  4. Parser Wetterseite Windrichtung auslesen
parser adapterwetterseite auslesen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 813 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    eb0klud
    ich habe das Problem, auf der Wetterseite neuwetter.de unsere aktuelle Windrichtung auszulesen. Im RegeEx Tester funktioniert es einwandfrei, aber nicht im Parser.
    RegEX: Windrichtung.\s.+>(.)< oder auch Windrichtung.+\s.+>(.+)< ergibt im online Tester:
    Im Parser kommt kein Ergebnis, aber auch keine Fehlermeldung:
    Dasselbe Problem habe ich, wenn ich z.B. mit RegEX: Temperatur in 2m Höhe.\s.>(-?\d+.\d) auswerten möchte, kommt das Ergebnis der Luftdruckvorhersage (siehe unten)
    		<li><a href="/tabelle.html">Wetterdaten-Tabelle</a></li>
    			</ul>
    			<h2>Europawetter</h2>
    			<table>
    				<tr>
    					<td><a href="/vorhersage/temperatur.html">Temperatur</a></td>
    					<td><a href="/vorhersage/luftdruck.html">500hPa, Druck</a></td>
    				</tr>
    				<tr>
    					<td><a href="/vorhersage/gesamtbedeckung.html">Gesamtbedeckung</a></td>
    					<td><a href="/vorhersage/taupunkt.html">Taupunkt</a></td>
    				</tr>
    				<tr>
    					<td><a href="/vorhersage/cape.html">CAPE / Lifted Index</a></td>
    					<td><a href="/vorhersage/niederschlag-2.html">3h-Niederschlag</a></td>
    				</tr>
    				<tr>
    					<td><a href="/vorhersage/wind.html">Wind</a></td>
    					<td><a href="/vorhersage/niederschlagssumme-2.html">Niederschlagssumme</a></td>
    				</tr>
    				<tr>
    					<td><a href="/vorhersage/luftfeuchtigkeit.html">Luftfeuchte</a></td>
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen, dieses Problem zu lösen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Gerhard
    • E Offline
      eb0klud
      Hallo große Gemeinde,
      hat bisher niemand dazu eine Idee?? Würde mich freuen, nochmals dazu etwas zu hören, um mir auf die Sprünge zu helfen.
      Danke vorab, Gruß
      Gerhard
      • E eb0klud
        Danke vorab, Gruß
        Gerhard
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @eb0klud
        Welche Seite GENAU nutzst du?
        Auf der verlinkten Seite finde ich keine Windrichtung
        • E Offline
          eb0klud
          Hallo Homoran,
          https://www.neuwetter.de/wetter-deutschland/niedersachsen/wetter-braunschweig/r10740.html
          Gerhard
          • E eb0klud
            Hallo Homoran,
            Gerhard
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @eb0klud Versuche es mal mit Windrichtung[^\"]+"colvalue">([\w,ü]*)<
            • E Offline
              eb0klud
              @Homoran sagte in Parser Wetterseite Windrichtung auslesen:
              Windrichtung[^"]+"colvalue">([\w,ü]*)<
              Herzlichen Dank!! Funktioniert perfekt....muss ich aber erstmal versuchen nachzuvollziehen, was Du da zusammengestellt hast.... :-)
              Gruß und nochmals danke
              Gerhard
