  4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
    5.2k
57 Beiträge 20 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • A amathebest
    Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    #41
    @amathebest
    Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
    Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @amathebest
      amathebest
      schrieb am zuletzt editiert von amathebest
      #42
      @peoples
      Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • A amathebest
        @peoples
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #43
        @amathebest
        So eines
        • cvidalC cvidal
          Hi zusammen,
          ich habe mir aus dem Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor mit sehr wenig Aufwand und kosten einen Regensensor gebaut.
          Ihr könnt einen Regensensor einfach an den Wassersensor anlöten oder wie ich mit Heißkleber befestigen, zack fertig.
          Die Batteriekapazität ist laut ioBroker in 3 Wochen von 55% auf 52,3 % gefallen, denke das ist ganz in Ordnung und hält mit einer vollen Batterie ein paar Monate.
          Gruß Christian
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          @cvidal
          Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
          Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @cvidal
            #45
            @haselchen
            na ich denke, wenn nur in der Mitte auf dem Batteriedeckel geklebt, dann dreht der sich mit oder der Heisskleber geht ab..
            Die Dinger halten gut n Jahr bei mir.. mindestens...
            Hab 2 selbstgedruckte Gehaeuse, einen einfach so in den Garten gelegt.. wenn an der Stelle nass ist, dann weiss ich, es regnet staerker.. :-)
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #46
              @ilovegym
              Thx für die Antwort.
              Ich grübel noch wie ich die Kontakte anbringe.
              So rein praktisch.
              Ich habe den Schiss , dass wenn ich die Kabel an die Kontakte lege und den Kleber rauf, dass die Kabel nicht mehr an den Kontakten sind.
                @ilovegym
                So rein praktisch.
                #47
                @haselchen
                Kabel kannst an den beiden Schrauben drunter klemmen.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #48
                  @ilovegym
                  Heisst, ich kann die Schrauben lösen?
                    @ilovegym
                    #49
                    @haselchen
                    genau, Schrauben loesen, Kabel drunter, fest schrauben fertig.. :-)
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      @ilovegym
                      Wehe das klappt nicht 😬 😂
                        @ilovegym
                        #51
                        @haselchen sagte in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                        @ilovegym
                        dann haste was falsch gemacht... also ein 4mm2 💪 bekommste nicht unbedingt drunter.. 👓 😰 aber die duennen Draehtchen die man auf den Sensor steckt, gehen locker...
                        Brauchst halt den richtigen Torx.. ist n ziemlich kleiner.. sollte man aber als Bastler in der Kiste haben.. :)
                          @ilovegym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @ilovegym
                          Jaaaaaaaawoll, danke für den Tip.
                          Mega, hat geklappt!
                          • K Offline
                            Kallo
                            #53
                            Mal als kleine Zwischeninfo: Ich habe heute nach über 2 Jahren mal die Knopfzelle vom Aqara Wassersensor gewechselt. Die ganze Zeit über hat er zuverlässig funktioniert, egal ob unsere heißen Rekordsommer oder frostige Minustemperaturen. Angebaut habe ich eine China-Platine, auch die weist noch keine nennenswerte Korrosion auf. Prädikat: Rock Solid!
                            Montiert ist das ganze im Blumenkasten an einem wilden Konstrukt, bestehend aus einem Plastikspieß, einer halben MiniDisc-Hülle, Kabelbinder, Heißkleber und Tape. Nichts hält länger wie ein Provisorium.
                            • K Kallo
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #54
                              @kallo Sowohl der Sensor+Batterie als auch die externe Platine halten bei mir seit Nov. 2019!
                              Batterie sagt 97%. Nur dir Xiaomi/Aqara Türsensoren, die aber alle in Innenräumen sind, halten bisher länger.
                              Die Batterie hat also bereits 5 Wintern mit Temp. bis unter -10 °C getrotzt.
                              Wahrs. gibt der Sensor auch nur kurz Strom auf die Kontakte um zu prüfen ob Feuchtigkeit vorhanden ist und schläft dann wieder tief. Das würde auch die geringe Korrosion der Platine erklären. Beim Shelly oder anderen Wassersensoren, die länger/dauerhaft Strom auf die Kontakte geben, sind die externen Platinen bei einigen ja binnen Monaten zerfressen gewesen.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                Kallo
                                #55
                                @diginix Ich habe die Batterie auch nur gewechselt, weil mir mein Conbee Zigbee-Stick abgeraucht ist und ich daher alle Sensoren und Schalter neu anlernen musste. Da habe ich mir gedacht, daß ich gleich einen kleinen Boxenstopp einlege, bevor das Teil für die nächsten Jahre wieder im Blumenkasten versenkt wird. Ich habe vorher leider nicht nachgesehen, wie voll die Batterie noch war. Aber gut zu wissen, daß ich da tiefenentspannt sein kann. ;)
                                Das Ding ist großartig und jeden Cent mehr als Wert.
                                  Manolo
                                  #56
                                  wollte mal meine Erfahrungen zum Nachbau des Regensensors kund tun.
                                  Vor 3 Jahren habe ich den Sensor nachgebaut mit dem gedruckten Gehäuse, wobei darauf aber nur die Platine Platz gefunden hat. Den Water leak detector habe ich mit einer längeren Leitung (ca. 3m) verbunden und im trockenen und etwas wärmeren Schopf untergebracht.
                                  Das Konstrukt hat eine Zeit lang funktioniert, danach hat der Sensor aber immer Regen gemeldet.
                                  Batterie und Empfang war alles noch gut, trotzdem habe ich die Batterie gewechselt und den Sensor neu angelernt.
                                  Nach kurzer Zeit das selbe Phänomen.
                                  Habe dann einen Kontakt zur Platine entfernt, aber der Sensor hat immer noch einen "water leak" gemeldet.
                                  Also neuen Sensor gekauft, angelernt und mit der Platine verbunden.
                                  Das hat wieder zwei Monate funktioniert, dann wieder "water leak detect". Auch beim neuen Sensor kann ich die Platine abklemmen und das Signal bleibt bestehen.
                                  Nun habe ich einen anderen Sensor (Tuya Zigbee) bestellt und werde mal schauen wie es mit dem weiter geht.
                                  Insgesamt bin ich mit den Aqara-Sensoren, egal ob Tür, Temperatur oder Bewegung, sehr unzufrieden, da sich immer mal wieder einer nicht mehr an der Zigbee Zentrale meldet.
                                  Andere, Billigsensoren aus China, haben bisher keine Probleme.
                                  ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                  • M Manolo
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #57
                                    @manolo Merkwürdig. Wie du hier lesen kannst, läuft das ganze bei mir komplett außen seit Nov 2019 absolut stabil. Nicht mal der Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensor ist so stabil und der hängt nicht im Regen.
