  4. Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem
keymatic open
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A AingTii
    @foxriver76 ,
    ich würde das Thema gern noch mal aufnehmen, da ich in letzter Zeit wieder des Öfteren
    Geisteröffnungen der Haustür hatte.
    da ich nicht wirklich die Ursache feststellen kann und es sehr danach aussieht, dass ioBroker
    den Datenpunkt nur aktualisiert, sprich es wurde kein konkreter Befehl ausgeführt den Datenpunkt
    auf true zu setzen.
    Wäre es möglich, dass Du das im Adapter verhinderst, auch wenn die API das so nicht vorsieht?
    Also das nur beim Wechsel von false auf true des Datenpunktes der Befehl über die API zur CCU
    gesendet wird?
    Und evtl. der Datenpunkt dann wieder auf false geht?
    Wäre Super, da ich echt keine Ahnung habe wie ich das verhindern kann, dass die CCU einfach
    die Tür öffnet.
    Gruß Jens
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @AingTii hi der Adapter ignoriert alles mit ack true gesetzte. Ich würde an deiner Stelle mal ein trigger auf den Open wert machen und schauen ob da überhaupt was passiert wenn sich die Tür von Geisterhand öffnet. Der Adapter macht wie gesagt nichts ohne dass der DP geändert wird. Hm-Rega schreibt die DPs immer mit ack weshalb dass auch keine Ursache sein kann. Am besten mal trigger drauf und obj.from loggen falls es überhaupt von iob kommt..
    Nachdem du auch bislang der einzige bist der etwas derartiges meldet, habe ich aktuell nicht den Adapter unter Verdacht.
    Videotutorials & mehr
      AingTii
      @foxriver76
      ich habe schon extra alles was den Datenpunkt anspricht an scripte mit
      log schreiben ausgestatet, sprich wenn irgendwas ausgeführt wird welche das Open setState
      macht wird geloggt.
      im Log war bislang noch nichts....
      Kannst Du mir kurz schildern wie Du das genau meinst mit dem trigger und obj.from?
      Klingt nach einen JS ein on... und dann schreibt das weg woher der trigger kommt?
      Gruß Jens
      • A AingTii
        @foxriver76
        macht wird geloggt.
        Gruß Jens
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @AingTii
        on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => {
                log(JSON.stringify(obj));
        Das als JavaScript im Skript Engine Adapter anlegen, die id natürlich austauschen. Dann sollte bei jeder Aktualisierung/Änderung das komplette Objekt geloggt werden. Alternativ könntest du auch mit einem der history Adapter den DP aufzeichnen und dann schauen wenn sich die Tür vom Geisterhand geöffnet hat ob der Wert zu dem Zeitpunkt geändert wurde. Hatte vor einiger Zeit mal ein ähnliches Phänomen, habe dann meine Keymatic neu kalibriert mach folgender Anleitung, seitdem nie wieder aufgetreten.. war trotzdem bedenklich.. aber gibt noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ;-)
          AingTii
          @foxriver76 sagte in Bug? Adapter hm-rpc - Keymatic OPEN Problem:
          on({id: 'dp.OPEN', change: 'any'}, obj => { log(JSON.stringify(obj)); });
          ok, danke, schon mal eingespielt, nun nur noch warten bis es wieder passiert
