  4. [gelöst]TR-064 startet nicht (nach soef install)
tr-064 error symlink too many
4 Beiträge 2 Kommentatoren 529 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    W0RSCHD
    schrieb am zuletzt editiert von W0RSCHD
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox - Debian Container
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich hatte Probleme, dass mein TR-064 Adapter nicht mehr startet.
    Dann habe ich hier gelesen dass es Probleme mit dem soef gibt.
    Also habe ich laut Anleitung "npm install soef" durchgeführt im iobroker.tr-064 pfad.
    Da kam direkt der Error.
    Wenn ich jetzt einen Adapter Updaten will, bekomme ich genau die gleiche Fehlermeldung wie wenn ich den Befehl npm install soef ausführen will.
    Hier mal die Fehlermeldung bei update eines Adapters:
    Der selbe fehler mit too many symbolic links kommt auch wenn ich das mit npm install soef mache.
    Was kann ich noch tun? Wäre toll wenn jemand mit helfen könnte, damit ich wieder Adapter updaten kann und auch durch behebung des Fehlers den tr-064 Adapter wieder ins laufen bekomme,
    danke im voraus
    Mfg
    • W W0RSCHD
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.11.3
      Image genutzt: Nein
      danke im voraus
      Mfg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @W0RSCHD sagte in TR-064 startet nicht (auch nach soef install):
      Adapter tr-064-community installieren .
      • W Offline
        W Offline
        W0RSCHD
        Habs hinbekommen dass die Updates wieder gehen.
        Habe TR-064 Adapter alle Instanzen deinstalliert und danach den Ordner iobroker.tr-064 in node_modules gelöscht.
        Danach den Adapter neu installiert.
        Adapter Updates laufen nun wieder, nur der TR-064 Adapter startet nicht.
        Habe auch nochmals npm install soef durchgeführt im iobroker.tr-064 Ordner, jedoch startet der Adapter immernoch nicht, folgende Fehler kommen im log:
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.966	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.965	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.964	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.963	error	Caught by controller[0]: at client.(anonymous function)._0x211fa0 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:72587)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.963	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.962	error	Caught by controller[0]: at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
        host.iobroker	2019-11-06 18:52:31.962	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.392	info	(18537) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.390	info	(18537) terminating
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at client.(anonymous function)._0x211fa0 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:72587)
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:609:26
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	at Devices.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:642:36)
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.366	error	(18537) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:31.359	error	(18537) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
        tr-064.0	2019-11-06 18:52:29.482	info	(18537) starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
        Kann mir da vielleicht jemand helfen?
        • W W0RSCHD
          Hardwaresystem: NUC
          Festplattenart: SSD
          NPM-Version: 6.11.3
          Image genutzt: Nein
          danke im voraus
          Mfg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          • W Offline
            W Offline
            W0RSCHD
            Ok,
            ich hab jetzt den Community Adapter installiert, der läuft. Reicht mir so auch, also kann ich den verbugten TR-064 löschen.
            Danke für den Tip!
