  5. Zeitsteuerung allgemein - in Blockly
    5.6k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    andre-h
    Hallo Forengemeinde,
    ich bin neu hier im Forum und arbeite seit kurzem mit IOBroker.
    Nachdem ich einige Funktionen durch lesen im Forum und im www gut in Betrieb nehmen konnte, habe ich nun ein Problem mit der Zeitsteuerung.
    Es soll eine ganz einfache Zeitsteuerung eine Warmwasserzirkulationspumpe zu festen Zeiten ein- und ausschalten. Keine der zahlreichen Varianten hat die zeitabhängige Steuerung realisieren können...ein paar meiner Ansätze im Anhang...(beispielhaft)
    Könnt Ihr mir sagen, was an welcher Stelle fehlt, damit der Code ausgeführt wird? Nach meinem Verständnis sollte der Code minütlich ausgeführt werden, im Zeitfenster 5:30 bis 22:00 auf den aktuellen Zustand prüfen und ggf. schalten.
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße,
    Andre
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      also am ersten blick , sehe ich trigger in trigger das ist nie gut! lass mal den äusseren trigger weg!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        andre-h
        Ahhh, ok. So scheint es erstmal zu klappen. Ich baue mal ausgehend davon die vollständige Logik auf und probiere...melde mich dann wieder.
        Besten Dank schonmal für die schnelle Antwort!
        Viele Grüße,
        Andre
          andre-h
          ...es klappt doch nicht...
          Ich hatte versehentlich einen aktiven Block im nicht sichtbaren Bereich von Blockly, der in der Situation meine erwartete Reaktion ausgelöst hat...
          Es klappt weder mit der Version mit der Zeit in "" noch ohne.
          ...noch eine Idee?
          Hier das aktuelle Blockly-Script:
            andre-h
            PS: die Zeiten sind zum Testen angepasst...
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              so sollte es gehen
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                andre-h
                ...wo finde ich den "zweilzeiligen" UND-Block?...
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  auf den und block mit rechtsklick und -->
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    andre-h
                    Auch nach dieser Änderung klappt das einfach nicht...kann das evtl. auch an bestimmten Versionen von IOBroker oder Blockly liegen? IOBroker 3.6.2 ; Blockly 4.1.12
                    • A andre-h
                      Viele Grüße,
                      Andre
                      StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      @andre-h
                      [MOD: Thema gehört zu Blockly. Habe es deshalb in die zugehörige Kategorie verschoben.]
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        Also, ich weiß nicht was der Unterschied ist...
                        Aber vielleicht versuchst Du es mal mit dem (2.) Block?
                        Der klappt bei mir recht gut. =)
                        • A andre-h
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @andre-h
                          Dein Ansatz ist zu kompliziert.
                          So 👇 sollte es klappen
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @andre-h
                            andre-h
                            @BBTown der einfache Zeitplan funktioniert tatsächlich - hatte ich irgendwann auch schonmal ausprobiert, da ging es aus irgendeinem Grund nicht. Die minütliche Abfrage brauche ich aber, weil es noch die Möglichkeit gibt, dass die Speichertemperatur zu gering wird. In diesem Fall soll unabhängig von der Zeit ausgeschaltet werden.
                            @padrino auch diesen Block hatte ich schon vergeblich ausprobiert - jetzt klappts aber mit beiden Varianten, keine Ahnung, warum es vorher nicht ging.
                            Vielen Dank für Eure Hilfe!
                            BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A andre-h
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @andre-h
                              Dann könnte das hier zusätzlich helfen
                              und zeitunabhängig
                              • A andre-h
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @andre-h
                                aberrrr .... deine Anforderungen sind total widersprüchlich.
                                Soll es eine zeitabhängige Steuerung geben, oder eine temperaturgesteuerte?
                                In deinem ersten Beitrag soll es nur eine "einfache Zeitsteuerung" werden. Im letzten Beitrag soll die Schaltung "zeitunabhängig von der Temperatur erfolgen".
                                • A andre-h
                                  @andre-h sagte:
                                  Vorschlag ohne minütliche Abfrage:
                                    andre-h
                                    Besten Dank für die zusätzlichen Vorschläge 👍 Das ist ja mehr Info, als ich mir erhofft hatte 😜
                                    @BBTown Du hast Recht - es ist jetzt doch etwas widersprüchlich geworden,. Ursprünglich wollte ich erstmal, dass die Zeitsteuerung klappt...die zusätzliche Temperaturabhängigkeit hatte separat auch schon funktioniert.
                                      andre-h
                                      Ich brauche nochmals Eure Hilfe...
                                      Aus den Vorschlägen habe ich für meine Anwendung jetzt diese Logik zusammengebaut. Trotzdem wird die Zirkulationspumpe nach 21:30 nicht ausgeschaltet. Getestet habe ich das mit dem Block "Aktuelle Zeit..." mit und ohne Anführungszeichen - keine Änderung des Verhaltens.
                                      Seht Ihr das Problem?
                                        andre-h
                                        Ich habs...zur Info für Interessierte:
                                        Die Zeitsteuerung funktioniert so, wie sie ist. Das einzige Problem, was mich verwirrt hat ist die Sommer-/Winterzeit. Der RPi, auf dem der IOBroker läuft, stellt die Zeit noch nicht automatisch und ist noch auf Sommerzeit eingestellt gewesen. -> eine Stunde später, als im Script definiert, wird wie erwartet ausgeschaltet.
                                        VG, Andre
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          ich hänge mich hier mal dran. Ich habe ein Problem mit der Zeitsteuerung im Blockly. Ich habe einen Datenpunkt Anwesenheit, der in Abhängigkeit unserer beiden ins WLAN eingeloggten Phones gesetzt wird. Das klappt auch super. Jetzt möchte ich über diesen Datenpunkt Anwesenheit mittels Blockly eine schaltbare Steckdose schalten. Dabei soll diese Schaltung auch nur zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr greifen. Soll heissen, ist zwischen 18:00 und 22:00 Uhr jemand zu hause, soll die Steckdose eingeschaltet sein. Ist in dieser Zeit niemand daheim, ist die Steckdose aus. Die Steckdose schalte ich über ein CuxD-Gerät, die Steckdose wird in der Endkonsequenz über ein Brennenstuhlgateway gesteuert. Dazu habe ich mir ein Blockly gebaut, in dem Blockly habe ich die Uhrzeit so gewählt, dass bei Änderung des Datenpunktes nichts passiert.
                                          Leider wird die Steckdose immer zu- und abgeschaltet, die Zeiteinstellung ist hier überhaupt nicht relevant. Daher meine Frage: Was habe ich in dem Blockly falsch gemacht oder ist diese Zeiteinstellung "Aktuelle Uhrzeit zwischen … " nicht verwendbar?
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
