  4. gelöst - Nicht alle Adapter unter system.adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
adapterliste
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    Hier ein Auszug mit dem Beispiel eines Adapters das nicht angezeigt wird:
    "system.adapter.hm-rpc.0": {
      "_id": "system.adapter.hm-rpc.0",
      "type": "instance",
      "common": {
        "name": "hm-rpc",
        "title": "HomeMatic Wireless (192.168.178.139 - HomeMaticRaspi-OG.fritz.box)",
        "desc": {
          "en": "Connects HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services, Homegear and CUxD) via XML-RPC or BIN-RPC to ioBroker",
          "de": "Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker",
          "ru": "Подключает HomeMatic интерфейсы (BidCos-сервисы, Homegear и CUxD) через XML-RPC или BIN-RPC к ioBroker",
          "pt": "Conecta HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services, Homegear e CUxD) via XML-RPC ou BIN-RPC para ioBroker",
          "nl": "Verbindt HomeMatic Interface-processen (BidCos-Services, Homegear en CUxD) via XML-RPC of BIN-RPC met ioBroker",
          "fr": "Connecte les processus d'interface HomeMatic (BidCos-Services, Homegear et CUxD) via XML-RPC ou BIN-RPC à ioBroker",
          "it": "Collega l'interfaccia HomeMatic: i processi (BidCos-Services, Homegear e CUxD) tramite XML-RPC o BIN-RPC su ioBroker",
          "es": "Conecta los Procesos de Interfaz HomeMatic (BidCos-Services, Homegear y CUxD) a través de XML-RPC o BIN-RPC a ioBroker",
          "pl": "Łączy procesy HomeMatic-Interface (BidCos-Services, Homegear i CUxD) za pośrednictwem XML-RPC lub BIN-RPC z ioBroker"
        "version": "1.10.0",
        "news": {
          "1.9.12": {
            "en": "fix maintenance channel of HM-Dis-EP-WM55 and metas added",
            "de": "Wartungskanal von HM-Dis-EP-WM55 korrigiert und Metas hinzugefügt",
            "ru": "исправлен канал обслуживания HM-Dis-EP-WM55 и добавлены метас",
            "pt": "corrigir o canal de manutenção do HM-Dis-EP-WM55 e metas adicionadas",
            "nl": "fixeer onderhoudskanaal van HM-Dis-EP-WM55 en metas toegevoegd",
            "fr": "correction du canal de maintenance du HM-Dis-EP-WM55 et ajout de métas",
            "it": "fissare il canale di manutenzione di HM-Dis-EP-WM55 e le metriche aggiunte",
            "es": "Reparar el canal de mantenimiento de HM-Dis-EP-WM55 y las metas agregadas.",
            "pl": "naprawiono kanał konserwacji HM-Dis-EP-WM55 i dodano metas",
            "zh-cn": "修复了HM-Dis-EP-WM55和metas的维护通道"
          "1.9.11": {
            "en": "usage of meaningful units for RSSI and OPERATING_VOLTAGE states",
            "de": "Verwendung sinnvoller Einheiten für die Zustände RSSI und OPERATING_VOLTAGE",
            "ru": "использование значимых единиц для состояний RSSI и OPERATING_VOLTAGE",
            "pt": "uso de unidades significativas para os estados RSSI e OPERATING_VOLTAGE",
            "nl": "gebruik van betekenisvolle eenheden voor RSSI- en OPERATING_VOLTAGE-staten",
            "fr": "utilisation d'unités significatives pour les états RSSI et OPERATING_VOLTAGE",
            "it": "utilizzo di unità significative per gli stati RSSI e OPERATING_VOLTAGE",
            "es": "uso de unidades significativas para los estados RSSI y OPERATING_VOLTAGE",
            "pl": "użycie znaczących jednostek dla stanów RSSI i OPERATING_VOLTAGE",
            "zh-cn": "对RSSI和OPERATING_VOLTAGE状态使用有意义的单位"
          "1.9.10": {
            "en": "added new meta data and corrected some meta data",
            "de": "Neue Metadaten hinzugefügt und einige Metadaten korrigiert",
            "ru": "добавлены новые метаданные и исправлены некоторые метаданные",
            "pt": "adicionou novos metadados e corrigiu alguns metadados",
            "nl": "nieuwe metadata toegevoegd en enkele metadata gecorrigeerd",
            "fr": "ajout de nouvelles métadonnées et correction de certaines métadonnées",
            "it": "ha aggiunto nuovi metadati e corretto alcuni metadati",
            "es": "Se agregaron nuevos metadatos y se corrigieron algunos metadatos.",
            "pl": "dodano nowe metadane i poprawiono niektóre metadane",
            "zh-cn": "添加了新的元数据并更正了一些元数据"
          "1.9.9": {
            "en": "window states are now role `value.window`",
            "de": "Fensterzustände sind jetzt vom Typ Rolle `value.window`",
            "ru": "состояния окна теперь являются ролью `value.window`",
            "pt": "estados da janela agora são role `vanpmlue.window`",
            "nl": "venstertoestanden zijn nu rol `value.window`",
            "fr": "les états de fenêtre sont maintenant le rôle `valeur.window`",
            "it": "gli stati della finestra ora hanno il ruolo `value.window`",
            "es": "los estados de ventana ahora son rol `value.window`",
            "pl": "stany okien są teraz rolą `value.window`",
            "zh-cn": "窗口状态现在是角色`value.window`"
          "1.9.8": {
            "en": "fixes for epaper line and icon type and meta data added",
            "de": "Korrekturen für Epaper-Zeilen- und -Symboltypen und Metadaten hinzugefügt",
            "ru": "добавлены исправления для линии бумаги и типа значка и метаданных",
            "pt": "correções para linha de epapel e tipo de ícone e metadados adicionados",
            "nl": "oplossingen voor e-paperlijn en pictogramtype en metadata toegevoegd",
            "fr": "corrections pour la ligne epaper et le type d'icône et les métadonnées ajoutées",
            "it": "correzioni per la linea epaper e il tipo di icona e metadati aggiunti",
            "es": "correcciones para la línea epaper y el tipo de icono y los metadatos agregados",
            "pl": "poprawki do epaper line i typu ikony oraz danych meta",
            "zh-cn": "修复了epaper线和图标类型以及添加的元数据"
          "1.9.7": {
            "en": "when max is 1.005 then set max to 1",
            "de": "Wenn max 1.005 ist, dann wird max auf 1 gesetzt",
            "ru": "когда максимальное значение равно 1,005, тогда установите максимальное значение на 1",
            "pt": "quando max é 1.005, então ajuste max para 1",
            "nl": "wanneer max is 1.005 stel dan max in op 1",
            "fr": "quand max est 1,005, définissez max sur 1",
            "it": "quando max è 1.005, impostare max su 1",
            "es": "cuando el máximo es 1.005, establezca el máximo en 1",
            "pl": "kiedy max wynosi 1.005, ustaw max na 1",
            "zh-cn": "当max为1.005时,则将max设置为1"
          "1.9.6": {
            "en": "fix meta for virtual devices",
            "de": "Meta für virtuelle Geräte korrigiert",
            "ru": "исправить мета для виртуальных устройств",
            "pt": "meta de correção para dispositivos virtuais",
            "nl": "repareer meta voor virtuele apparaten",
            "fr": "corriger méta pour les périphériques virtuels",
            "it": "fix meta per dispositivi virtuali",
            "es": "arreglar meta para dispositivos virtuales",
            "pl": "napraw meta dla urządzeń wirtualnych",
            "zh-cn": "修复虚拟设备的元数据"
          "1.9.5": {
            "en": "ignore alarm states because handled by rega",
            "de": "Alarmzustände werden ignoriert, da von rega verarbeitet",
            "ru": "игнорировать состояния тревоги, потому что обрабатывается rega",
            "pt": "ignorar estados de alarme porque manipulados por rega",
            "nl": "negeer alarmtoestanden omdat behandeld door rega",
            "fr": "ignorer les états d'alarme car gérée par la rega",
            "it": "ignorare gli stati di allarme perché gestiti da rega",
            "es": "ignorar los estados de alarma porque manejados por rega",
            "pl": "ignoruj ​​stany alarmowe, ponieważ są obsługiwane przez regę",
            "zh-cn": "忽略警报状态,因为由rega处理"
          "1.9.13": {
            "en": "fixed bug where some meta values where stored in the wrong index",
            "ru": "исправлена ​​ошибка, при которой некоторые мета значения хранятся в неверном индексе",
            "de": "Fehler behoben, durch den einige Meta-Werte im falschen Index gespeichert wurden",
            "fr": "bug corrigé où certaines méta-valeurs étaient stockées dans le mauvais index",
            "nl": "bug gerepareerd waarbij sommige metawaarden in de verkeerde index zijn opgeslagen",
            "pl": "naprawiono błąd, w którym niektóre wartości meta były przechowywane w niewłaściwym indeksie",
            "pt": "bug fixo onde alguns valores meta onde armazenados no índice errado",
            "es": "error corregido donde algunos valores meta estaban almacenados en el índice incorrecto",
            "it": "bug corretto in cui alcuni meta valori erano memorizzati nell'indice sbagliato",
            "zh-cn": "修复了某些元值存储在错误索引中的bug"
          "1.9.15": {
            "en": "added icon and meta for HB-UNI-Sen-CAP-MOIST and fix EPAPER_TONE type",
            "de": "Symbol und Meta für HB-UNI-Sen-CAP-MOIST hinzugefügt und Typ EPAPER_TONE korrigiert",
            "ru": "добавлен значок и мета для HB-UNI-Sen-CAP-MOIST и исправлен тип EPAPER_TONE",
            "pt": "ícone e meta adicionados para o HB-UNI-Sen-CAP-MOIST e correção do tipo EPAPER_TONE",
            "nl": "toegevoegd pictogram en meta voor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST en fixeer het type EPAPER_TONE",
            "fr": "ajout d'une icône et d'une méta pour HB-UNI-Sen-CAP-MOIST et correction du type EPAPER_TONE",
            "it": "aggiunto icona e meta per HB-UNI-Sen-CAP-MOIST e correggere il tipo EPAPER_TONE",
            "es": "se agregaron el ícono y el meta para HB-UNI-Sen-CAP-MOIST y se corrigió el tipo EPAPER_TONE",
            "pl": "dodano ikonę i meta dla HB-UNI-Sen-CAP-MOIST i poprawiono typ EPAPER_TONE",
            "zh-cn": "为HB-UNI-Sen-CAP-MOIST添加了图标和元数据并修复了EPAPER_TONE类型"
          "1.9.14": {
            "en": "small bug fix for HM-Dis-EP-WM55 and catch asynchron errors on bin-rpc connection",
            "de": "kleiner Bugfix für HM-Dis-EP-WM55 und Abfangen von Asynchronfehlern bei der Bin-RPC-Verbindung",
            "ru": "Небольшое исправление ошибки для HM-Dis-EP-WM55 и перехват асинхронных ошибок при подключении bin-rpc",
            "pt": "pequena correção de bug para o HM-Dis-EP-WM55 e capturar erros assíncronos na conexão bin-rpc",
            "nl": "kleine bugfix voor HM-Dis-EP-WM55 en asynchrone fouten opvangen bij bin-rpc-verbinding",
            "fr": "petit bogue pour HM-Dis-EP-WM55 et correction des erreurs asynchrones sur la connexion bin-rpc",
            "it": "piccola correzione di bug per HM-Dis-EP-WM55 e cattura errori asincroni sulla connessione bin-rpc",
            "es": "pequeña corrección de errores para HM-Dis-EP-WM55 y captura errores asíncronos en la conexión bin-rpc",
            "pl": "mała poprawka błędów dla HM-Dis-EP-WM55 i błędy asynchroniczne catch na połączeniu bin-rpc",
            "zh-cn": "HM-Dis-EP-WM55的小错误修复,并在bin-rpc连接上捕获异步错误"
          "1.10.0": {
            "en": "new meta data handling strategy",
            "de": "neue Strategie für den Umgang mit Metadaten",
            "ru": "новая стратегия обработки метаданных",
            "pt": "nova estratégia de manuseio de metadados",
            "nl": "nieuwe meta-gegevensverwerkingsstrategie",
            "fr": "nouvelle stratégie de traitement des métadonnées",
            "it": "nuova strategia di gestione dei metadati",
            "es": "nueva estrategia de manejo de metadatos",
            "pl": "nowa strategia przetwarzania metadanych",
            "zh-cn": "新的元数据处理策略"
          "1.9.17": {
            "en": "now handling max values of 1.01 as 1",
            "de": "Jetzt werden die Maximalwerte von 1,01 als 1 behandelt",
            "ru": "теперь обрабатывает максимальные значения 1,01 как 1",
            "pt": "agora lidando com valores máximos de 1,01 como 1",
            "nl": "behandelt nu max. waarden van 1.01 als 1",
            "fr": "gère maintenant les valeurs maximales de 1,01 en tant que 1",
            "it": "gestendo ora i valori massimi di 1,01 come 1",
            "es": "ahora manejando valores máximos de 1.01 como 1",
            "pl": "teraz obsługuje max wartości 1.01 jako 1",
            "zh-cn": "现在将最大值1.01处理为1"
          "1.9.16": {
            "en": "no longer use adapter.objects if not necessary and added meta data",
            "de": "Verwenden Sie keine adapter.objects mehr, wenn dies nicht erforderlich ist, und fügen Sie Metadaten hinzu",
            "ru": "больше не использовать adapter.objects, если не нужно, и добавлены метаданные",
            "pt": "não use mais adapter.objects se não for necessário e inclua metadados",
            "nl": "gebruik geen adapter.objects meer als dat niet nodig is en voeg metadata toe",
            "fr": "n'utilise plus adapter.objects sinon nécessaire et ajout de métadonnées",
            "it": "non utilizzare più adapter.objects se non necessario e aggiungere metadati",
            "es": "ya no usa adapter.objects si no es necesario y agrega metadatos",
            "pl": "nie używaj już adapter.objects, jeśli nie jest to konieczne, i dodaj metadane",
            "zh-cn": "如果没有必要,不再使用adapter.objects并添加元数据"
        "authors": [
          "hobbyquaker <hq@ccu.io>",
          "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
        "license": "MIT",
        "mode": "daemon",
        "platform": "Javascript/Node.js",
        "loglevel": "info",
        "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/master/README.md",
        "icon": "homematic.png",
        "materialize": true,
        "compact": true,
        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/admin/homematic.png",
        "keywords": [
          "homematic",
          "bidcos",
          "eq3",
          "ELV",
          "CCU",
          "CCU1",
          "CCU2",
          "rpc",
          "xmlrpc",
          "homegear",
          "binrpc",
          "CUxD",
          "FS20",
          "FHT",
          "HMS",
          "EnOcean"
        "type": "iot-systems",
        "supportStopInstance": true,
        "messagebox": true,
        "installedVersion": "1.10.0",
        "enabled": true,
        "host": "ioBroker-Pi4"
      "native": {
        "homematicAddress": "192.168.178.139",
        "adapterAddress": "192.168.178.43",
        "homematicPort": "2001",
        "callbackAddress": "192.168.178.43",
        "port": "12001",
        "type": "xml",
        "daemon": "rfd",
        "checkInitInterval": "180",
        "reconnectInterval": "30",
        "forceReInit": false,
        "username": "",
        "password": "",
        "useHttps": false,
        "dontDelete": false
      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
      "ts": 1571588195914,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin"
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Omnedon
    Ändere mal den Verwahrungsort auf latest , dann wird dir auch der Admin 3.6.10 angeboten :
    • OmnedonO Online
      OmnedonO Online
      Omnedon
      ich habe den admin-adapter auf 3.6-10 hochgehoben und jetzt werden alle Adapter unter system.adapter angezeigt.
      Ich danke Dir für die Hilfe!
      • OmnedonO Omnedon
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Omnedon
        Freut mich , das es jetzt funktioniert. ......
        Dann setze den Titel bitte auf gelöst .
