  4. Update NPM unter windows10
npm node neuinstallation updat
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ati
    So! Ich habe jetzt die neue Installation "kaputt" gemacht. Es hat nur der Homematic ReGaHSS Adapter nicht aktualisiert und immer wieder zu alte Node Version reklamiert.
    Jetzt habe ich den Adapter gelöscht (mit Verlust der Inhalte) und neu installiert. Nun ist er sofort auf der richtigen Version. Die Verbindung zur Homematic Zentrale ist vorhanden. Nun muss ich halt noch mal von vorn beginnen, was aber noch nicht so schlimm ist, weil ein zweiter iobroker auf einem Raspi immer noch aktiv ist und derzeit noch die Hauptaktivität hat. Der Windows-Rechner sollte ihn eigentlich ablösen.
    Also iobroker läuft nun.
    Nur zum Verständnis - so wie ich es in einem anderen Thread dazu gelesen habe, wird bei der Installation einer neuen Instanz durch das Setup im Prinzip nur der Zeiger "verbogen". Inhaltlich ändert sich nichts(?). So sah es jedenfalls bei mir aus, weil genau der Adapter der bereits in der vorherigen Version Probleme machte, nach dem Setup wieder an der gleichen Stelle war. Ist das so?
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ati
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @Ati
      Die Quelldateien eines Adapters stehen genau 1x auf der Platte. Für jede Adapterinstanz wird das Programm vom js-controller von dort geladen mit den entsprechenden individuellen Instanzparametern parallel zueinander gestartet.
      Bei der Wiederherstellung der Adapter vewendet der js-controller die alte Version bzw. die alte Installationsquelle. Fehlt die, dann klappt die Wiederherstellung nicht. In der Tat ist dann der richtge Weg die erneute Installation bzw. ein Update des Adapters.
        Ati
        @Stabilostick
        Danke für die Antwort. Dann lag ich ja eigentlich richtig. Die Problemlösung war dann eben nicht durch eine neue Installation per Setup Routine zu lösen. Leider konnte der Adapter nicht aktualisiert werden. Nun, egal. Jetzt musste er sowieso neu konfiguriert werden. Gute Gelegenheit mal über das eine oder andere gleich mit nachzudenken (aufräumen der Testinstanzen).
        Problem ist damit gelöst. Und weitere Infos gratis dazu . Dankeschön
