  4. Gleiches Zigbee-Gerät wird nicht erkannt
zigbee konfiguration
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    M.Siemens
    Moin,
    Hab versucht ein Zigbee OnOff Controller KS-SM001 zu koppeln. Ich habe bereits 2 problemlos am laufen. Dieser jedoch wird nicht richtig konfiguriert. Das Gerät wird als Fragezeichen angezeigt,
    lässt sich aber über "Analyse" Schalten und auslesen.
    Log:
    2019-10-31 13:58:56.317 - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001d437307 (Error: Timed out after 10000 ms)
    2019-10-31 13:58:56.672 - warn: zigbee.0 Failed to configure 0x7cb03eaa00b0b504 Plug 01, try again in 300 sec
    2019-10-31 13:59:16.322 - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00124b001d437307 (Error: Timed out after 10000 ms)
    2019-10-31 13:59:17.087 - info: zigbee.0 new dev 0x01124b001c2e712f 59813 Lamp_01
    2019-10-31 13:59:17.889 - info: zigbee.0 new dev 0x01124b001c2e5124 32840 Lamp_01
    und nun alle 5 Minuten diese Meldung:
    zigbee.0	2019-10-31 20:51:10.538	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0b504 Plug 01, try again in 300 sec
    Jemand ne Idee was ich da machen kann?
    Viele Grüße Malte
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Betriebssystem: Win 10
    Zigbee-Version: 0.11.5
    • M M.Siemens
      @Asgothian Kommt aufn Tag ja nicht drauf an. Freut micht das du dich da dran setzt 👍
      Ich nehme an du schreibst dann wenn du das Gerät drin hast.
      Danke schonmal. 😊
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @M-Siemens So, jetzt sollte es in meinem Repository drin sein. Installier doch bitte mal den Adapter von
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
      (Adapter-Ansicht, erweiterte Einstellungen, Katzensymbol Screen Shot 2019-11-11 at 22.31.36 .png, dann "custom" auswählen und den Link von oben Einkopieren. Nach dem Installieren den Upload - mittleres Icon nicht vergessen) Screen Shot 2019-11-11 at 22.31.52 .png
      Ich hoffe das er so sofort geht. Wenn nicht müssen wir im Detail schauen was bei dem anders ist als beim Lamp_01
      A.
      • M M.Siemens
        Moin,
        Log:
        Viele Grüße Malte
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @M-Siemens
        Zeig doch bitte mal die Kacheln von den erkannten Controllern.
        A.
        Nachtrag: die Meldung
        deutet das auf hin das du eine zigbee-Version vor 0.11.4 hast.
        • AsgothianA Asgothian
          @M-Siemens
          A.
          M.Siemens
          • M M.Siemens
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @M-Siemens du hast sie bereits umbenannt ?
            In dem Fall ist zu klären ob sie sich wie der letzte auch als “sa-003-zigbee” melden. Ggf. haben sie unterschiedliche Firmware Stände.
            Ich hab noch einmal genauer hin geschaut - es handelt sich um unterschiedliche Geräte mit (fast) identischem Gehäuse. Der SA-003-ZIGBEE muss in den Adapter integriert werden. Ich kann da aber erst nächste Woche helfen.
            A.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              M.Siemens
              @Asgothian Ja, hab sie umbenannt. Hab das Gerät gerade nochmal versucht zu koppeln, da ich vorhin die 0.11.5 version aufgespielt habe, aber ohne Erfolg. Dabei kam aber die Meldung:
              zigbee.0	2019-10-31 22:50:05.284	info	new dev 0x01124b001c2e5124 32840 Lamp_01
              zigbee.0	2019-10-31 22:50:04.274	info	new dev 0x01124b001c2e712f 59813 Lamp_01
              zigbee.0	2019-10-31 22:50:03.438	info	new dev 0x00124b001d437307 49825 SA-003-Zigbee
              daher glaube ich, dass die anderen Geräre Lampe_01 hießen vor dem Umbennen.
              Unter Analyse - Firmware auslesen, bekomm ich von allen drei Geräten folgendes zurück:
              unsupAttribute {"msg":[{"attrId":16384,"status":134}]}
              Unter ModelID:
              success {"msg":[{"attrId":5,"status":0,"dataType":66,"attrData":"Lamp_01"}]}
              success {"msg":[{"attrId":5,"status":0,"dataType":66,"attrData":"SA-003-Zigbee"}]}
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
                A.
                M.Siemens
                Danke schonmal. 😊
                • M M.Siemens
                  Danke schonmal. 😊
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  A.
                    A.
                    M.Siemens
                    @Asgothian läuft 😊
                    Sehr gut, danke 👍
