  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Hallo Zusammen,
    Kann mir bitte jemand helfen
    Ich bin auf der Suche nach den Daten "seit Tanken"
    Kann es sein das es die nicht mehr gibt?
    Ich habe einen SuperB 2024 und nutze die Version 0.7.7
    Danke im Voraus
    Gruß Marcel
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    #2881
    Ich nutze nun die 0.7.7 Version und bekomme sehr häufig diese Meldungen rein:
    vw-connect.0
    2025-03-11 13:28:01.481	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/TMBJW8NX7NY072894/auxiliary-heating
    vw-connect.0
    2025-03-11 13:28:01.480	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    vw-connect.0
    2025-03-11 13:28:01.478	error	"Too many requests"
    Was kann ich da tun?
    madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichwersonst
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #2882
      @ichwersonst sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      Wie setzt du den Befehl zur Klimatisierung ab? Lt. http Error Code zu oft…
      • E Offline
        eb0klud
        #2883
        @tombox
        ich nutzte bisher Ver. 6.0 und nun 7.7. Bei beiden Versionen bekomme ich die Fehler Failed to get token, ..try an alternative... 404 und 404 Page not found. Kleines Bild anbei. Als Fahrzeug ist ein Id5 integriert. Was kann ich ändern?
        L T 2 Antworten Letzte Antwort
        • E eb0klud
          @tombox
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #2884
          @eb0klud sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          @tombox
          Schließe mich hier mal an. Habe ich gleichen Meldungen auch mit 7.7
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            tombox
            #2885
            @ichwersonst Das update interval hoch setzen
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • E eb0klud
              @tombox
              tombox
              #2886
              @eb0klud Funktioniert der adapter aber soweit?
              AtrejuAZA E W 4 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                AtrejuAZA Offline
                AtrejuAZA Offline
                AtrejuAZ
                schrieb am zuletzt editiert von AtrejuAZ
                #2887
                Hallo zusammen, hallo @tombox,
                seit etwa 3 Tagen habe ich das Problem, dass es einen Fehler bei dem Wallcharger-Login gibt. Die anderen Fehlermeldungen habe ich schon länger, haben mich aber nicht beeinträchtigt. Die Daten vom Fahrzeug (SoC, Kilometerstand etc.) kommen an. Es geht um einen VW e-up.
                Folgendes gibt das Log her:
                2025-03-11 20:21:25.487 - info: host.iobroker-pi5 "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                2025-03-11 20:21:26.045 - info: host.iobroker-pi5 instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.7" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 448222
                2025-03-11 20:21:27.157 - info: vw-connect.0 (448222) starting. Version 0.7.7 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2025-03-11 20:21:27.218 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) ID login successfull
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                2025-03-11 20:21:28.812 - info: vw-connect.0 (448222) Start Wallcharging login
                2025-03-11 20:21:28.813 - info: vw-connect.0 (448222) Login in with id
                2025-03-11 20:21:28.814 - info: vw-connect.0 (448222) Login successful
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Failed to get token
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) 404
                2025-03-11 20:21:29.480 - error: vw-connect.0 (448222) "404 page not found"
                2025-03-11 20:21:29.481 - warn: vw-connect.0 (448222) Failled wall charger login
                2025-03-11 20:21:30.001 - info: vw-connect.0 (448222) Found 1 vehicles
                2025-03-11 20:21:30.002 - info: vw-connect.0 (448222) Create vehicle WVW***
                2025-03-11 20:21:32.691 - info: vw-connect.0 (448222) Server not available. Please try again later:
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) AxiosError: Request failed with status code 502
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) No last cyclic trips found. block fetching for WVW***
                2025-03-11 20:21:32.691 - error: vw-connect.0 (448222) {"error":{"group":4,"retry":false,"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104}}
                Mir fällt auf, dass die Freischaltung der Wallbox in der VW-App seit kurzem anders aussieht. Ich würde spontan vermuten, dass es hier auch eine Änderung gab? Hat jemand eine Idee? Und nein, der Service ist gültig bis nächstes Jahr, die VW-App funktioniert...
                Viele Grüße,
                Holger
                • L lesiflo
                  @tombox
                  juggi1962
                  schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                  #2888
                  @lesiflo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @tombox
                  Hab seit ein paar Tagen das selbe Problem auch mit 7.7 und ID3
                  Der Adapter ist grün, die Meldungen kommen so ca. jede Stunde.
                  • T tombox
                    eb0klud
                    #2889
                    @tombox
                    Ja, sonst funktioniert der Adapter
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #2890
                      Bei funktioniert der Adapter soweit auch. Das Update habe ich jetzt mal auf 15 Min gesetzt. Die Meldungen komme so ca. alle Stunde
                      Haben einen ID.4
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                        #2891
                        @tombox
                        auf welches Intervall würdest du es mir mind. empfehlen?
                        Wenn das Intervall hoch gesetzt wird, werden manche Status unpraktikabel.
                        Bsp.: Status der Türen, Fenster und Verriegelung. Wenn ich z.b. erst nach 15 Minuten den aktuellen Status von Fenster, Türen Verriegelung erhalte, ist das ggf. viel zu spät.
                        Meines Wissens nach sendet das Auto ja keine Status sondern ich frage diese lediglich ab und erhalte dann den aktuellen Zustand. Sonst könnte man immer beim Verriegeln oder kurz danach Fenster und Türen abfragen.
                        Dahingehend gleich noch die Frage, was man mit dem Button Refresh bewirkt.
                        Bewirkt man damit ein Update der Status?
                        Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Updateintervall und Status Update erzwingen?
                        • L lesiflo
                          Haben einen ID.4
                          StephanH
                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                          #2892
                          @lesiflo
                          Hab das gleiche Problem ...
                            mikelchris
                            #2893
                            Ich habe auch das Problem mit Wallboxcharging. Es ist kein Login mehr möglich - Fehler 404. Ich habe jetzt auch auf die Version 0.7.6 "downgegraded". Das Problem bleibt - ich bekomme die Ladevorgänge nicht mehr geladen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mikelchris
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf1997
                              #2894
                              @mikelchris
                              Bei mir besteht seit dem 10.03.25 das selbe Problem.
                              Wahrscheinlich hat VW die Datenstruktur geändert.
                              Wird sich jemand um dieses dieses Problem kümmern? evtl. Tombox ?
                              • T tombox
                                eb0klud
                                #2895
                                @tombox
                                ich bin auch gerne bereit zu testen :-)
                                Gruß und danke
                                Gerhard
                                • E eb0klud
                                  @tombox
                                  Gruß und danke
                                  Gerhard
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioBrokerMike
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                  #2896
                                  Moin
                                  Ich habe noch dir 0.6.1 Version für meinen ID3 und es läuft.
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                  Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I ioBrokerMike
                                    Moin
                                    BigTom91
                                    #2897
                                    @iobrokermike Bei dem 404 Fehler geht es um Wallboxen, nicht um Autos.
                                    I T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BigTom91
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ioBrokerMike
                                      #2898
                                      @bigtom91 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Sorry !!!
                                      Mein Fehler 😊
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • B BigTom91
                                        tombox
                                        #2899
                                        @bigtom91 Hat jemand ein account mit Wallbox für mich?
                                        tombox2020@gmail.com
                                        M AtrejuAZA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          mikelchris
                                          #2900
                                          @tombox Habe dir eine email mit den Zugangsdaten geschickt. Vielen Dank für deine Hilfe!
