  4. [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten
    6.5k
vis
13 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    @AxelF1977 Vielleicht kannst du mir noch helfen .... kann über Putty leider auf die defaults.ini nicht zugreifen, um die externe Anzeige im iframe zu aktivieren. Hast du eine Idee ? Danke dir!
    S AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      Sempre
      @Bostil hast du die Datei im Editor via sudo aufgerufen? Scheint so das dein User keine Schreibrechte auf die Datei hat.
      • BostilB Bostil
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @Bostil sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
        @Sempre sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
        @Bostil ich hätte jetzt das selbe wie @Sempre geschrieben.
        Kannst Du uns mal beschreiben was Du genau gemacht hast? Die einzelnen Schritte. Dann probiere ich Dir gerne zu helfen, soweit es mir möglich ist
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
          Danke euch beiden @Sempre & @AxelF1977
          • ich würde gerne das Dashboard aus Grafana per iframe im VIS implemtieren und lege dafür das Iframe-Widget in meine VIS und gebe als Quelle den Link an, den mir grafana unter "Share Dashboard" (siehe Screen) präsentiert, erhalte aber im Opera dann die Fehlermeldung: (..) hat die Verbindung abgelehnt.!
          • könntet ihr mir vllt den Befehl nennen, den ich per Putty ausführen müsste, um Schreibzugriff auf die defaults.ini zu haben ? Der Befehl "nano /usr/share/grafana/conf/defaults.ini" führte leider nicht zum gewünschten Erfolg (siehe Screen oben)
          DANKE euch!
          • BostilB Bostil
            DANKE euch!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Bostil unter dem video sind die Befehle
            https://youtu.be/VXfpds4Rtqc
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              Vielen Dank @crunchip, das wars! Bei mir waren die Settings wohl im Pfad usr/share/grafana/conf/defaults.ini versteckt.
              • BostilB Bostil
                kaese2002
                Alles gemacht...läuft trotzdem nicht...VIS sagt IP hat die Verbindung abgelehnt...
                Was könnt ich noch prüfen?
                edit mitlterweile rausgefunden, dass die Werte anscheinend aus einer anderen ini gezogen werden, da sie unter Settings in Grafana immer noch falsch drin stehen. custom.ini find ich nicht, hab ich auch nie angelegt. hmm
                ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
                • K kaese2002
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kaese2002 sagte in [gelöst]grafana.ini für embed in VIS bearbeiten:
                  aus welcher ini? sollte
                  etc/grafana/grafana.ini
                  sein
                  und es gibt noch die default
                    sein
                    kaese2002
                    @crunchip Ja beide angeschaut...die Default is fast leer...
                    Bildschirmfoto 2022-03-20 um 22.27.54.png Bildschirmfoto 2022-03-20 um 22.26.13.png
                    • K kaese2002
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @kaese2002 der rechte screen ist die richtige ini, allerdings, damit eine Zeile auch aktiv ist, nach Änderung, muss dass ; davor entfernt werden
                        kaese2002
                        @crunchip ich hab ja kurzfristig mal überlegt...so is das halt als Noob xD
                        Danke dir
