  5. Wert in Homematic SV schreiben
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo, ich habe versucht über Blockly einen Wert in eine Homematic Systemvariable zu schreiben.
    Siehe im Screenshot... hier nehme ich zwei Werte aus der Netatmo und möchte diese einmal am Tag 23:59 in die entsprechende SV schreiben. Aber irgendwie schreibt er mir diesen Wert wohl nicht nur um 23:59 dahin. Siehe zweiter Screenshot!
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      @TG70 sagte:
      Der Block "binde" ist ein Trigger, deshalb verwende stattdessen den Block "steuere".
      • TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        Super... Vielen lieben DANK ... funktioniert!
        Hätte noch eine Frage. Ich habe einen Homematic Stromzähler, der getauscht wurde und jetzt der Zählerstand
        nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben??
        • TG70T TG70
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @TG70 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
          Wo stimmt der Zählerstand nicht? In ioBroker Vis oder in der CCU?
          Immer Daten sichern!
          • TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            Der Zählerstand stimmt schon in der CCU nicht.
            • TG70T TG70
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Na dann musst du es auch in der CCU ändern. Welches Gerät?
              • TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                Melde mich heute Abend, wenn ich Zugriff auf die CCU Geräte habe... DANKE schon mal
                • TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  So - es handelt sich um folgendes Gerät in der Homematic:
                  HM-ES-TX-WM Ch:1 >> dieser wird mir in den Favoriten angezeigt.
                  Energie-Zähler Gerät xxxx Wh >> hier wäre es schön wenn man den Zählerstand des Zähler hätte? Oder ist das ein Gedankenfehler??
                  • TG70T TG70
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @TG70
                    Was wird unter Geräte angezeigt
                    • TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      Meinst du unter Status/Geräte oder Einstellungen/Geräte
                      • TG70T TG70
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @TG70
                        beides
                        • TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          • TG70T TG70
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @TG70
                            Ok, jetzt verstehe ich aber noch immer nicht was du eigentlich willst.
                            • TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              Hihi OK - hab mich auch nicht wirklich gut ausgedrückt, wenn ich das oben nochmal lese.
                              Eigentlich möchte ich nur einen Wert der mir genau den Zählerstand vom Hausanschlusszähler anzeigt in kWh.
                              Daher war meine Überlegung in das og Gerät diese Wert zu schreiben.
                              • TG70T TG70
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Ist das der Wh Wert mit xxxxxxxxxxxx - Energiezähler Gerät?
                                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  @sigi234 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
                                  Genau das ist der Wert vom Engergiezähler direkt in Wh
