  4. VIS: EInfache Zeiterfassung / Tag
    5.1k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 890 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    suche eine Möglichkeit im VIS eine Zeiterfassung zu bauen.
    Die Person soll die Zeit auswählen wie lange gearbeitet wurde.
    Hab dafür Aktuell paar vorgaben jeweils 30 Minuten 1 Stunde 2 Stunden dafür habe ich "jqui Select value"
    Habt ihr eine bessere Idee ? Will das gerne auch per Okay Absenden und einen Tag zuordnen um es irgendwie auszuwerten.
    Jemand ne Idee ?
    ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Jemand ne Idee ?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @ChrisXY Per VIS?
      Ich verstehe die Idee dahinter nicht so richtig.
      Aber ich habe bei meiner Firma auch eine Zeiterfassung eingerichtet:
      http://www.small.li/
      Keine Ahnung ob das vielleicht auch was für dich wäre.
      Ansonsten würde ich einfach einen Datenpunkt erstellen und den dann per VIS-Schalter Ein- und Ausschalten.
      Der Datenpunkt wird dann über den History Adapter ausgewertet.
      • C Offline
        ChrisXY
        nee nichts Professionelles. Suche quasi nur ein Widget wo man die Zeit eintragen kann per "Toutch" Also Vielleicht mit + oder - Tasten um jeweils in 15 Minuten Schritten das einzustellen. Daneben Button "Absenden"
        • ChaotC Chaot
          @ChrisXY Per VIS?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @Chaot sagte in VIS: EInfache Zeiterfassung / Tag:
          Habe es mal installiert um zu testen.
          wo ändere ich das Admin Passwort?
          Immer Daten sichern!
          • C ChrisXY
            Jemand ne Idee ?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ChrisXY vllt hilft dir das weiter, siehe, sind auch beispiel widget dabei, eventuell kannst ja was davon gebrauchen
            • sigi234S sigi234
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @sigi234 Wenn ich mich richtig erinnere (schon 2 Jahre her) wird der admin wie ein Mitarbeiter behandelt. Auf dem Reiter kann dann das Passort verändert werden.
              • C Offline
                ChrisXY
                danke mal gucken ob ich damit was basteln kann.
                Optimal wäre es wie bei der Heizung.
                Ein Wert der ANgezeit wird 0 Rechts oder Links ein + oder - Button.
                Bei jedem + werden 15 Minuten hinzugefügt.
                Hab sowas mit Temperatur mal gesehen für Räume.
                • C ChrisXY
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @ChrisXY
                  Vielleicht wäre es auch hilfreich zu wissen für was du das einsetzen willst. Eventuell gibt es da dann andere Lösungswege.
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    Habe jemand der soll mit der VIS seine Arbeitszeit erfassen. Wenn er also geht soll er eintragen wie lange er gearbeitet hat.
                    Da es nicht 100% nur Arbeit ist wenn er kommt und geht ist START/Stop keine Option.
                    Sondern ich muss eine freiwllige Zeitangabe machen. Möglichst für "dumme".
                    Er drückt auf einen Button. Dann geht ein popup/layer auf. Da ist in der Mitte eine "0" rechts und Links sind 2 Buttons einmal "-" und "+" mit jeden drücken steigt die Zahl um 15. Wenn die Zeit also eingestellt ist dann SPEICHERN.
                    Dieses + und - hab ich schonmal bei einer Heizungssteuerung gesehen.
