  4. Magnetkontaktschalter an Sonoff SV
    5.6k
sonoff sv magnetkontaktschalte
19 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Patty Multimeter dran und ausmessen, wenn kein Schaltschema aufgezeichnet oder im Internet zu finden ist..
    knopers1
    @ilovegym
    es ist ein normaler Wechsler NO/NC, deshalb 3 Adrig....
    • P Offline
      Patty
      https://www.amazon.de/Fenster-Kontakt-Magnetschalter-Alarm-10-20mm/dp/B00F0BTTBU/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=nc+no&qid=1573392834&sr=8-3
      ist dieser Schalter, weiß (gemeinsamer Port), grau (NC), braun (NO)
      aber welcher Draht gehört wohin?
      K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Patty
        knopers1
        @Patty
        das kommt doch drauf an was du machen möchtest....
        Soll der Stromkreis im offenem Zustand geschlossen sein oder geöffnet. Brauchst Du zwei Stromkreise überhaupt?
        • P Patty
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          @Patty Ahh, Alarm, deswegen drei. "Normale" haben zwei und sind NO.
          So wie du den SV auf dem Bild liegen hast, der in der Mitte 3x3 Pin-Header
          Kabelfarbanschluss ist eigentlich egal, du brauchst weiß und braun.
          Dann bspw. braun auf links unten, weiß links oben (Mitte und Rechts bleibt alles frei). GPIO14 in Tasmota auf Switch 1/2 (s.o.)
          Ggf. noch ein 10k Ohm Widerstand von Mitte-Links auf Oben-Links.
          *EDIT* ...und die Farben sollte ich auch mal richtig auseinanderhalten... ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • P Offline
            Patty
            Vielen Dank schon mal, den Magnetkontakt habe ich zum laufen gebracht und an Grnd und GPIO14 angeschlossen, also grau und weiß.
            Die Einstellung als switch funktioniert aber nicht, da er dann immer das Relais einschaltet. Ich will aber bloß einen Wert ausgegeben bekommen, also true und false für offen oder zu. Wie stelle ich das in Tasmota ein?
            • P Patty
              Jan1
              @Patty
              Dann stell Switch2 ein, sollte dann nur ne MQTT Meldung auslösen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Patty
                Patty
                @Jan1 funktioniert leider nicht, sondern es wird bei switch 1 und 2 geschaltet...
                • P Patty
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Patty Switch 2 und auf einen anderen GPIO (z.B. 5) als Relais 2 einstellen (=virtuelles Relais). Das schaltet zwar nicht, du bekommst aber im Broker dann den Schaltzustand von Relais (=dein Magnetkontakt) angezeigt :)
                  • SBorgS SBorg
                    Patty
                    @SBorg 1000 Dank jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist der Abend gerettet und ich kann einen weiteren Haken hinter die To-Do-Liste setzen.
                    • P Patty
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Patty :) Immer gerne.
                      Falls es zu Fehlern (zeigt offen obwohl zu) kommen sollte, musst du, falls noch nicht geschehen, den 10k Ohm PullUp-Widerstand noch dazu klemmen.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zf-sachs
                        leider klappt es bei mir so nicht.
                        Aber kurz nee Einleitung.
                        ich bin der Manuel und versuch mich langsam an Tasmota auf verschiedenen Geräten.
                        Mit der Standard Version Licht an usw. komme ich zurecht. Auch das Steuern über IoBroker klappt.
                        Doch zu meiner Hilfe.
                        Ich möchte für meine Garage einen Temperaturfühler der innen und außen misst.
                        Da habe ich momentan mit einen Wemos d1 mini und ESPeasy schon zum laufen gebracht.
                        Jetzt habe ich mir Reed-Kontakte besorgt und wollte damit Tor auf und zu abfragen.
                        Jetzt ist nur das Problem das ich auch noch ein Relay betreiben wollte und ich bekommt die Daten nicht immer zeitnah aktualisiert.
                        Daher dacht ich warum machst du nicht wie bei den restlichen Geräten mit Tasmota weiter.
                        Und hier ist mein Verständnis Problem
                        Aufbau:
                        Wemos d1 mini 4 mb
                        Tasmota de 6.7.1
                        Eingestellt auf Generic
                        D5 GPIO14 ==> auf DS18X20 ==> geht
                        D6 GPIO12==> Relay1 ==> geht
                        aber jetzt habe ich gelesen das in der Standard Einstellung, wenn ich switch nehmen immer versucht wird ein Relay zu schalten.
                        Und jetzt weiß ich anhand der Beschreibung auf GitHub nicht, was ich schreiben muss, das wenn ich auf z.B D2 GPIO4 meine Fester Kontakt anschließe das er einfach an IoBroker ein anderes Signal schreibt 0 der 1 ohne mein Relay zu schalten.
                        Daher bitte ich euch mir einen kleinen Anschub zu geben damit ich das verstehe
                        für eure Hilfe schon mal Danke im Voraus.
                        MFG
                        Manuel
                        • Z zf-sachs
                          Aufbau:
                          Wemos d1 mini 4 mb
                          Tasmota de 6.7.1
                          MFG
                          Manuel
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @zf-sachs Hi,
                          das ist "eigentlich" recht simpel. SWITCH X schaltet immer RELAIS X, also bspw. SWITCH 3 schaltet dann RELAIS 3
                          Wenn du also an D2 deinen Fensterkontakt klemmst, stellst du einen freien GPIO auf RELAIS 2 ein; den GPIO4 auf SWITCH 2. Dann schaltet Tasmota bei Betätigung des Schalters 2 (oder eben dein Fensterkontakt schließt/öffnet) dein nicht vorhandenes RELAIS 2. Diesen Schaltzustand bekommst du dann aber im ioBroker angezeigt (MQTT, Sonoff...) und kannst ihn dann auch auswerten, weiter verarbeiten...
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @zf-sachs Hi,
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zf-sachs
                            @SBorg
                            Sorry das ich mich erst jetzt melde.
                            Es geht !
                            aber ist es möglich dies zu ändern, damit ich mmehr Pins zur verfügung habe ??
                            • Z zf-sachs
                              @SBorg
                              Es geht !
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @zf-sachs Wenn dir die GPIOs vom Wemos nicht mehr genügen, müsstest du entweder einen 2. nutzen, einen Mega in Betracht ziehen (wird aber von Tasmota nicht unterstützt), oder auf bspw. ESPEasy, ESPurna, oä. umswitchen. Da entfällt das "virtuelle Relais" und du "verlierst" keinen GPIO pro Relais.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                Hallo zusammen, kennt sich jemand mit den SONOFF SV gut aus? Ich würde gerne DREI Temperaturfühler an den Sonoff anschleißen. Tasmota in der letzten Version drauf.
                                Ich will damit nichts schalten, sondern "einfach" nur Temperaturen abgreifen. Ja ich weiß, WEMOS wären besser geeignet, aber die müsste ich erst bestellen und von den SV Platinen habe ich noch einige im Überhang.
                                Weiß jemand was in der Firmware eingestellt werden muss und vor allen an welche Kontakte ich die Tempfühler (3-Leiter DS18B20) anlöten muss?
                                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  @JB_Sullivan
                                  Schau mal hier rein, vielleicht hilft´s.
