  4. [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten
    6.5k
vis
13 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    Hi zusammen,
    ich habe Grafana auf einem Tinkerbord zum Laufen bekommen. Anbindung an die DB auf dem gleichen System hat auch geklappt.
    Nun läuft ioBroker auf einem anderen Rechner, was das Einbinden per Embed in VIS erschwert. Wie und was ich in der grafani.ini ändern muss, habe ich alles gefunden.
    NUR werden die Änderungen nicht von Grafana übernommen. Wenn ich embed auf true setze und anonymen Zugang gestatte, bleiben die Werte laut Frontend ijn Grafanen auf false. In der grafana.ini sind die Werte aber auf true.
    Hat das schon mal jemand gehabt, was wäre die Lösung?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Hat sich gelöst. Ich habe gelesen das ich nicht die
      nano /etc/grafana/grafana.ini
      bearbeiten musst, sondern
      nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini
      Die defaults.ini hatte die Änderungen an der grafana.ini nicht ans System durch gelassen, schreibt man das so?
      jetzt geht alles
      • BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        @AxelF1977 Vielleicht kannst du mir noch helfen .... kann über Putty leider auf die defaults.ini nicht zugreifen, um die externe Anzeige im iframe zu aktivieren. Hast du eine Idee ? Danke dir!
        S AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
        • BostilB Bostil
          Sempre
          @Bostil hast du die Datei im Editor via sudo aufgerufen? Scheint so das dein User keine Schreibrechte auf die Datei hat.
          • BostilB Bostil
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            @Bostil sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
            @Sempre sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
            @Bostil ich hätte jetzt das selbe wie @Sempre geschrieben.
            Kannst Du uns mal beschreiben was Du genau gemacht hast? Die einzelnen Schritte. Dann probiere ich Dir gerne zu helfen, soweit es mir möglich ist
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              schrieb am zuletzt editiert von Bostil
              Danke euch beiden @Sempre & @AxelF1977
              • ich würde gerne das Dashboard aus Grafana per iframe im VIS implemtieren und lege dafür das Iframe-Widget in meine VIS und gebe als Quelle den Link an, den mir grafana unter "Share Dashboard" (siehe Screen) präsentiert, erhalte aber im Opera dann die Fehlermeldung: (..) hat die Verbindung abgelehnt.!
              • könntet ihr mir vllt den Befehl nennen, den ich per Putty ausführen müsste, um Schreibzugriff auf die defaults.ini zu haben ? Der Befehl "nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini" führte leider nicht zum gewünschten Erfolg (siehe Screen oben)
              DANKE euch!
              • BostilB Bostil
                DANKE euch!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Bostil unter dem video sind die Befehle
                https://youtu.be/VXfpds4Rtqc
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  Vielen Dank @crunchip, das wars! Bei mir waren die Settings wohl im Pfad usr/share/grafana/conf/defaults.ini versteckt.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BostilB Bostil
                    kaese2002
                    Alles gemacht...läuft trotzdem nicht...VIS sagt IP hat die Verbindung abgelehnt...
                    Was könnt ich noch prüfen?
                    edit mitlterweile rausgefunden, dass die Werte anscheinend aus einer anderen ini gezogen werden, da sie unter Settings in Grafana immer noch falsch drin stehen. custom.ini find ich nicht, hab ich auch nie angelegt. hmm
                    ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                    • K kaese2002
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @kaese2002 sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
                      aus welcher ini? sollte
                      sein
                      und es gibt noch die default
                        sein
                        kaese2002
                        @crunchip Ja beide angeschaut...die Default is fast leer...
                        Bildschirmfoto 2022-03-20 um 22.27.54.png Bildschirmfoto 2022-03-20 um 22.26.13.png
                        • K kaese2002
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kaese2002 der rechte screen ist die richtige ini, allerdings, damit eine Zeile auch aktiv ist, nach Änderung, muss dass ; davor entfernt werden
                            kaese2002
                            @crunchip ich hab ja kurzfristig mal überlegt...so is das halt als Noob xD
                            Danke dir
