  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dp20eic
    Spekulation On
    oder .... die meisten User übertreiben mit den Abfragezeiten ,
    bzw. die Server sind daduch belastet durch eine nicht API abfrage außerhalb der Offizellen APP
    so setzen Sie ein Riegel davor und änderen die Zugänge immer.
    Spekulation Off
    Das Witzige ist ... bei mir AUDI ... habe ich keine Problem !?
    fuchs1978
    #1941
    @glasfaser meinst du denn heute in Zeiten von Glasfaser und Videostream bringen wir den Server an die Grenzen wenn wir alle 15 min etwas abrufen? Bin kein Profi auf dem Gebiet, würde mich aber wundern.
    GlasfaserG joergeliJ ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fuchs1978
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #1942
      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Nein , nicht den Server selber ,
      die merken aber , das ... zuviele abfragen kommen !
        Andy12_04
        #1943
        Apps wie EVVE oder Tronity, liefen in diesem falle jetzt ohne probleme durch
        wie gesagt wo hier genau das problem liegt oder lag; kann ich leider nicht sagen
        da ist Tombox der Profi für :)
        Bin jedenfalls froh das es wieder läuft; auch wenn es wie vieles im leben nur ein "nice to have" ist
        • F fuchs1978
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #1944
          @fuchs1978
          Mich hat gestört, daß der Adapter rel. viele Log-Meldungen (LogLevel info) anzeigt, deshalb habe ich mir ein kleines JavaScript geschrieben, welches den Adapter manuell via VIS-Button startet, 15 Sekunden wartet und den Adapter dann wieder stoppt.
          OK, vielleicht etwas umständlich, da manuell via VIS abgefragt werden muss, aber Intervall-Abfrage brauche ich nicht, wenn die Kiste eh' geparkt ist und sich nichts ändert.
          Ist natürlich etwas anderes, wenn man ein e-Auto hat und z.B Meldung haben will, ob der Akku voll geladen ist
          • F fuchs1978
            #1945
            Moin,
            Spekulation On
            Was passiert, wenn 10000 oder 100000 oder ... Anfragen pro Minute kommen?
            Spekulation Off
            Nur mal die Zahlen der Auslieferungen in Westeuropa
            Deliveries to customers by markets Jul. 2023 Jul. 2022 Delta (%) Jan. - Jul. 2023 Jan. - Jul. 2022 Delta %
            Western Europe 274,500 226,100 +21.4 1,917,900 1,521,100 +26.1
            Also da kommt schon so einiges an Traffic zusammen, denn das sind ja nur die Neuauslieferung, da kommen die aus 2022/2021 auch noch dazu.
            Dann sind da die Abfrage von der APP und WEB Seite plus der Abfragen durch ioBroker oder Home Assistans, ...
            Ist aber jetzt off topic.
            VG
            Bernd
            • T tombox
              @hant0r Bitte skoda mit github testen
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #1946
              @tombox
              Habe ich - sieht besser aus:
              Fehlerbild hat sich verändert:
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:23.592	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:23.110	error	TypeError: this.json2iob.setOtherStatesInChannelNull is not a function
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:12.361	info	Found 1 vehicles
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:08.879	info	Login successful
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:06.724	info	Login in with skoda
              vw-connect.0
              2023-09-03 10:36:05.933	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#c39a872efc2bc56c138f46fc62e9d681cae6dadf) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              • Hant0rH Hant0r
                @tombox
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                tombox
                #1947
                @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                sollte jetzt auch gefixt sein
                Hant0rH B 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #1948
                  @tombox
                  Sieht super aus, vielen Dank :)
                  vw-connect.0
                  2023-09-03 11:52:31.163	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0
                  2023-09-03 11:52:27.936	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  2023-09-03 11:52:25.126	info	Login in with skoda
                  vw-connect.0
                  2023-09-03 11:52:24.995	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#6572c727d75772ea79f6854288164c2f7864eec6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  • Hant0rH Hant0r
                    @tombox
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    toki1973
                    #1949
                    Hat sich jemand bereits erfolgreich Daten von einem Seat Taracco Hybrid holen können? Login in mit Seat schlägt fehl. login mit Seat Curpa ist erfolgreich aber kein Fahrzeug wird gefunden.
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:18.867	info	Found 0 vehicles
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:16.040	info	Login successful
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:15.366	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/5dc474b1-xxxxxxxxxxdab4/3c756d46-f1ba-4d78-9f9a-cff0d5292d51@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20profile%20nickname%20birthdate%20phone&relayState=xxxxxxxxxxa34621689968607c9e5c42f7e3fd6&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=ddacdb7xxxxxxxxf8fb63b9e849259ac77313daaa1c72
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:15.358	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:13.188	info	Login in with seatcupra
                    vw-connect.0
                    5391	2023-09-04 11:55:13.130	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #1950
                      @toki1973 Nimm doch erstmal die aktuellste Version vom Github. Du hast ja noch die alte 0.0.67
                      • Simon JungS Offline
                        Simon JungS Offline
                        Simon Jung
                        #1951
                        @tombox
                        Beim VW eGolf habe ich ebenfalls diese Fehlermeldung mit der 0.0.67:
                        2023-09-04 14:01:46.118	error	get personal data Failed
                        2023-09-04 14:01:46.116	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                        Mit der v0.1.2 von Github baut er gar keine Verbindung mehr auf, alles steht auf rot.
                        (Im Log finde ich dann leider keine weiteren Einträge)
                        • Simon JungS Simon Jung
                          @tombox
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #1952
                          @simon-jung sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Auch nicht, wenn du ihn auf "debug" stelllst?
                            Simon JungS Offline
                            Simon Jung
                            #1953
                            @hant0r said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Nein, auf dem Screenshot stand er noch auf info, hab inzwischen aber auch debug und silly ausprobiert. Bekomme 0 logs vom Adapter. Als würde der gar nichts tun... Beim RAM steht ja auch 0 MB
                            • H Offline
                              haumichel
                              #1954
                              @tombox
                              Habe jetzt die 0.1.2 installiert und alles scheint beim Skoda Octavia von 2017 wieder 1A zu funktionieren.
                              Vielen Dank dafür
                                Simon JungS Offline
                                Simon Jung
                                #1955
                                @tombox
                                Okay, jetzt läuft die 0.1.2 auch bei mir. Hab heute mal auf node.js v18 hochgerüstet und dann nachdem das Problem immer noch bestanden hat nochmal sauber den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft alles wie es soll! Vielen Dank @tombox
                                • H Offline
                                  haumichel
                                  #1956
                                  Hallo nochmal,
                                  ich habe jetzt mit der neuen Adapterversion mal alle Objekte durchgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Oil.Level bei 62,5% steht. Das fand ich komisch weil das Auto gerade vor 1000Km beim Ölservice war.
                                  Die manuelle Abfrage 😊 direkt am Peilstab zeigt 100%.
                                  Wie das bei der vorigen Version war, kann ich nicht sagen. Das Objekt habe ich nie beachtet.
                                  Hat das schon mal jemand so beobachten können?
                                  Vielen Dank
                                  stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H haumichel
                                    Hallo nochmal,
                                    Vielen Dank
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #1957
                                    Ich habe jetzt auch mal geschaut, und musste auch festellen, das gewisse Daten nicht stimmen. Das liegt aber nicht am Adapter, sondern an den Skoda Servern. Den sogar in der Skoda App sind alte Daten drin, die mehrer Tage alt sind, und sich nicht aktualisieren lassen.
                                    So wie das aussieht machen die was am Server seit mehreren Tagen.
                                    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    LXC Container mit Iobroker
                                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                                      haumichel
                                      #1958
                                      @stefu87_ch
                                      Der Oil.Level wird mir in der App und im Web nicht angezeigt. ich habe also keine Möglichkeit zu vergleichen.
                                      Auch für das Mehr an Daten nochmal einen dicken Dank an @Tombox, klasse Adapter.
                                      • H haumichel
                                        @stefu87_ch
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #1959
                                        @haumichel den Oil stande habe ich auch nicht in der App aber z. B Kilometerstand ist in der App seit 4 Tagen nicht mehr aktuell obwohl ich täglich damit fahre.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @tombox
                                          Dooley_76
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dooley_76
                                          #1960
                                          @simon-jung
                                          Hallo Simon,
                                          habe gerade auch Probleme mit der Aktualisierung der Daten. Hast Du mal einen Link, welche Version Du wo runtergeladen hast? Habe gerade mal bei Github gesucht, aber da werden ja mehrere Adapter "angeboten" Und auch die Eingrenzung 0.1.2 hat mir nicht wirklich geholfen ... oder ich bin zu dusselig ;)
                                          Dank' Dir,
                                          Gruß Holger
                                          EDIT:
                                          Gefunden :) https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
