  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #161
    Hallo Zusammen,
    Ich bekomme seid dem 24.04 keine Daten mehr
    Das heist in der App wird alles aktualisiert aber im ioBroker nicht
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
      Scooty
      schrieb am zuletzt editiert von Scooty
      #162
      Hier leider auch (Skoda), Auszug aus dem Log:
      vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.777	error	(1538) 400
      vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.776	error	(1538) Failing to refresh token.
      vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.353	debug	(1538) refreshToken
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.361	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.360	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.353	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.352	debug	(1538) 502
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.322	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.321	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.185	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.184	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.808	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.807	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.796	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.795	debug	(1538) 403
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.662	debug	(1538) {"destinations":[]}
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.416	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
      vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.415	debug	(1538) 400
      vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.279	debug	(1538) {"access_token":"xxxx
      vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.108	debug	(1538) refreshToken
      vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.846	error	(1538) 400
      vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.845	error	(1538) Failing to refresh token.
      vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.352	debug	(1538) refreshToken
      Access Token habe ich unkenntlich gemacht.
      Fehler mit "Failing to refresh token" war weiter oben schon ´mal erwähnt, leider ohne Lösung, die ich nachvollziehen könnte.
      Viele Grüße,
      Andreas
      • F Offline
        fritz0815
        #163
        Hallo
        bei mir (node js 12, js-controller@3.0.20) kommt folgende Fehler.
        Ich habe bereits das Objekt vw-connect.0 gelöscht - danach werden die Unterobjekte: Fahrzg-Id, info und personal angelegt und personal korrekt gefüllt
        Viele Grüße
        Markus
        2020-05-01 16:24:35.200 - info: vw-connect.0 (30760) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
        2020-05-01 16:24:38.884 - error: vw-connect.0 (30760) 406
        2020-05-01 16:24:38.887 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: undefined
        2020-05-01 16:24:38.889 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
        2020-05-01 16:24:38.895 - error: vw-connect.0 (30760) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
        at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
        at process.emit (events.js:310:20)
        at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
        2020-05-01 16:24:38.897 - info: vw-connect.0 (30760) cleaned everything up...
        2020-05-01 16:24:38.963 - info: vw-connect.0 (30760) terminating
        2020-05-01 16:24:38.965 - info: vw-connect.0 (30760) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        • F fritz0815
          Hallo
          Viele Grüße
          Markus
          tombox
          #164
          @fritz0815 du kannst versuchen die js controller rversion 3.0.21 via github zu installieren
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Scooty
            Viele Grüße,
            Andreas
            tombox
            #165
            @Scooty kommt das mit dem refresh token dauerhaft?
            • T tombox
              Scooty
              #166
              @tombox :
              Ja, es kam dauerhaft. Zwischenzeitlich habe ich aber den Adapter ca. 12h gestoppt.
              Gerade nochmals gestartet, Token-Fehler tritt nicht auf (vielleicht hatte VW mich temporär wegen der Anfragen ausgesperrt?).
              Wie bei @fritz0815 werden die persönliche Daten und die FIN geladen, aber danach nun folgender Fehler:
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.389	error	(1912) 406
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.320	error	(1912) 403
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:30.814	debug	(1912) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.910	debug	(1912) {"firstName":"Andreas","lastName":"Kxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"19xx-xx-xx","nickname":"Andreas","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdent
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.686	debug	(1912) getData
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.682	debug	(1912) Login successful
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.146	debug	(1912) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) {"date":"Sat, 02 May 2020 10:29:28 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) ""
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:27.782	debug	(1912) parsePasswordForm
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:26.789	debug	(1912) parseEmailForm
              vw-connect.0	2020-05-02 12:29:24.524	info	(1912) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
              JS controller: 2.2.9
              Viele Grüße,
              Andreas
              • S Scooty
                @tombox :
                Viele Grüße,
                Andreas
                tombox
                schrieb am zuletzt editiert von tombox
                #167
                @Scooty Alles was in debug produziert wird sind keine Fehler die relevant sind. Fehler 406 oder 403 sind schon relevant also werden keine weiteren Daten geladen?
                  Scooty
                  #168
                  @tombox
                  Alles klar.
                  Ja, es wurden keine weiteren Daten geladen (nur die VIN und persönlichen).
                  Inzwischen kommen allerdings wieder nur die Meldungen
                  vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.018	error	(1941) 400
                  vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.017	error	(1941) Failing to refresh token.
                  und es findet keinerlei Aktualisierung statt.
                  Viele Grüße,
                  Andreas
                  • S Scooty
                    @tombox
                    Alles klar.
                    Viele Grüße,
                    Andreas
                    tombox
                    #169
                    @Scooty aber über die App geht alles
                    • T tombox
                      fritz0815
                      #170
                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                      ich werde berichten
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #171
                        @tombox
                        Bei mir geht es über die App
                        aber im ioBroker das selbe Problem
                        Ich habe aber js controller noch nicht auf die github version geupdatet
                        • Aqara Sensoren
                        • T tombox
                          Scooty
                          #172
                          @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                          Ja, auch hier geht über die App alles.
                          • U Offline
                            U Offline
                            Ultor
                            #173
                            bei mir geht der Adapter nach dem Update auf die JS-Controller Version 3.0.21 (installiert via Github) nach Wechsel auf Grün direkt wieder auf Rot. Die Skoda-App funktioniert.
                            Ich habe das Objekt vw-connect.0 gelöscht sowie die Instanz des Adapters neu angelegt, das hat leider nichts gebracht.
                            Wäre für Tipps dankbar.
                            Gruß,
                            Daniel
                            host.ioBroker-RasPi4	2020-05-05 19:41:07.842	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.415	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.414	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.413	error	(2195) 429
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.359	info	(2195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.358	info	(2195) terminating
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.962	info	(2195) cleaned everything up...
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.959	error	(2195) 406
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.703	debug	(2195) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.444	debug	(2195) {"firstName":"XXXXX","lastName":"XXXXX","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"XXXX-XX-XX","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"XXXXX","businessIdentifierTyp
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.201	debug	(2195) getData
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.200	debug	(2195) Login successful
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:04.687	debug	(2195) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.896	debug	(2195) {"date":"Tue, 05 May 2020 17:41:03 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.894	debug	(2195) ""
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.490	debug	(2195) parsePasswordForm
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:02.961	debug	(2195) parseEmailForm
                            vw-connect.0	2020-05-05 19:41:01.925	info	(2195) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.21
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #174
                              habe das Problem auch. Habe den Adapter extra deinstalliert. dann neu installiert. Daten eingetragen (vorher im Web kontrolliert, ob ich mich verbinden kann). Adapter aktiviert, kurz gelb, dann grün und sofort wieder auf rot. Hatte dazu ein Issue erstellt. Heute die Nachricht bekommen, ich soll Adapter von Github installieren oder den js-conroller 3.0.21. Habe bisher nur den 3.0.20 installiert. Aber laut @Ultor bringt das ja auch keine Punkte. Naja, teste ich dann von zeit zu zeit wieder.
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              • opossumO opossum
                                tombox
                                #175
                                @opossum @Ultor bitte den adapter über github also den katzen button unter adapters installieren und neustarten ob da aussagekräftiger fehler bekommen
                                bzw bräuchte für skoda kurz zugangsdaten per pn um den fehler zu lokalisieren
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #176
                                  Hallo, @tombox ,
                                  mache ich, melde mich gleich noch einmal.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #177
                                    immer noch das gleiche Verhalten. Hier mal das Log:
                                    host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:24.221	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                    host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                    host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:23.574	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) [object Object]
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.548	error	(22894) 400
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.055	info	(22894) terminating
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.052	info	(22894) cleaned everything up...
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.emit (events.js:310:20)
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.051	error	(22894) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.050	error	(22894) uncaught exception: undefined
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:23.049	error	(22894) 406
                                    vw-connect.0	2020-05-09 18:15:20.054	info	(22894) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                    host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.958	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 22894
                                    host.iobrokerprod	2020-05-09 18:15:18.933	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                    Schicke Dir mal die Zugangsdaten per Chat.
                                      tombox
                                      #178
                                      @opossum @Ultor ist gefixt im latest und im github
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #179
                                        Hallo, @tombox ,
                                        vielen Dank für den schnellen Fix, jetzt bleibt der Adapter grün.
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Ultor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                          #180
                                          Hallo, @tombox,
                                          bei mir bleibt der Adapter in der neuen Version (js-controller 3.1.2) ebenfalls grün. Leider bekomme ich jetzt eine neue Fehlermeldung (Invalid Trip Type). Das Loggen der Fahrdaten habe ich im Adapter ausgeschaltet.
                                          Außerdem scheint die Funktion "Position in Adresse umwandeln" nicht mehr zu funktionieren, die entsprechenden Datenpunkte werden hier nicht mehr eingerichtet.
                                          EDIT: Adress-Daten werden doch noch aufgebaut und alle anderen Daten aktualisiert, daher wohl kein großes Problem.
                                          Gruß, Daniel
                                          vw-connect.0	2020-05-10 16:20:02.276	error	(21405) {"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid Trip Type"}}
