöst)Abfrage offene Fenster Script läuft:
                                Für Deine Ansage ist das richtig.
                                Ich lasse mir Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen, da passt meine Ansage. So groß sind die Räume bei mir nicht, das ich erst einzelne Fenster suchen müßte. Bei mir ist es ein Einfamilienhaus mit 22 Fenstern / Türen, da wäre mir auch die Ansage einzelner Fenster zu lang.
                                Bei mir stimmt es "grammatikalisch"
                                So fängt der Satz immer an:
                                Dann kommen die Räume, wenn dort ein Fenster auf ist: z.B.
                                Schlussansage:
                                Oder wenn alle Fenster geschlossen sind:
                                • HALH HAL
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @HAL sagte in (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind:
                                  Das habe ich für eine Telegramausgabe so geregelt.
                                  Fenstersensoren mit Werten mit auf/zu
                                  Fensterdrehgriffe mit Werten auf/zu und gekippt
                                  Auswertung:
                                  Das ergibt dann das hier:
