Wert in Homematic SV schreiben
Hallo, ich habe versucht über Blockly einen Wert in eine Homematic Systemvariable zu schreiben.
Siehe im Screenshot... hier nehme ich zwei Werte aus der Netatmo und möchte diese einmal am Tag 23:59 in die entsprechende SV schreiben. Aber irgendwie schreibt er mir diesen Wert wohl nicht nur um 23:59 dahin. Siehe zweiter Screenshot! -
Super... Vielen lieben DANK ... funktioniert!
Hätte noch eine Frage. Ich habe einen Homematic Stromzähler, der getauscht wurde und jetzt der Zählerstand
nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben?? -
nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben??@TG70 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
nicht mehr stimmt. Wie kann ich einen Wert in ein Homematic Gerät schreiben??Wo stimmt der Zählerstand nicht? In ioBroker Vis oder in der CCU?
Der Zählerstand stimmt schon in der CCU nicht.
Na dann musst du es auch in der CCU ändern. Welches Gerät?
Melde mich heute Abend, wenn ich Zugriff auf die CCU Geräte habe... DANKE schon mal
So - es handelt sich um folgendes Gerät in der Homematic:
HM-ES-TX-WM Ch:1 >> dieser wird mir in den Favoriten angezeigt.Energie-Zähler Gerät xxxx Wh >> hier wäre es schön wenn man den Zählerstand des Zähler hätte? Oder ist das ein Gedankenfehler??
@TG70
Was wird unter Geräte angezeigt -
Meinst du unter Status/Geräte oder Einstellungen/Geräte
@TG70
beides -
Ok, jetzt verstehe ich aber noch immer nicht was du eigentlich willst.
Hihi OK - hab mich auch nicht wirklich gut ausgedrückt, wenn ich das oben nochmal lese.
Eigentlich möchte ich nur einen Wert der mir genau den Zählerstand vom Hausanschlusszähler anzeigt in kWh.
Daher war meine Überlegung in das og Gerät diese Wert zu schreiben. -
Daher war meine Überlegung in das og Gerät diese Wert zu schreiben.@TG70 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
Ist das der Wh Wert mit xxxxxxxxxxxx - Energiezähler Gerät?
@sigi234 sagte in Wert in Homematic SV schreiben:
Genau das ist der Wert vom Engergiezähler direkt in Wh
