  4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
    5.2k
57 Beiträge 20 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    @Hausmeister Hi, ja klar, kann ich gerne machen, wird nur ein paar Tage dauern. Ne bestimmte Farbe?
    Mach das zum Selbstkostenpreis plus Versand, bin noch unterwegs, am Wochenende komm ich dazu, genaueres zu sagen.
    HausmeisterH Offline
    Hausmeister
    @ilovegym
    Klasse, ich schreib dir mal ne PN
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      Habe meine Regensensor Platine nun seit Ende Dezember am Aqara Sensor und bin sehr zufrieden.
      Regenbeginn wird zuverlässig und bereits nach den ersten paar Tropfen erkannt.
      Regenende ist dagegen schwieriger weil ohne Sonne sich einzelne Tropfen länger auf der Platine halten und so weiterhin Kontakt herstellen. Das ist aber für meine Anwendungsfälle nicht kritisch. Daher finde ich diese <10 EUR Lösung vorerst sehr gelungen.
      ..:: So long! Tom ::..
        Terra
        habe diese Kombination zur automatischen Steuerung für meine Markise gebastelt. Den Sensor habe ich an einem Raspberry mit ConBee II Stick in fhem integriert. Bei einsetzendem Regen löst der Sensor ziemlich schnell aus und fährt die Markise komplett ein. Allerdings nur bei Abwesenheit der Hausbewohner. Bei Anwesenheit möchte man ja auch mal im leichten Nieselregen auf der Terrasse sitzen.☺
        • cvidalC cvidal
          Hi zusammen,
          ich habe mir aus dem Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor mit sehr wenig Aufwand und kosten einen Regensensor gebaut.
          Ihr könnt einen Regensensor einfach an den Wassersensor anlöten oder wie ich mit Heißkleber befestigen, zack fertig.
          Die Batteriekapazität ist laut ioBroker in 3 Wochen von 55% auf 52,3 % gefallen, denke das ist ganz in Ordnung und hält mit einer vollen Batterie ein paar Monate.
          Gruß Christian
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          @cvidal coole Idee, wird hier morgen auch verbastelt, auch wenn Frauchen wieder Mal mit den Augen rollt! 🙄 😂
          • K Offline
            karstent
            Interessant wäre es bei dieser Lösung zu wissen ob an den Kontakten eine ständige Spannung zum detektieren anliegt. Wenn dies der Fall sein sollte kommt es über kurz oder lang durch die Elektrolyse die stattfindet zum korrodieren der kontakte und damit zu einer Einschränkung der Leitfähigkeit.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
              Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
              Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
              Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
              Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
              Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                Mac_Schmeck
                Hallo.
                Hat jemand noch einmal einen funktionierenden Link vom Ali zu so einer Leiterplatte die funktioniert?
                • M Mac_Schmeck
                  Hallo.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @Mac_Schmeck Funktioniert die Ali Suche bei dir nicht? ;-)
                  https://www.aliexpress.com/item/32712968381.html
                  https://www.aliexpress.com/item/32725758192.html
                  https://www.aliexpress.com/item/32980592320.html
                  Unter 1,30 EUR aktuell aber anscheinend nicht zu bekommen.
                    Mac_Schmeck
                    Danke. Habe mit dem zweiten Link bestellt.
                    • DiginixD Diginix
                      Walter White
                      @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                      Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
                      DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Walter WhiteW Walter White
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @Walter-White
                        So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
                        Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
                        Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
                          @Walter-White
                          denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
                          • C CruziX
                            Erfahrungswerte davon würden mich interessieren.
                            Suche noch einen günstigen Regensensor und fände eine Aqaralösung ganz gut
                            progro
                            schrieb am zuletzt editiert von progro
                            @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
                            An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
                            Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
                            Voila: Löten problemlos möglich.
                            LG
                            • P progro
                              LG
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
                              • cvidalC cvidal
                                Hi zusammen,
                                Gruß Christian
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @cvidal
                                coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
                                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @cvidal
                                  eMd
                                  @liv-in-sky
                                  Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                                  MfG
                                  eMd
                                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    @cvidal
                                    @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
                                    Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
                                    • E eMd
                                      @liv-in-sky
                                      MfG
                                      eMd
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @eMd
                                      leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                                      habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                                      @karstent
                                      hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                                      @ilovegym
                                      ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                                      es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                                      verbaut
                                      wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @karstent
                                        hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                                        der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                                        wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                                          amathebest
                                          Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
