  4. Magnetkontaktschalter an Sonoff SV
    5.6k
sonoff sv magnetkontaktschalte
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Patty
    Hallo zusammen, ich benötige mal Euer Fachwissen. Gestern kam ein Magnetkontaktschalter, den ich gerne an den Sonoff SV anschliessen möchte um zu erfahren, ob die Garage auf oder zu ist. Nun stellt sich mir die Frage welches der drei Kabel des Schalters rot/weiß/grau ich wo an dem Sonoff SV anschließen muss. Die Reihenfolge am Sonoff ist klar von oben GPIO14-VCC-Grnd, aber welches Kabel muss wohin?
    Und als nächstes würde ich gerne wissen welchen Sensor ich in Tasmota einstellen muss...
    SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Patty
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      zuerst das einfache: Tasmota auf Switch 1 od. 2 (bei 1 würde das Relais mit schalten, falls du das brauchst)
      @Patty sagte in Magnetkontaktschalter an Sonoff SV:
      Irgend was an Daten? Bezugsquelle, Typ...
      Eigentlich haben die nur zwei Kabel und benötigen auch keine Versorgungsspannung. Sonst hätte ich gesagt, mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen während du langsam mit dem Magneten am Schalter vorbei ziehst.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • P Patty
        @Patty Multimeter dran und ausmessen, wenn kein Schaltschema aufgezeichnet oder im Internet zu finden ist..
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          knopers1
          @ilovegym
          es ist ein normaler Wechsler NO/NC, deshalb 3 Adrig....
            Patty
            https://www.amazon.de/Fenster-Kontakt-Magnetschalter-Alarm-10-20mm/dp/B00F0BTTBU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nc+no&qid=1573392834&sr=8-3
            ist dieser Schalter, weiß (gemeinsamer Port), grau (NC), braun (NO)
            aber welcher Draht gehört wohin?
            K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Patty
              knopers1
              @Patty
              das kommt doch drauf an was du machen möchtest....
              Soll der Stromkreis im offenem Zustand geschlossen sein oder geöffnet. Brauchst Du zwei Stromkreise überhaupt?
              • P Patty
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                @Patty Ahh, Alarm, deswegen drei. "Normale" haben zwei und sind NO.
                So wie du den SV auf dem Bild liegen hast, der in der Mitte 3x3 Pin-Header
                Kabelfarbanschluss ist eigentlich egal, du brauchst weiß und braun.
                Dann bspw. braun auf links unten, weiß links oben (Mitte und Rechts bleibt alles frei). GPIO14 in Tasmota auf Switch 1/2 (s.o.)
                Ggf. noch ein 10k Ohm Widerstand von Mitte-Links auf Oben-Links.
                *EDIT* ...und die Farben sollte ich auch mal richtig auseinanderhalten... ;)
                  Patty
                  Vielen Dank schon mal, den Magnetkontakt habe ich zum laufen gebracht und an Grnd und GPIO14 angeschlossen, also grau und weiß.
                  Die Einstellung als switch funktioniert aber nicht, da er dann immer das Relais einschaltet. Ich will aber bloß einen Wert ausgegeben bekommen, also true und false für offen oder zu. Wie stelle ich das in Tasmota ein?
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Patty
                    Jan1
                    @Patty
                    Dann stell Switch2 ein, sollte dann nur ne MQTT Meldung auslösen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @Patty
                      Patty
                      @Jan1 funktioniert leider nicht, sondern es wird bei switch 1 und 2 geschaltet...
                      • P Patty
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Patty Switch 2 und auf einen anderen GPIO (z.B. 5) als Relais 2 einstellen (=virtuelles Relais). Das schaltet zwar nicht, du bekommst aber im Broker dann den Schaltzustand von Relais (=dein Magnetkontakt) angezeigt :)
                        • SBorgS SBorg
                          Patty
                          @SBorg 1000 Dank jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist der Abend gerettet und ich kann einen weiteren Haken hinter die To-Do-Liste setzen.
                          • P Patty
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @Patty :) Immer gerne.
                            Falls es zu Fehlern (zeigt offen obwohl zu) kommen sollte, musst du, falls noch nicht geschehen, den 10k Ohm PullUp-Widerstand noch dazu klemmen.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zf-sachs
                              leider klappt es bei mir so nicht.
                              Aber kurz nee Einleitung.
                              ich bin der Manuel und versuch mich langsam an Tasmota auf verschiedenen Geräten.
                              Mit der Standard Version Licht an usw. komme ich zurecht. Auch das Steuern über IoBroker klappt.
                              Doch zu meiner Hilfe.
                              Ich möchte für meine Garage einen Temperaturfühler der innen und außen misst.
                              Da habe ich momentan mit einen Wemos d1 mini und ESPeasy schon zum laufen gebracht.
                              Jetzt habe ich mir Reed-Kontakte besorgt und wollte damit Tor auf und zu abfragen.
                              Jetzt ist nur das Problem das ich auch noch ein Relay betreiben wollte und ich bekommt die Daten nicht immer zeitnah aktualisiert.
                              Daher dacht ich warum machst du nicht wie bei den restlichen Geräten mit Tasmota weiter.
                              Und hier ist mein Verständnis Problem
                              Aufbau:
                              Wemos d1 mini 4 mb
                              Tasmota de 6.7.1
                              Eingestellt auf Generic
                              D5 GPIO14 ==> auf DS18X20 ==> geht
                              D6 GPIO12==> Relay1 ==> geht
                              aber jetzt habe ich gelesen das in der Standard Einstellung, wenn ich switch nehmen immer versucht wird ein Relay zu schalten.
                              Und jetzt weiß ich anhand der Beschreibung auf GitHub nicht, was ich schreiben muss, das wenn ich auf z.B D2 GPIO4 meine Fester Kontakt anschließe das er einfach an IoBroker ein anderes Signal schreibt 0 der 1 ohne mein Relay zu schalten.
                              Daher bitte ich euch mir einen kleinen Anschub zu geben damit ich das verstehe
                              für eure Hilfe schon mal Danke im Voraus.
                              MFG
                              Manuel
                              • Z zf-sachs
                                Aufbau:
                                Wemos d1 mini 4 mb
                                Tasmota de 6.7.1
                                MFG
                                Manuel
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @zf-sachs Hi,
                                das ist "eigentlich" recht simpel. SWITCH X schaltet immer RELAIS X, also bspw. SWITCH 3 schaltet dann RELAIS 3
                                Wenn du also an D2 deinen Fensterkontakt klemmst, stellst du einen freien GPIO auf RELAIS 2 ein; den GPIO4 auf SWITCH 2. Dann schaltet Tasmota bei Betätigung des Schalters 2 (oder eben dein Fensterkontakt schließt/öffnet) dein nicht vorhandenes RELAIS 2. Diesen Schaltzustand bekommst du dann aber im ioBroker angezeigt (MQTT, Sonoff...) und kannst ihn dann auch auswerten, weiter verarbeiten...
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  @zf-sachs Hi,
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zf-sachs
                                  @SBorg
                                  Sorry das ich mich erst jetzt melde.
                                  Es geht !
                                  aber ist es möglich dies zu ändern, damit ich mmehr Pins zur verfügung habe ??
                                  • Z zf-sachs
                                    @SBorg
                                    Es geht !
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @zf-sachs Wenn dir die GPIOs vom Wemos nicht mehr genügen, müsstest du entweder einen 2. nutzen, einen Mega in Betracht ziehen (wird aber von Tasmota nicht unterstützt), oder auf bspw. ESPEasy, ESPurna, oä. umswitchen. Da entfällt das "virtuelle Relais" und du "verlierst" keinen GPIO pro Relais.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      Hallo zusammen, kennt sich jemand mit den SONOFF SV gut aus? Ich würde gerne DREI Temperaturfühler an den Sonoff anschleißen. Tasmota in der letzten Version drauf.
                                      Ich will damit nichts schalten, sondern "einfach" nur Temperaturen abgreifen. Ja ich weiß, WEMOS wären besser geeignet, aber die müsste ich erst bestellen und von den SV Platinen habe ich noch einige im Überhang.
                                      Weiß jemand was in der Firmware eingestellt werden muss und vor allen an welche Kontakte ich die Tempfühler (3-Leiter DS18B20) anlöten muss?
                                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        @JB_Sullivan
                                        Schau mal hier rein, vielleicht hilft´s.
