  5. Zeitsteuerung allgemein - in Blockly
    5.6k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A andre-h
    Hallo Forengemeinde,
    ich bin neu hier im Forum und arbeite seit kurzem mit IOBroker.
    Nachdem ich einige Funktionen durch lesen im Forum und im www gut in Betrieb nehmen konnte, habe ich nun ein Problem mit der Zeitsteuerung.
    Es soll eine ganz einfache Zeitsteuerung eine Warmwasserzirkulationspumpe zu festen Zeiten ein- und ausschalten. Keine der zahlreichen Varianten hat die zeitabhängige Steuerung realisieren können...ein paar meiner Ansätze im Anhang...(beispielhaft)
    Könnt Ihr mir sagen, was an welcher Stelle fehlt, damit der Code ausgeführt wird? Nach meinem Verständnis sollte der Code minütlich ausgeführt werden, im Zeitfenster 5:30 bis 22:00 auf den aktuellen Zustand prüfen und ggf. schalten.
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße,
    Andre
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @andre-h
    [MOD: Thema gehört zu Blockly. Habe es deshalb in die zugehörige Kategorie verschoben.]
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Also, ich weiß nicht was der Unterschied ist...
      Aber vielleicht versuchst Du es mal mit dem (2.) Block?
      Der klappt bei mir recht gut. =)
      • A andre-h
        PS: die Zeiten sind zum Testen angepasst...
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @andre-h
        Dein Ansatz ist zu kompliziert.
        So 👇 sollte es klappen
        • BBTownB BBTown
          @andre-h
          andre-h
          @BBTown der einfache Zeitplan funktioniert tatsächlich - hatte ich irgendwann auch schonmal ausprobiert, da ging es aus irgendeinem Grund nicht. Die minütliche Abfrage brauche ich aber, weil es noch die Möglichkeit gibt, dass die Speichertemperatur zu gering wird. In diesem Fall soll unabhängig von der Zeit ausgeschaltet werden.
          @padrino auch diesen Block hatte ich schon vergeblich ausprobiert - jetzt klappts aber mit beiden Varianten, keine Ahnung, warum es vorher nicht ging.
          Vielen Dank für Eure Hilfe!
          BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • A andre-h
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @andre-h
            Dann könnte das hier zusätzlich helfen
            und zeitunabhängig
            • A andre-h
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @andre-h
              aberrrr .... deine Anforderungen sind total widersprüchlich.
              Soll es eine zeitabhängige Steuerung geben, oder eine temperaturgesteuerte?
              In deinem ersten Beitrag soll es nur eine "einfache Zeitsteuerung" werden. Im letzten Beitrag soll die Schaltung "zeitunabhängig von der Temperatur erfolgen".
              • A andre-h
                @andre-h sagte:
                Vorschlag ohne minütliche Abfrage:
                  andre-h
                  Besten Dank für die zusätzlichen Vorschläge 👍 Das ist ja mehr Info, als ich mir erhofft hatte 😜
                  @BBTown Du hast Recht - es ist jetzt doch etwas widersprüchlich geworden,. Ursprünglich wollte ich erstmal, dass die Zeitsteuerung klappt...die zusätzliche Temperaturabhängigkeit hatte separat auch schon funktioniert.
                    andre-h
                    Ich brauche nochmals Eure Hilfe...
                    Aus den Vorschlägen habe ich für meine Anwendung jetzt diese Logik zusammengebaut. Trotzdem wird die Zirkulationspumpe nach 21:30 nicht ausgeschaltet. Getestet habe ich das mit dem Block "Aktuelle Zeit..." mit und ohne Anführungszeichen - keine Änderung des Verhaltens.
                    Seht Ihr das Problem?
                      andre-h
                      Ich habs...zur Info für Interessierte:
                      Die Zeitsteuerung funktioniert so, wie sie ist. Das einzige Problem, was mich verwirrt hat ist die Sommer-/Winterzeit. Der RPi, auf dem der IOBroker läuft, stellt die Zeit noch nicht automatisch und ist noch auf Sommerzeit eingestellt gewesen. -> eine Stunde später, als im Script definiert, wird wie erwartet ausgeschaltet.
                      VG, Andre
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        ich hänge mich hier mal dran. Ich habe ein Problem mit der Zeitsteuerung im Blockly. Ich habe einen Datenpunkt Anwesenheit, der in Abhängigkeit unserer beiden ins WLAN eingeloggten Phones gesetzt wird. Das klappt auch super. Jetzt möchte ich über diesen Datenpunkt Anwesenheit mittels Blockly eine schaltbare Steckdose schalten. Dabei soll diese Schaltung auch nur zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr greifen. Soll heissen, ist zwischen 18:00 und 22:00 Uhr jemand zu hause, soll die Steckdose eingeschaltet sein. Ist in dieser Zeit niemand daheim, ist die Steckdose aus. Die Steckdose schalte ich über ein CuxD-Gerät, die Steckdose wird in der Endkonsequenz über ein Brennenstuhlgateway gesteuert. Dazu habe ich mir ein Blockly gebaut, in dem Blockly habe ich die Uhrzeit so gewählt, dass bei Änderung des Datenpunktes nichts passiert.
                        Leider wird die Steckdose immer zu- und abgeschaltet, die Zeiteinstellung ist hier überhaupt nicht relevant. Daher meine Frage: Was habe ich in dem Blockly falsch gemacht oder ist diese Zeiteinstellung "Aktuelle Uhrzeit zwischen … " nicht verwendbar?
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @opossum dein sonst muss auf "falsch" lauten
                          quatsch - es ist ja ein separater Befehl für "aus"
                          Kann es ggf. auch bei dir sein dass die Systemzeit nicht mit der tatsächlichen Uhrzeit übereinstimmt?.
                          Bau doch mal Debug-Ausgaben ein und lass dir im Debug die aktuelle Uhrzeit mit reinschreiben
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            @BBTown
                            ok, das mache ich mal.
                            Edit: Nein, Zeit ist synchron und korrekt.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @BBTown ,
                              ich Dussel. Mein Ziel ist es, schrittweise alle Programme der CCU3 auf iobroker zu portieren. Die Programme für den Weihnachtsschmuck hatte ich in der CCU deaktiviert. Habe aber in die Programme reingeschaut, mit welchem CuxD ich die Steckdose schalte. Ja, anstatt aber mit "Abbrechen" aus dem Programm rauszugehen, habe ich das anscheinend mit "OK" gemacht. Aber die CCU aktiviert dann das bearbeitete Programm, wenn man mit "OK" da rausgeht. Und wieder saß das Problem vor dem Bildschirm. Habe nun das Programm deaktiviert, jetzt wird die Steckdose nicht geschaltet, wenn die Zeitrange nicht stimmt. Sorry, war ein "Hausmacherproblem".
