  5. Zeitsteuerung allgemein - in Blockly
    5.6k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    andre-h
    PS: die Zeiten sind zum Testen angepasst...
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      so sollte es gehen
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        andre-h
        ...wo finde ich den "zweilzeiligen" UND-Block?...
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          auf den und block mit rechtsklick und -->
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            andre-h
            Auch nach dieser Änderung klappt das einfach nicht...kann das evtl. auch an bestimmten Versionen von IOBroker oder Blockly liegen? IOBroker 3.6.2 ; Blockly 4.1.12
            • A andre-h
              Hallo Forengemeinde,
              ich bin neu hier im Forum und arbeite seit kurzem mit IOBroker.
              Nachdem ich einige Funktionen durch lesen im Forum und im www gut in Betrieb nehmen konnte, habe ich nun ein Problem mit der Zeitsteuerung.
              Es soll eine ganz einfache Zeitsteuerung eine Warmwasserzirkulationspumpe zu festen Zeiten ein- und ausschalten. Keine der zahlreichen Varianten hat die zeitabhängige Steuerung realisieren können...ein paar meiner Ansätze im Anhang...(beispielhaft)
              Könnt Ihr mir sagen, was an welcher Stelle fehlt, damit der Code ausgeführt wird? Nach meinem Verständnis sollte der Code minütlich ausgeführt werden, im Zeitfenster 5:30 bis 22:00 auf den aktuellen Zustand prüfen und ggf. schalten.
              Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
              Viele Grüße,
              Andre
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              @andre-h
              [MOD: Thema gehört zu Blockly. Habe es deshalb in die zugehörige Kategorie verschoben.]
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                Also, ich weiß nicht was der Unterschied ist...
                Aber vielleicht versuchst Du es mal mit dem (2.) Block?
                Der klappt bei mir recht gut. =)
                • A andre-h
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @andre-h
                  Dein Ansatz ist zu kompliziert.
                  So 👇 sollte es klappen
                  • BBTownB BBTown
                    @andre-h
                    andre-h
                    @BBTown der einfache Zeitplan funktioniert tatsächlich - hatte ich irgendwann auch schonmal ausprobiert, da ging es aus irgendeinem Grund nicht. Die minütliche Abfrage brauche ich aber, weil es noch die Möglichkeit gibt, dass die Speichertemperatur zu gering wird. In diesem Fall soll unabhängig von der Zeit ausgeschaltet werden.
                    @padrino auch diesen Block hatte ich schon vergeblich ausprobiert - jetzt klappts aber mit beiden Varianten, keine Ahnung, warum es vorher nicht ging.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                    BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A andre-h
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @andre-h
                      Dann könnte das hier zusätzlich helfen
                      und zeitunabhängig
                      • A andre-h
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @andre-h
                        aberrrr .... deine Anforderungen sind total widersprüchlich.
                        Soll es eine zeitabhängige Steuerung geben, oder eine temperaturgesteuerte?
                        In deinem ersten Beitrag soll es nur eine "einfache Zeitsteuerung" werden. Im letzten Beitrag soll die Schaltung "zeitunabhängig von der Temperatur erfolgen".
                        • A andre-h
                          @andre-h sagte:
                          Vorschlag ohne minütliche Abfrage:
                            andre-h
                            Besten Dank für die zusätzlichen Vorschläge 👍 Das ist ja mehr Info, als ich mir erhofft hatte 😜
                            @BBTown Du hast Recht - es ist jetzt doch etwas widersprüchlich geworden,. Ursprünglich wollte ich erstmal, dass die Zeitsteuerung klappt...die zusätzliche Temperaturabhängigkeit hatte separat auch schon funktioniert.
                              andre-h
                              Ich brauche nochmals Eure Hilfe...
                              Aus den Vorschlägen habe ich für meine Anwendung jetzt diese Logik zusammengebaut. Trotzdem wird die Zirkulationspumpe nach 21:30 nicht ausgeschaltet. Getestet habe ich das mit dem Block "Aktuelle Zeit..." mit und ohne Anführungszeichen - keine Änderung des Verhaltens.
                              Seht Ihr das Problem?
                                andre-h
                                Ich habs...zur Info für Interessierte:
                                Die Zeitsteuerung funktioniert so, wie sie ist. Das einzige Problem, was mich verwirrt hat ist die Sommer-/Winterzeit. Der RPi, auf dem der IOBroker läuft, stellt die Zeit noch nicht automatisch und ist noch auf Sommerzeit eingestellt gewesen. -> eine Stunde später, als im Script definiert, wird wie erwartet ausgeschaltet.
                                VG, Andre
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  ich hänge mich hier mal dran. Ich habe ein Problem mit der Zeitsteuerung im Blockly. Ich habe einen Datenpunkt Anwesenheit, der in Abhängigkeit unserer beiden ins WLAN eingeloggten Phones gesetzt wird. Das klappt auch super. Jetzt möchte ich über diesen Datenpunkt Anwesenheit mittels Blockly eine schaltbare Steckdose schalten. Dabei soll diese Schaltung auch nur zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr greifen. Soll heissen, ist zwischen 18:00 und 22:00 Uhr jemand zu hause, soll die Steckdose eingeschaltet sein. Ist in dieser Zeit niemand daheim, ist die Steckdose aus. Die Steckdose schalte ich über ein CuxD-Gerät, die Steckdose wird in der Endkonsequenz über ein Brennenstuhlgateway gesteuert. Dazu habe ich mir ein Blockly gebaut, in dem Blockly habe ich die Uhrzeit so gewählt, dass bei Änderung des Datenpunktes nichts passiert.
                                  Leider wird die Steckdose immer zu- und abgeschaltet, die Zeiteinstellung ist hier überhaupt nicht relevant. Daher meine Frage: Was habe ich in dem Blockly falsch gemacht oder ist diese Zeiteinstellung "Aktuelle Uhrzeit zwischen … " nicht verwendbar?
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @opossum dein sonst muss auf "falsch" lauten
                                    quatsch - es ist ja ein separater Befehl für "aus"
                                    Kann es ggf. auch bei dir sein dass die Systemzeit nicht mit der tatsächlichen Uhrzeit übereinstimmt?.
                                    Bau doch mal Debug-Ausgaben ein und lass dir im Debug die aktuelle Uhrzeit mit reinschreiben
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      @BBTown
                                      ok, das mache ich mal.
                                      Edit: Nein, Zeit ist synchron und korrekt.
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        Hallo, @BBTown ,
                                        ich Dussel. Mein Ziel ist es, schrittweise alle Programme der CCU3 auf iobroker zu portieren. Die Programme für den Weihnachtsschmuck hatte ich in der CCU deaktiviert. Habe aber in die Programme reingeschaut, mit welchem CuxD ich die Steckdose schalte. Ja, anstatt aber mit "Abbrechen" aus dem Programm rauszugehen, habe ich das anscheinend mit "OK" gemacht. Aber die CCU aktiviert dann das bearbeitete Programm, wenn man mit "OK" da rausgeht. Und wieder saß das Problem vor dem Bildschirm. Habe nun das Programm deaktiviert, jetzt wird die Steckdose nicht geschaltet, wenn die Zeitrange nicht stimmt. Sorry, war ein "Hausmacherproblem".
