  5. Abfrage Taster 3 Sekunden
    5.6k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    wie kann ich unter Blockly abfragen ob ein Taster 3 Sekunden ohne Unterbrechung gedrückt wurde um erst danach weitere Befehle auszuführen?
    Danke!
    arteckA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • actionbyteA actionbyte
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @actionbyte gibt der Taster das auch her
        Danke!
        Jan1
        @actionbyte
        so in etwa:
        Letzte Änderungen beziehen sich auf den Zeitstempel des Trigger und wenn das Dein Taster ist, löst das Script nach größer gleich 3 Senden beim loslassen etwas aus. Unter 3 Sekunden nicht.
        Zu einer Abfrage bei gedrückt halten des Taster ob die 3 Sekunden schon erreicht sind, fällt mir gerade keine Lösung ein.
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @actionbyte
          so in etwa:
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Jan1 das löst aber auch aus wenn zwischen loslassen und erneutem drücken mehr als 3 Sekunden liegen.
          Meine Adapter: emby | discovery
          J D 2 Antworten Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            Jan1
            @thewhobox
            Ja, aber das war auch nicht die Aufgabe.
            Deshalb steht auch "so in etwa" drüber. Es soll nur eine Möglichkeit aufzeigen wie man das angehen könnte.
            • J Jan1
              @thewhobox
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Jan1 die Aufgabe war bei 3 Sekunden Betätigung. Und nicht zusätzlich bei mehr als 3 Sekunden nicht betätigung 😉
              Ist aber auch schwer zu sagen, wenn wir nicht wissen was der Datenpunkt her gibt.
                dna909
                @thewhobox Liegt vermutlich daran, das der Zeitstempel in ms hinterlegt ist. Das Script ist also auf 3 ms gestellt. Mach mal 3000 draus, dann könnte das funktionieren.
                dna909
                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dna909
                  dna909
                  Jan1
                  @dna909
                  Ups stimmt, sind ja ms, also mal 1000 :-)
                    actionbyteA Offline
                    actionbyte
                    Erst mal Danke für die Idee, aber irgenwie scheint das so nicht zu klappen.
                    ergibt
                    Daraus ergibt sich das der Trigger schon am Anfang die Ausgabe startet und nach 3 Sekunden nochmals, ebenfalls beim Wechsel von 1 auf 0 ebenfalls 2x die Ausgabe.
                    Zudem ist mein Trigger nicht false/true sondern ein Datenpunkt vom Sonoff der mir auf dem GPIO ON/OFF ausgibt. Ich denke das kann ich konvertieren aber die Auswertung mit "Änderung" minus "vorh. letzte Änderung" bringt leider nicht die gewünschte Ausgabe.
                      ergibt
                      Jan1
                      @actionbyte
                      Das ist richtig, weil das nur ein Beispiel war wie man das machen könnte.
                      Wenn Du von geändert auf True beim Trigger wechselst, sollte beim ausschalten nichts mehr komme. Allerdings sofort beim erneuten Einschalten, weil Die Zeit ja weiterläuft und es dann gleich beim Einschalten eine Differenz größer 3 Sekunden sind.
                      Da musst noch erweitern um das alles anzufangen, oder einen anderen Ansatz wählen.
                        actionbyteA Offline
                        actionbyte
                        Ich habe das Beispiel erweitert und setze nun eine Variabel beim Triggerereignis =1 sowie eine weitere Variabel bei "0" mit dem jeweiligen Zeitstempel.
                        Diese kann ich dann mit den 3000 ms verrechnen. Scheint so dann auch zu klappen.
                        Danke für die Grundidee! 👍
