  4. PZEM-004T-v3 Energie-Monitor
pzem-004t-v30energie-messgerät
19 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    mal ne Frage, an die die sich mit Elektrizität sehr gut aus kennen.
    ich habe mir einen PZEM-004 zugelegt, mit dem ich Energie-Werte messen kann. Funktioniert erstmal gut habe die Spannung, Strom, alles da. Wenn ich den Staubsauger aufdrehe ca 1400 Watt angezeigt. Mache ich jetzt aber meinen Desktopcomputer AUS, geht die Watt-Anzeige hoch statt runter??? Beim Backofen gehts auch hoch, Fernseher usw scheint alles zu passen...
    Die Spule dieses Sensors habe ich an meinem Hauptkabel zum Haus um die Null-Leitung gelegt, da ich den Gesammtverbrauch messen möchte. Ist der Null-Leiter die falsche Wahl oder ein Physikalischer Effekt den ich nicht beachte?
    Grüße...
    • HomeZeckeH HomeZecke
      Grüße...
      @HomeZecke sagte:
      Das ist nicht der Gesamtverbrauch. Der Strom durch den Null-Leiter kann bei hohem Gesamtverbrauch sogar 0 sein.
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        Danke,
        das hatte ich schon befürchtet. Aber warum? Und wie löse ich das am besten? Ins Haus kommt 3 x Phase. Die Spule kriege ich bestimmt nicht um alle 3 Drähte. Und selbst wenn, ich denke mir so bekomme ich den Gesamtverbrauch auch nicht heraus.
        Grüße..
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          HomeZeckeH Offline
          HomeZecke
          Hat jemand vielleicht ne andere Idee wie ich das messen könnte ohne an die Leitung ran zu müssen? Kleine Sachen kein Problem, aber an die Hausverteilung und Drehstrom gehe ich nicht ran.
          Ein PZEM an jede Phase und dann addieren? Verrückter Plan oder einzige Lösung?
          Grüße..
            Danke,
            Grüße..
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @HomeZecke sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
            Danke,
            Grüße..
            Deine Zuleitung L1-L3 kommen mit 50Hz (Wechselspannung/ Drehstrom) rein und es gibt zu jeder Phase eine Phasenverschiebung. Bei symmetrischer Belastung z.B. bei einem Drehstrommotor ergibt der Sternpunkt gleich null.
            Du kannst dir 3x Pzem-004t V3.0 besorgen, für jede Phase 1 und in ein Bus mit einem Wemos auslesen.
            Es gibt seit neusten ein Support in Tasmota für bis zu drei Geräte, habe erst kürzlich ein solches Projekt abgeschlossen.
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
                Grüße..
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @HomeZecke Das ganze ist nicht so ungefährlich ohne große Kenntnisse.
                Denn wenn du die Stromwandler Leerlaufen lässt, kann die Spannung und Strom zu unendlich laufen und das ist lebensgefährlich!
                Alleine schon die Arbeit an Drehstrom ist gefährlich genug.
                HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                • marcusklM marcuskl
                  Malaus
                  @marcuskl wie sehen da deine Geräte Einstellungen aus?
                  • M Malaus
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    @lalalalala sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                    Habe hier ein Template um dieselbe Konfiguration wie bei mir zu übernehmen:
                    {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
                      RappiRN
                      Kann das Modul eigentlich in zwei Richtungen messen?
                      Enrico
                      marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RappiRN
                        Enrico
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @RappiRN gute frage, weiß ich jetzt selber gar nicht.
                        Müsste man testen.
                        ice77I 1 Antwort Letzte Antwort
                          RappiRN
                          Einen hättest du schonmal, der dir dankbar wäre. 😀
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            @RappiRN sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                            Wennich das richtig sehe sind das Induktionsschlaifen die die Laeistung erfassen.
                            Ich kann mir nicht vorstellen, wie die die "Flussrichtung" feststellen sollen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              RappiRN
                              @Homoran ich eigentlich auch nicht, aber fragen musste ich das! 😊
                              Enrico
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                @marcuskl sagte in PZEM-004T-v3 Energie-Monitor:
                                Hallo, und Danke! Habe das eh erstmal auf Eis gelegt. Die Idee mit den 3 PZEM ist mir ja auch gekommen, aber wollte mir keine weiteren zulegen.
                                Ich gehe an den Drehstrom nicht ran, Aber könntest Du bitte das mit dem "Leerlaufen" des Stromwandlers trotzdem näher erläuteren? Wo enstehen da die hohen Spannungen und Ströme? In der Spule? Intersessiert mich halt.
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  @HomeZecke hier kannst du es nachlesen:
                                  https://www.janitza.de/betrieb-von-stromwandlern.html
                                  oder hier:
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    Ah, danke.
                                      Müsste man testen.
                                      ice77I Offline
                                      ice77I Offline
                                      ice77
                                      @marcuskl
                                      hast Du dies mal nachgestellt oder ist die Info verloren gegangen? Mich würde das brennend interessieren. Genau diese Konstellation habe ich auch in Kombination mit einem Balkonkraftwerk.
                                      hier der Thread
                                      • ice77I ice77
                                        @marcuskl
                                        hier der Thread
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        @ice77 nein habe ich nicht getestet
