  5. (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind
    5.6k
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Aha, nein mit der Cloud mache ich nichts mit iobrocker. Deshalb bin ich auf NoteRed umgestiegen
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @ilovegym Meinst Du das so ? ( klappt auch nicht )
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @HAL sagte in Abfrage offene Fenster, Bockly Script läuft nicht:
      Dann hier auch noch ein Hinweis...
      Trigger in Trigger funktioniert nicht
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        @HAL den zweiten Trigger gegen einen Falls-Logik Block austauschen, dann siehts besser aus.
        Niemals Trigger im Trigger.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @ilovegym
          Warum benutzt Du Trigger/Rescan ? (und 4 Sekunden Wartezeit)
          Bei eingestellter Pushverbindung im Alexa2 Adapter eigentlich beides nicht nötig, oder hat das einen anderen Grund ?
          • dslraserD dslraser
            @ilovegym
            @dslraser oh ja, ist mir auch gerade aufgefallen, das ist ein Uraltes Script.. mittlerweile überholt.. ich muss es mal ändern.. geht aber noch :-)
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @dslraser
              Ups, Trigger in Trigger ja war ein versehen.
              Jetzt läuft es (bis auf den zusammenbau des Textes, das kriege ich aber bestimmt noch hin)
              • HALH HAL
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text_join" id="tauM9.C1#^=f,bf+Lp.B" x="259.48826599121094" y="797">
                 <mutation items="14"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="text" id="hTM1/sgyNm/YjGq{hiYg">
                     <field name="TEXT">Aktuell sind, </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="logic_ternary" id="z:?95dar[v(!o98wOC66">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="}3nKY1mVn4(q5H`Ex,(C">
                         <field name="OP">NEQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="+;b(kFxHK9~38RjdRa:u">
                             <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.STATE</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="|40xZC.q{qU[v0{5edb2">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="GZk)t=w~y[{J}xC?.KbJ">
                         <field name="TEXT">im Flur, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="cj:~|DlF}PN?Rr?z~0#H">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="logic_ternary" id="pm|;RKg~P0k./-@#l/n8">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="SD1S5*1)r`_XO3o-ly)l" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="yBpo[ipV~vY(94Z`yR(*">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="MaR,.#?Yy:=+kGYI1S(l">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="tE}G1=^,K,}=}[4}QC-k">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="q!iVyLNdMVPke{LUPMI#">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="O%*;bSCRT%Xie{~-*PLY">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="i$)(.nA0Lu=5i)xP)}_1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="a2S%X3]Me]9a-Cc/qA`/">
                         <field name="TEXT">im Schlafzimmer, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="GjjF/IS%8-t1Y@:~{}o;">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="logic_ternary" id="P5XVz3JF#-1xGFK,7zY?">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="o1cRfPAuI0r:90b8[]*N" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=",W8[%Zr!r_)Zy=@QyS04">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="II?cdhRCV^*k56!jtbfO">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="rknkEd;Zne[^JfR~Mz?E">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="JLofE16{9!rK6`Qm@1i)" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="KKeEd0U;2(trkk.Bzl-|">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="JGA]R8FeV.%4,GP2-scI">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="rZSv+w?fcMlGt-Fr2DE+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="BgqS%P[z-.e-TCw^EZhD">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="=nJ-;rS}Y2~i9[|A]3Ro">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="GbGA^xk*s?1_MO!zlhlI">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id=";M~t8vd,M%~AM0f8vSZ.">
                         <field name="TEXT">im Wohnzimmer,  </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="p[YFg#.(4F,-w8e8wK)d">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   <block type="logic_ternary" id="wF0(LmpVt9B0N?$7BwsJ">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="B~fQ@0/(RNj72,}8@W`M" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="-?U0RRRb{/lkz{*BVL}%">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="t{oM0I+B~`tcEY0D^Mml">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="=m#TC~#@yv#hp^snAYMK">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="`~k[@xU85}?^HovkNh3N" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="D9eakD2@7qQMGDdECkdn">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="f`0j(Ea,8:sW-re^V_0_">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="qa1)Lq_!0C3(u!n2tE$7">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="bdY`9zqm$}y{2~}w32,_">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="!.FiCPYk1boBqs}~f%MH">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="Mz2o)WI$e+1CI|A3Au7G">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="PL;HgAz*LjJ0Nz*k+Os9">
                         <field name="TEXT">in der Küche, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="ZMt@wiP^J+aFW)3a6i4i">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD5">
                   <block type="logic_ternary" id="o|kT0%3(n^s_Y|lu#sG.">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="0.*;VZ2b/+ndjjtFl9(2" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="ry.-@oEGu~y^nW7U2?9n">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="~2%Bvf,cQ]DHrV%7,QYr">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="]^tXfQ=8M*LU!K]tK$3)">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="K(7Vp:p3;+N;,bz40fF0">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="=HBIFr(^Np_}qG#TQQMV">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="fq$6_a(BvrH.DH^#V9=4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="jo$c4{UQKQo3W(W7C3=x">
                         <field name="TEXT">im Badezimmer, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="r}q1lrKcp~4^z+Zftrd#">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD6">
                   <block type="logic_ternary" id="k0r2l3u9g?bIwjH{`Js%">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="%@6jawo-|o|NT_$fedJ?" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="]RgWAR!2dGv]uvg-k9oJ">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="MN(@5Sl#xE!x.2pWKz[%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="!Xew1LT.:3eF_*t[]4%F">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="V@g6!11z*mU=Ptk|jnhp">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="w/-@Z27+q+nt_;CH{7fT">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="UBqs|ekP.~bu9MLL1],q">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id=";!8Hsiw4V25/B%[eXpL2">
                         <field name="TEXT">im Gästezimmer, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="ExI@Q%f:@[U]D:msq;ar">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD7">
                   <block type="logic_ternary" id="$7[nue8*Dj3wy||6z6N+">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="1eT*A39b}*{JbmmHVJ$J">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="Hl9{zvVZ*b*LlEQ4l`J*">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="!;/_v,VV6Z/(;rFMlS+u">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="wm/GQE?d06fl0|Tih2y,">
                         <field name="TEXT">in der Werkstatt, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="@u5amgb4P!?~IMSL=h1F">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD8">
                   <block type="logic_ternary" id="gfIHwv=HD;BBb(Mp^F)v">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="Xp1$xV+avNYP[ev[$!h-">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="9l0R?`=mS57)Vh!`zbh[">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="Bbh,jZ99|$W[+jjH0YX:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="HZSjr/Nn(^cKX~R%JHv~">
                         <field name="TEXT">im Vorratskeller, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="iz0){*Pj0VTUQG/RdaRu">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD9">
                   <block type="logic_ternary" id="y!V]O^TfnuoPF0O*6$|i">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="4E@96ynlmQKPI81aymDH" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="3=9MdWO?Q].`oUXTArLF">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="%_N;p2aCOFfl739x=qGL">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="sm{@[6a74ux^@T(A6*xr">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="Kx^+^rM%.PM,OGcBXIg3" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="nz9v:,C6{Qe)|~)T@|)q">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="$%Qwi/K~[(MPQheu7$[+">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="KUA-Jp-CE,z,Lbecp:(+">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="lF|ZUwLZD+#hDSSAHITt">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="{v`*%4vcz|}.R+MGh|xZ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="~eZ_d;gZ+A)98mj1TUo|">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="3{)Q*^e8{FrK~+S,J}2C">
                         <field name="TEXT">im Kellerwohnzimmer, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="PuoH58HQc6b^eqovG5:[">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD10">
                   <block type="logic_ternary" id="8LjKRp=7rjP+n!_9!7A=">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="Eekh~rcZoNUW=0wBS)Nk">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="3FASP;v(J$h:kg81DXY_">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="%%{]Q~-i8Vsu!xJZNIe8">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="RUE=lFr+=r-CznlJaN{X">
                         <field name="TEXT">im Heizungskeller, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="1O/$YCn3n$l$x]|Gm@fR">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD11">
                   <block type="logic_ternary" id="1=!GOuH$?4{EK8p[ATG.">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="-hBo),o]@/y4Ofn;]W*?">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="{8jzr1=PRJQob}eN2]64">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="]D?eXAMgLwvn*pbn@e:Q">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="PSujmBSJ)Bny:P3/2}Qv">
                         <field name="TEXT">im Weihnachtsbaumkeller, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="NGbm{t/!]#5bfi#8V0gG">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD12">
                   <block type="logic_ternary" id="nAD)R8ayTj+5_t0s;Q6O">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="b}@Gc)}fjN7yO3:Gn.FS" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=";5Pk|}q,@WPL?LL6:ehl">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="s6sauGPc2AM]/w%Un=i4">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="64S3CYP![^`j4$!M8,5]">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="2`w%o^xo*c=9`qgQE~(`">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="wtB.t_[r{L!G!NZ=[Tx!">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="-#G%VZ`3Zv@#8YqxN/@@">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="Q?SKBmuY#vYLr?}OlHC1">
                         <field name="TEXT">in der Sauna, </field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="J;mjMH|b$a#0|J_NKi7Z">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD13">
                   <block type="logic_ternary" id="6.X/dI}9sNRdWh4Ri1}C" inline="false">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_operation" id="S[H%N[|Xm^u~5/9R:J_)" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="6QSpRS2)0Y33Ek3U:P/C">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="D[B7o}0E.B4D#v$Z_B0@">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="+6*e{9vQsaZ_V.o_`OL;">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id=")o?!9k!SW/C-{1;D`5Nf" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="pMIXtrE:V2uP,b}k@#$a">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="wRnT(veN?M8;h?D{Qf$x">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="@]o#)#xnKJUp1eqj)`Ed">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id=":f5,ouf?|hR!]gBz+%je" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="m4B|K=W7(k2hfe,eOptc">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="^8WSKIN1EM0y]Y!SV`Z]">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="XN[oQ|XMC@_`-3JO#x4h">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_operation" id="iyk5M,6wvL{91@Rv)r,P" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="Kz!G*n[x`C}A5U~TJv]0">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="zTkPNGlH4LHwh9R#yf2c">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="2To/D?c(b~s,u8`no`|k">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="BSmC:jFo=q9@rU9oVZuT" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="@q13UYA~bWTVg+iAbP~t">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="pMZR)!O{ILOcrlKOby;f">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="vjhFeVvM!]Cp}E:sYTk2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="SZ]]7Town7B@SS9HK[46" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="iUh]bzqHm[{.qaF3{`l,">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="5aImVWQ+^gza:9dX(fbG">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="`H`i=kXetMS$]i6[TcnG">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_operation" id="Lu,!aVpqK#tU#{Ca+`m4" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_compare" id="iL.Osk9ZZ7~qi#ffiNxm">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="^;CQ9MsMMj}7Et,6xBgl">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="coEUv9Fr@bs4z$[IX,K+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="D`FQBYCL/9v*g{X{a^/O" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="da:[%MM6xK5^xFCB^_T,">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="TY#mX9zt5JSIv|1=e~8r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="0cRY*}1Sn5[!_~(@3c^3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_operation" id="0qs5li@jR/Lhko0hiJ2f" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="#oczTs#sT,T`BwsW:fuX">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="`?k~PM~.@8pAK%Ri:eAr">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="B=ak7ZspHpTsG2fYM|Jc">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_operation" id="}XtMV`TL^V^Dfq=g@`ts" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id=")RYcMYwQbUnez}4]J4AY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="t+jZ#()Zh1$cJ{Rk:@.L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8h5e+fn+uSy7^Gxz!cS`">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id=".x3ubnmDQ3zeA?#EmwE3" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="XPA=DnnD.V0_TcC;x~.R">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3IPx^dR*d}a15pn%OO:I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8v^k^JNRhaBWu[x.9B=;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^)Go4%y:.yEso{Q,hZk," inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="]@n{KsndA13o+);8G]![">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~nW9(f(d/;6S[;u@^D3[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="u[tMkQ[=R`lumZ|2:l$n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="J!fS=uS[i{ris,gdqs|!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="]/Hn2RI[Bf)-Kuy*eHmz">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="GL=:bZ2iE2;2/j16|@Z5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="z#oVf=ctq`YtB}/uU=9s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="Qf(TnY$:J7i|~Boo3RIn" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="x)t20*14t0R$k#=rhj-%">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%zi*M_wmqb%9{KsA7w94">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6u#+Q5wuD.8,0xHQ6?~O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="[zu^Y[God3)E8Y70;SvG" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="VG#vC?COy0R2vv91?FRa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2}M%:`fdUMEAdYXpX@%}">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="crn-|uvlsjbrm8oOB|8P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="^#}|~_hwEV:@b8yxHDH^" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="=AG#BkPmBdyJS}bb3x6+">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="kf{Oh7yf5jom$nZBK*PV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="oDF0PI}_6w@{V;XHg]e^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="6#3MTr2T{BJfCz==*=L$" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Erb}R%7cNV%Gy%]N^=._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^%Jx[S_-Z1@-npT7?M4^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".DaC8bim8:7pOEibFj+h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=")(OXmjQx|4Adx=F-H)?D" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="k8Z3p8p?/{tr{}W[5teF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="1`r1|*dYNCvLv*{(3@ns">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="-U;0-}2n#3QEx%AB-)`y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="u=`^s?tZ(JIxOt;Jo~z?" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="I}xOyvFj4!x#7~Tt0.|O">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="EQn@C@Dd?gd#~37T2Pbq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="MVit7KoMh_CkRIt71,JY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="w{dU2j!*U}r87kUX|_A1" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="H(PlBYeto~zvRxs.F4B!">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^z[h]~Kw^~`O)$t%7dt]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="1x[YvXpwh}waAgy@bP%U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="V|jx/(7,C:s:9*8J+/LK" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=".=*/@ahM3yd*9_#b~?pW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="]!tAW}]d{J!cBu2|+*[,">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="YN)~fnP1?(%#~$8F?C-M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="x~|?3r?k`$z3|ce@(wgZ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ok_dk:o|Vw7M*mLWW|gb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gU]zm%PTat/bE[~b@2%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text" id="iw*E)7P#9@n!OS$-?uA9">
                         <field name="TEXT">alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text" id="`oTu2f=4~NUw?(Rk[69%">
                         <field name="TEXT">geöffnete Fenster oder Türen. </field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                </block>
                   <value name="ADD0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD5">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD6">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD7">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD8">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD9">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                  </block>
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @dslraser , Ja danke, so habe ich das bisher auch gelöst. Der ausgesprochene Satz klingt nur nicht "grammatikalisch" richtig. Ich muss noch einen Zähler einbauen wenn nur ein Fenster offen ist" Aktuell ist das Fenster xy geöffnet" oder bei mehreren "Aktuell sind die Fenster xy und xz und xz geöffnet"
                  • HALH HAL
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @HAL sagte in (gelöst)Abfrage offene Fenster Script läuft:
                    Für Deine Ansage ist das richtig.
                    Ich lasse mir Raumnamen mit geöffneten Fenstern ansagen, da passt meine Ansage. So groß sind die Räume bei mir nicht, das ich erst einzelne Fenster suchen müßte. Bei mir ist es ein Einfamilienhaus mit 22 Fenstern / Türen, da wäre mir auch die Ansage einzelner Fenster zu lang.
                    Bei mir stimmt es "grammatikalisch"
                    So fängt der Satz immer an:
                    Dann kommen die Räume, wenn dort ein Fenster auf ist: z.B.
                    Schlussansage:
                    Oder wenn alle Fenster geschlossen sind:
                    • HALH HAL
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @HAL sagte in (gelöst) Alexa sagt welche Fenster geöffnet sind:
                      Das habe ich für eine Telegramausgabe so geregelt.
                      Fenstersensoren mit Werten mit auf/zu
                      Fensterdrehgriffe mit Werten auf/zu und gekippt
                      Auswertung:
                      Das ergibt dann das hier:
