  4. gelöst - Nicht alle Adapter unter system.adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
adapterliste
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    Auch ich bin von dieser Annahme ausgegangen - die jeweiligen Adapter schreiben ihren Zustand unter system.adapter.*
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Omnedon
    Du könntest noch den Admin auf 3.6.10 hochziehen , nicht das dein 3.6.7 ein Bug enthält !?
    Schau auch mal in die JSON Datei ob was vorhanden ist
    Download hierrüber :
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Omnedon
      Sieht erstmal gut aus .
      Die "system.adapter.* " werden vom jeweiligen Adapter erstellt , da muss mal @foxriver76 drüber schauen , wie man das wieder gerade biegen kann oder was meist du dazu @paul53 !?
      @Glasfaser sagte:
      Die Objekte existieren, wenn die Instanzen funktionieren. Es muss ein Problem des Admin-Adapters sein, dass sie nicht angezeigt werden.
      • OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        im json-Export steht nichts besonderes:
          "admin.0": {
            "_id": "admin.0",
            "type": "meta",
            "common": {
              "name": "user files and images for background image",
              "type": "meta.user"
            "native": {},
            "from": "system.host.ioBroker-Pi.cli",
            "ts": 1548694393934,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          "admin.0.info": {
            "_id": "admin.0.info",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Information"
            "native": {},
            "ts": 1548694393961,
            "acl": {
              "object": 1636,
          "admin.0.info.updatesNumber": {
            "_id": "admin.0.info.updatesNumber",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "indicator.updates",
              "name": "Number of adapters to update",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0
            "native": {},
            "ts": 1548694464869,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "admin.0.info.updatesList": {
            "_id": "admin.0.info.updatesList",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "List of adapters to update",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": ""
            "native": {},
            "ts": 1548694464871,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "admin.0.info.newUpdates": {
            "_id": "admin.0.info.newUpdates",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Indicator if new adapter updates are available",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": false
            "native": {},
            "ts": 1559043928824,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "admin.0.info.updatesJson": {
            "_id": "admin.0.info.updatesJson",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "JSON string with adapter update information",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "{}"
            "native": {},
            "ts": 1559043928832,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "admin.0.info.lastUpdateCheck": {
            "_id": "admin.0.info.lastUpdateCheck",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value.datetime",
              "name": "Timestamp of last update check",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "{}"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "admin.0.connected": {
            "_id": "admin.0.connected",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Info about connected socket clients",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "text"
            "native": {},
            "ts": 1559232215489,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        bei "iobroker upgrade admin" erhalte ich das der admin-Adapter up to date ist.
        Kann ich manuell updaten auf 3.6.10?
        paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • OmnedonO Omnedon
            "admin.0": {
              "_id": "admin.0",
              "type": "meta",
              "common": {
                "type": "meta.user"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
            "admin.0.info": {
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": "{}"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": "{}"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "text"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
          @Omnedon sagte:
          Die Version wird mir als verfügbar angezeigt (latest).
          • OmnedonO Omnedon
              "admin.0": {
                "_id": "admin.0",
                "type": "meta",
                "common": {
                  "type": "meta.user"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
              "admin.0.info": {
                "type": "channel",
                "common": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": "{}"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": "{}"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "text"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Omnedon
            Nee … die Datei ist viel größer und enthält alle Datenpunkte .
            Gehe mal auf INFO , dann auf Objekte und direkt auf Download ohne ein Datenpunkt zu markieren .
            • OmnedonO Online
              OmnedonO Online
              Omnedon
              Im JSON-Esport sind die Datenpunkte zu allen fehlenden Adaptern zu sehen.
              Aber warum werde diese nicht angezeigt? Gibt es hier einen Filter?
              Da ich mir die Liste der Adapter auch per Script im Vis darstelle, sehe ich die fehlenden dort nicht.
              • OmnedonO Online
                OmnedonO Online
                Omnedon
                Hier ein Auszug mit dem Beispiel eines Adapters das nicht angezeigt wird:
                "system.adapter.hm-rpc.0": {
                  "_id": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "type": "instance",
                  "common": {
                    "name": "hm-rpc",
                    "title": "HomeMatic Wireless (192.168.178.139 - HomeMaticRaspi-OG.fritz.box)",
                    "desc": {
                      "en": "Connects HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services, Homegear and CUxD) via XML-RPC or BIN-RPC to ioBroker",
                      "de": "Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker",
                      "ru": "Подключает HomeMatic интерфейсы (BidCos-сервисы, Homegear и CUxD) через XML-RPC или BIN-RPC к ioBroker",
                      "pt": "Conecta HomeMatic Interface-Processes (BidCos-Services, Homegear e CUxD) via XML-RPC ou BIN-RPC para ioBroker",
                      "nl": "Verbindt HomeMatic Interface-processen (BidCos-Services, Homegear en CUxD) via XML-RPC of BIN-RPC met ioBroker",
                      "fr": "Connecte les processus d'interface HomeMatic (BidCos-Services, Homegear et CUxD) via XML-RPC ou BIN-RPC à ioBroker",
                      "it": "Collega l'interfaccia HomeMatic: i processi (BidCos-Services, Homegear e CUxD) tramite XML-RPC o BIN-RPC su ioBroker",
                      "es": "Conecta los Procesos de Interfaz HomeMatic (BidCos-Services, Homegear y CUxD) a través de XML-RPC o BIN-RPC a ioBroker",
                      "pl": "Łączy procesy HomeMatic-Interface (BidCos-Services, Homegear i CUxD) za pośrednictwem XML-RPC lub BIN-RPC z ioBroker"
                    "version": "1.10.0",
                    "news": {
                      "1.9.12": {
                        "en": "fix maintenance channel of HM-Dis-EP-WM55 and metas added",
                        "de": "Wartungskanal von HM-Dis-EP-WM55 korrigiert und Metas hinzugefügt",
                        "ru": "исправлен канал обслуживания HM-Dis-EP-WM55 и добавлены метас",
                        "pt": "corrigir o canal de manutenção do HM-Dis-EP-WM55 e metas adicionadas",
                        "nl": "fixeer onderhoudskanaal van HM-Dis-EP-WM55 en metas toegevoegd",
                        "fr": "correction du canal de maintenance du HM-Dis-EP-WM55 et ajout de métas",
                        "it": "fissare il canale di manutenzione di HM-Dis-EP-WM55 e le metriche aggiunte",
                        "es": "Reparar el canal de mantenimiento de HM-Dis-EP-WM55 y las metas agregadas.",
                        "pl": "naprawiono kanał konserwacji HM-Dis-EP-WM55 i dodano metas",
                        "zh-cn": "修复了HM-Dis-EP-WM55和metas的维护通道"
                      "1.9.11": {
                        "en": "usage of meaningful units for RSSI and OPERATING_VOLTAGE states",
                        "de": "Verwendung sinnvoller Einheiten für die Zustände RSSI und OPERATING_VOLTAGE",
                        "ru": "использование значимых единиц для состояний RSSI и OPERATING_VOLTAGE",
                        "pt": "uso de unidades significativas para os estados RSSI e OPERATING_VOLTAGE",
                        "nl": "gebruik van betekenisvolle eenheden voor RSSI- en OPERATING_VOLTAGE-staten",
                        "fr": "utilisation d'unités significatives pour les états RSSI et OPERATING_VOLTAGE",
                        "it": "utilizzo di unità significative per gli stati RSSI e OPERATING_VOLTAGE",
                        "es": "uso de unidades significativas para los estados RSSI y OPERATING_VOLTAGE",
                        "pl": "użycie znaczących jednostek dla stanów RSSI i OPERATING_VOLTAGE",
                        "zh-cn": "对RSSI和OPERATING_VOLTAGE状态使用有意义的单位"
                      "1.9.10": {
                        "en": "added new meta data and corrected some meta data",
                        "de": "Neue Metadaten hinzugefügt und einige Metadaten korrigiert",
                        "ru": "добавлены новые метаданные и исправлены некоторые метаданные",
                        "pt": "adicionou novos metadados e corrigiu alguns metadados",
                        "nl": "nieuwe metadata toegevoegd en enkele metadata gecorrigeerd",
                        "fr": "ajout de nouvelles métadonnées et correction de certaines métadonnées",
                        "it": "ha aggiunto nuovi metadati e corretto alcuni metadati",
                        "es": "Se agregaron nuevos metadatos y se corrigieron algunos metadatos.",
                        "pl": "dodano nowe metadane i poprawiono niektóre metadane",
                        "zh-cn": "添加了新的元数据并更正了一些元数据"
                      "1.9.9": {
                        "en": "window states are now role `value.window`",
                        "de": "Fensterzustände sind jetzt vom Typ Rolle `value.window`",
                        "ru": "состояния окна теперь являются ролью `value.window`",
                        "pt": "estados da janela agora são role `vanpmlue.window`",
                        "nl": "venstertoestanden zijn nu rol `value.window`",
                        "fr": "les états de fenêtre sont maintenant le rôle `valeur.window`",
                        "it": "gli stati della finestra ora hanno il ruolo `value.window`",
                        "es": "los estados de ventana ahora son rol `value.window`",
                        "pl": "stany okien są teraz rolą `value.window`",
                        "zh-cn": "窗口状态现在是角色`value.window`"
                      "1.9.8": {
                        "en": "fixes for epaper line and icon type and meta data added",
                        "de": "Korrekturen für Epaper-Zeilen- und -Symboltypen und Metadaten hinzugefügt",
                        "ru": "добавлены исправления для линии бумаги и типа значка и метаданных",
                        "pt": "correções para linha de epapel e tipo de ícone e metadados adicionados",
                        "nl": "oplossingen voor e-paperlijn en pictogramtype en metadata toegevoegd",
                        "fr": "corrections pour la ligne epaper et le type d'icône et les métadonnées ajoutées",
                        "it": "correzioni per la linea epaper e il tipo di icona e metadati aggiunti",
                        "es": "correcciones para la línea epaper y el tipo de icono y los metadatos agregados",
                        "pl": "poprawki do epaper line i typu ikony oraz danych meta",
                        "zh-cn": "修复了epaper线和图标类型以及添加的元数据"
                      "1.9.7": {
                        "en": "when max is 1.005 then set max to 1",
                        "de": "Wenn max 1.005 ist, dann wird max auf 1 gesetzt",
                        "ru": "когда максимальное значение равно 1,005, тогда установите максимальное значение на 1",
                        "pt": "quando max é 1.005, então ajuste max para 1",
                        "nl": "wanneer max is 1.005 stel dan max in op 1",
                        "fr": "quand max est 1,005, définissez max sur 1",
                        "it": "quando max è 1.005, impostare max su 1",
                        "es": "cuando el máximo es 1.005, establezca el máximo en 1",
                        "pl": "kiedy max wynosi 1.005, ustaw max na 1",
                        "zh-cn": "当max为1.005时,则将max设置为1"
                      "1.9.6": {
                        "en": "fix meta for virtual devices",
                        "de": "Meta für virtuelle Geräte korrigiert",
                        "ru": "исправить мета для виртуальных устройств",
                        "pt": "meta de correção para dispositivos virtuais",
                        "nl": "repareer meta voor virtuele apparaten",
                        "fr": "corriger méta pour les périphériques virtuels",
                        "it": "fix meta per dispositivi virtuali",
                        "es": "arreglar meta para dispositivos virtuales",
                        "pl": "napraw meta dla urządzeń wirtualnych",
                        "zh-cn": "修复虚拟设备的元数据"
                      "1.9.5": {
                        "en": "ignore alarm states because handled by rega",
                        "de": "Alarmzustände werden ignoriert, da von rega verarbeitet",
                        "ru": "игнорировать состояния тревоги, потому что обрабатывается rega",
                        "pt": "ignorar estados de alarme porque manipulados por rega",
                        "nl": "negeer alarmtoestanden omdat behandeld door rega",
                        "fr": "ignorer les états d'alarme car gérée par la rega",
                        "it": "ignorare gli stati di allarme perché gestiti da rega",
                        "es": "ignorar los estados de alarma porque manejados por rega",
                        "pl": "ignoruj ​​stany alarmowe, ponieważ są obsługiwane przez regę",
                        "zh-cn": "忽略警报状态,因为由rega处理"
                      "1.9.13": {
                        "en": "fixed bug where some meta values where stored in the wrong index",
                        "ru": "исправлена ​​ошибка, при которой некоторые мета значения хранятся в неверном индексе",
                        "de": "Fehler behoben, durch den einige Meta-Werte im falschen Index gespeichert wurden",
                        "fr": "bug corrigé où certaines méta-valeurs étaient stockées dans le mauvais index",
                        "nl": "bug gerepareerd waarbij sommige metawaarden in de verkeerde index zijn opgeslagen",
                        "pl": "naprawiono błąd, w którym niektóre wartości meta były przechowywane w niewłaściwym indeksie",
                        "pt": "bug fixo onde alguns valores meta onde armazenados no índice errado",
                        "es": "error corregido donde algunos valores meta estaban almacenados en el índice incorrecto",
                        "it": "bug corretto in cui alcuni meta valori erano memorizzati nell'indice sbagliato",
                        "zh-cn": "修复了某些元值存储在错误索引中的bug"
                      "1.9.15": {
                        "en": "added icon and meta for HB-UNI-Sen-CAP-MOIST and fix EPAPER_TONE type",
                        "de": "Symbol und Meta für HB-UNI-Sen-CAP-MOIST hinzugefügt und Typ EPAPER_TONE korrigiert",
                        "ru": "добавлен значок и мета для HB-UNI-Sen-CAP-MOIST и исправлен тип EPAPER_TONE",
                        "pt": "ícone e meta adicionados para o HB-UNI-Sen-CAP-MOIST e correção do tipo EPAPER_TONE",
                        "nl": "toegevoegd pictogram en meta voor HB-UNI-Sen-CAP-MOIST en fixeer het type EPAPER_TONE",
                        "fr": "ajout d'une icône et d'une méta pour HB-UNI-Sen-CAP-MOIST et correction du type EPAPER_TONE",
                        "it": "aggiunto icona e meta per HB-UNI-Sen-CAP-MOIST e correggere il tipo EPAPER_TONE",
                        "es": "se agregaron el ícono y el meta para HB-UNI-Sen-CAP-MOIST y se corrigió el tipo EPAPER_TONE",
                        "pl": "dodano ikonę i meta dla HB-UNI-Sen-CAP-MOIST i poprawiono typ EPAPER_TONE",
                        "zh-cn": "为HB-UNI-Sen-CAP-MOIST添加了图标和元数据并修复了EPAPER_TONE类型"
                      "1.9.14": {
                        "en": "small bug fix for HM-Dis-EP-WM55 and catch asynchron errors on bin-rpc connection",
                        "de": "kleiner Bugfix für HM-Dis-EP-WM55 und Abfangen von Asynchronfehlern bei der Bin-RPC-Verbindung",
                        "ru": "Небольшое исправление ошибки для HM-Dis-EP-WM55 и перехват асинхронных ошибок при подключении bin-rpc",
                        "pt": "pequena correção de bug para o HM-Dis-EP-WM55 e capturar erros assíncronos na conexão bin-rpc",
                        "nl": "kleine bugfix voor HM-Dis-EP-WM55 en asynchrone fouten opvangen bij bin-rpc-verbinding",
                        "fr": "petit bogue pour HM-Dis-EP-WM55 et correction des erreurs asynchrones sur la connexion bin-rpc",
                        "it": "piccola correzione di bug per HM-Dis-EP-WM55 e cattura errori asincroni sulla connessione bin-rpc",
                        "es": "pequeña corrección de errores para HM-Dis-EP-WM55 y captura errores asíncronos en la conexión bin-rpc",
                        "pl": "mała poprawka błędów dla HM-Dis-EP-WM55 i błędy asynchroniczne catch na połączeniu bin-rpc",
                        "zh-cn": "HM-Dis-EP-WM55的小错误修复,并在bin-rpc连接上捕获异步错误"
                      "1.10.0": {
                        "en": "new meta data handling strategy",
                        "de": "neue Strategie für den Umgang mit Metadaten",
                        "ru": "новая стратегия обработки метаданных",
                        "pt": "nova estratégia de manuseio de metadados",
                        "nl": "nieuwe meta-gegevensverwerkingsstrategie",
                        "fr": "nouvelle stratégie de traitement des métadonnées",
                        "it": "nuova strategia di gestione dei metadati",
                        "es": "nueva estrategia de manejo de metadatos",
                        "pl": "nowa strategia przetwarzania metadanych",
                        "zh-cn": "新的元数据处理策略"
                      "1.9.17": {
                        "en": "now handling max values of 1.01 as 1",
                        "de": "Jetzt werden die Maximalwerte von 1,01 als 1 behandelt",
                        "ru": "теперь обрабатывает максимальные значения 1,01 как 1",
                        "pt": "agora lidando com valores máximos de 1,01 como 1",
                        "nl": "behandelt nu max. waarden van 1.01 als 1",
                        "fr": "gère maintenant les valeurs maximales de 1,01 en tant que 1",
                        "it": "gestendo ora i valori massimi di 1,01 come 1",
                        "es": "ahora manejando valores máximos de 1.01 como 1",
                        "pl": "teraz obsługuje max wartości 1.01 jako 1",
                        "zh-cn": "现在将最大值1.01处理为1"
                      "1.9.16": {
                        "en": "no longer use adapter.objects if not necessary and added meta data",
                        "de": "Verwenden Sie keine adapter.objects mehr, wenn dies nicht erforderlich ist, und fügen Sie Metadaten hinzu",
                        "ru": "больше не использовать adapter.objects, если не нужно, и добавлены метаданные",
                        "pt": "não use mais adapter.objects se não for necessário e inclua metadados",
                        "nl": "gebruik geen adapter.objects meer als dat niet nodig is en voeg metadata toe",
                        "fr": "n'utilise plus adapter.objects sinon nécessaire et ajout de métadonnées",
                        "it": "non utilizzare più adapter.objects se non necessario e aggiungere metadati",
                        "es": "ya no usa adapter.objects si no es necesario y agrega metadatos",
                        "pl": "nie używaj już adapter.objects, jeśli nie jest to konieczne, i dodaj metadane",
                        "zh-cn": "如果没有必要,不再使用adapter.objects并添加元数据"
                    "authors": [
                      "hobbyquaker <hq@ccu.io>",
                      "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "loglevel": "info",
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/master/README.md",
                    "icon": "homematic.png",
                    "materialize": true,
                    "compact": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/master/admin/homematic.png",
                    "keywords": [
                      "homematic",
                      "bidcos",
                      "eq3",
                      "ELV",
                      "CCU",
                      "CCU1",
                      "CCU2",
                      "rpc",
                      "xmlrpc",
                      "homegear",
                      "binrpc",
                      "CUxD",
                      "FS20",
                      "FHT",
                      "HMS",
                      "EnOcean"
                    "type": "iot-systems",
                    "supportStopInstance": true,
                    "messagebox": true,
                    "installedVersion": "1.10.0",
                    "enabled": true,
                    "host": "ioBroker-Pi4"
                  "native": {
                    "homematicAddress": "192.168.178.139",
                    "adapterAddress": "192.168.178.43",
                    "homematicPort": "2001",
                    "callbackAddress": "192.168.178.43",
                    "port": "12001",
                    "type": "xml",
                    "daemon": "rfd",
                    "checkInitInterval": "180",
                    "reconnectInterval": "30",
                    "forceReInit": false,
                    "username": "",
                    "password": "",
                    "useHttps": false,
                    "dontDelete": false
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1571588195914,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "user": "system.user.admin"
                • OmnedonO Omnedon
                    "type": "instance",
                    "common": {
                      "name": "hm-rpc",
                      "desc": {
                      "news": {
                        "1.9.12": {
                        "1.9.11": {
                        "1.9.10": {
                        "1.9.9": {
                        "1.9.8": {
                        "1.9.7": {
                        "1.9.6": {
                        "1.9.5": {
                        "1.9.13": {
                        "1.9.15": {
                        "1.9.14": {
                        "1.10.0": {
                        "1.9.17": {
                        "1.9.16": {
                      "authors": [
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "loglevel": "info",
                      "compact": true,
                      "keywords": [
                        "homematic",
                        "bidcos",
                        "eq3",
                        "ELV",
                        "CCU",
                        "CCU1",
                        "CCU2",
                        "rpc",
                        "xmlrpc",
                        "homegear",
                        "binrpc",
                        "CUxD",
                        "FS20",
                        "FHT",
                        "HMS",
                        "EnOcean"
                      "messagebox": true,
                      "enabled": true,
                    "native": {
                      "port": "12001",
                      "type": "xml",
                      "daemon": "rfd",
                      "username": "",
                      "password": "",
                      "useHttps": false,
                      "dontDelete": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Omnedon
                  Ändere mal den Verwahrungsort auf latest , dann wird dir auch der Admin 3.6.10 angeboten :
                  • OmnedonO Online
                    OmnedonO Online
                    Omnedon
                    ich habe den admin-adapter auf 3.6-10 hochgehoben und jetzt werden alle Adapter unter system.adapter angezeigt.
                    Ich danke Dir für die Hilfe!
                    • OmnedonO Omnedon
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Omnedon
                      Freut mich , das es jetzt funktioniert. ......
                      Dann setze den Titel bitte auf gelöst .
