  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 237.4k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @fuchs1978 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Was ist eigentlich der Vorteil wenn ich die Status Adresse korrekt zuordne?
    Das sich die Objekte dann so verhalten, wie der ioBroker es erwartet... bei KNX ist es ja im Grunde so, dass du auf der einen GA einen Befehl sendest und auf der Status (oder Rückmeldung) GA kommt der Status und der kommt da auch, wenn jemand anders schaltet (also z.B. ein Taster und nicht der ioBroker).
    Im ioBroker ist die Idee aber, dass es nur ein Objekt gibt, was mit ack=false beschrieben wird und so einen Befehl auslöst und vom Adapter mit ack=true beschrieben wird und so eine Statusänderung am Gerät darstellt.
    Wenn du z.B. den Vis Adapter nutzen möchtest für eine Visualisierung, dann kannst du da für eine Lampe nur ein objekt eintragen. Trägst du da eine unverknüpfte Schalt-GA ein, dann kannst du zwar mit der Vis schalten, schaltest du aber mit einem Taster z.B., dann siehst du die Änderung nicht in der Vis. Wenn es die Verknüpfung gibt, wird durch die Nachricht des Geräts auf der Status GA im ioBroker (und nur da) auch bei der Schalt-GA der aktuelle Wert eingetragen und es reicht dann im ioBroker aus die Objekte für die Schalt-GA überall zu verwenden und man kann damit dann eine Vis oder Skripte oder was auch immer bauen.
    @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Sobald das KNX Objekt empfangen wird schreibt er automatisch das Status Objekt mit dem Wert auf den Bus. Warum er das macht ist mir rätselhaft.
    Nein, tut er hier definitiv nicht. Hast du da ggf. irgendwelche Skripte laufen? Und über welche GA schreibt er das? Das solltest du als Bug reporten.
    Den Status wollte ich über eine Logikfunktion berechnen.
    Wie willst du den Status über eine Logikfunktion berechnen? grübel
    Du kannst natürlich in einem Skript Status GA und Objekt GA auf ein neues Objekt vereinen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht.
    killroy2
    #61
    @Garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Mit Logikfunktion meine ich ein dynamisches Skript.
    z.B. um den Lampenstatus an/aus zu visualisieren wenn die Lampe mehrere Kanäle (weiss, gelb) hat.
    • T tombox
      @Hansi1234 Kannst nur checken ob im ETS die Werte sofort ankommen. Bzw mal ein paar knx adapter versionen durchprobieren. 1.0.31, 1.0.20
      Hansi1234
      #62
      @tombox
      Ich teste es eben mit dem Monitor.
      Den Befehl erhält er sofort, aber die Aktion führt er erst später aus. Keine Ahnung warum.
      #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quell-Adresse	Quell-Name	Ziel-Adresse	Ziel-Name	Rout	Typ	DPT	Info
      1	06.01.2020 00:09:40,032	Start										Aufzeichnung wurde gestartet, Host=*******, Verbindung=MDT KNX IP Router, Modus=LinkLayer
      2	06.01.2020 00:09:44,025	vom Bus		Low	1.1.9	-	0/0/234	HWR Absolute Lamellenposition	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$40 | 25 %
      3	06.01.2020 00:09:45,027	vom Bus		Low	1.1.9	-	0/0/234	HWR Absolute Lamellenposition	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$40 | 25 %
      4	06.01.2020 00:10:08,841	vom Bus		Low	1.1.2	JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A	0/0/235	HWR Status aktuelle Position	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$FF | 100 %
      5	06.01.2020 00:10:08,885	vom Bus		Low	1.1.2	JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A	0/0/236	HWR Status akt. Lamellenposition	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$FF | 100 %
      6	06.01.2020 00:10:10,244	vom Bus		Low	1.1.2	JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A	0/0/235	HWR Status aktuelle Position	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$FA | 98 %
      7	06.01.2020 00:10:10,289	vom Bus		Low	1.1.2	JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A	0/0/236	HWR Status akt. Lamellenposition	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$3F | 25 %
      8	06.01.2020 00:10:12,816	Stop										Aufzeichnung wurde beendet
        shadow18
        schrieb am zuletzt editiert von shadow18
        #63
        Erst einmal an großes Lob für den KNX Adapter. Ich bin vor kurzem auf iobroker umgestiegen. Die Version 1.0.36 läuft soweit sehr stabil bis auf die Reconnects alle 2-4 Minuten. Ich habe mal die ältere Version 1.0.31 versucht, hier tritt das Problem nicht auf, aber dafür bricht die Verbindung zum knx ab und wird auch nicht wieder aufgebaut. Ich habe bereits alles versucht, das Problem tritt auch auf, wenn keine KNX Datei importiert ist.
        Standard Log:
        undefined2020-01-07 15:42:20.285 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:42:20.292 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:42:20.298 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:42:22.286 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
        2020-01-07 15:42:22.288 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
        2020-01-07 15:42:22.298 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:36590
        2020-01-07 15:44:22.486 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:44:22.490 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:44:22.494 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:44:24.487 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
        2020-01-07 15:44:24.487 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
        2020-01-07 15:44:24.488 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:37150
        2020-01-07 15:46:24.681 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:46:24.683 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:46:24.686 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:46:26.682 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
        2020-01-07 15:46:26.683 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
        2020-01-07 15:46:26.685 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:53972
        2020-01-07 15:48:26.885 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:48:26.888 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:48:26.892 - info: knx.0 (10211) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 15:48:28.886 - info: knx.0 (10211) Using UDP with local IP: 192.168.2.251
        2020-01-07 15:48:28.887 - info: knx.0 (10211) Event : UDP - listening
        2020-01-07 15:48:28.889 - info: knx.0 (10211) Connected - local UDP Server listening on 192.168.2.251:34124
        Erweiterer Log:
        2020-01-07 12:55:19.532 - info: knx.0 (2019) =====> STATE_TUNNELING_ACK
        2020-01-07 12:55:19.535 - info: knx.0 (2019) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 34 2f 00 ChID : 52 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
        2020-01-07 12:55:19.535 - info: knx.0 (2019) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
        2020-01-07 12:55:19.536 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
        2020-01-07 12:55:22.522 - info: knx.0 (2019) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 34 34 08 01 c0 a8 02 df 0e 57 - ChannelID 52 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 for 192.168.2.223:1487
        2020-01-07 12:55:22.523 - info: knx.0 (2019) ( END 1 ) Sending DISCONNECT_REQUEST_RESPONSE : 06 10 02 0a 00 08 25 00 ChID : 0 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
        2020-01-07 12:55:22.523 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_READY(7) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
        2020-01-07 12:55:22.524 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        2020-01-07 12:55:22.524 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
        2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
        2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 12:55:22.526 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
        2020-01-07 12:55:22.527 - info: knx.0 (2019) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 34 00 08 01 00 00 00 00 b4 6b ChID : 0 SeqCntIN : 47 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
        2020-01-07 12:55:22.527 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
        2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
        2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        2020-01-07 12:55:22.528 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
        2020-01-07 12:55:22.529 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
        2020-01-07 12:55:22.530 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        2020-01-07 12:55:22.532 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16)
        2020-01-07 12:55:22.533 - info: knx.0 (2019) STATE_DISCONNECT_RESPONSE : from State: STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) ... connection closed
        2020-01-07 12:55:22.533 - info: knx.0 (2019) Received DISCONNECT_RESPONSE06 10 02 0a 00 08 34 21
        2020-01-07 12:55:22.534 - info: knx.0 (2019) Change state from STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
        2020-01-07 12:55:22.534 - info: knx.0 (2019) Connection persists.....closing now
        2020-01-07 12:55:22.536 - info: knx.0 (2019) ... not able to close connection, because already closed
        2020-01-07 12:55:22.536 - info: knx.0 (2019) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
        • S shadow18
          Standard Log:
          Erweiterer Log:
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #64
          @shadow18
          Disconnects alle 2-4 Minuten ist wohl kaum "stabil". ;-)
          Von welcher Version ist das Log?
          In jedem Fall sieht es so aus, als ob die Gegenseite dem ioBroker sagt, er soll sich jetzt trennen. Hat deine IP Bridge vielleicht nur eine Verbindung (aus irgendeinem Grund sind die meist begrenzt, meine hat 3 mögliche gleichzeitige Verbindungen, zum Glück) und z.B. ein ETS läuft noch irgendwo und will auch verbinden und die zwei "streiten" sich um die einzige Verbindung?
            @shadow18
            shadow18
            #65
            @Garfonso hast du auch wieder Recht :)
            Ich nutze den neusten Adapter 1.0.36.
            Ich nutze den Enertex KNX Router, hier habe ich 5 Kanäle, 2 sind noch frei siehe Bild.
            • S shadow18
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #66
              @shadow18
              ok, dann bin ich überfragt... aber es sieht für mich irgendwie nicht so aus, als ob die disconnects am Adapter liegen... spontan wäre meine Idee mal alles neuzustarten, also PC und KNX Router...
                @shadow18
                shadow18
                #67
                @Garfonso
                So ich habe dein Tipp mal aufgegriffen. Ich habe noch ein Gira X1, das ja auch Tunnel zur Verfügung stellt. Also IP geändert und siehe da seit 10 min. kein Reconnect. Also muss es an dem Enertex Router liegen.
                  sinner
                  #68
                  Interessant, ich habe den IP-Router von Gira (4 gleichzeitige Verbindungen) und permanent ist eigentlich nur der Homeserver darüber verbunden. Dazu kommt für Programmiervorgänge hin und wieder ETS.
                  Der Adapter v1.0.35 meldet bei mir auch permanente Disconnects alle paar Minuten, die v1.0.36 meldet diese auch, allerdings funktioniert die Kommunikation mit dem Bus mit dieser Version bei mir nicht, daher kann ich die nicht verwenden.
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    #69
                    Ich nutze das IP Interface von Enertex. Nach der Version 1.0.20 baut der Adapter keine Verbindung mehr auf. Kann ich sinnvolle Debug Daten für den Entwickler aus Iobroker ziehen?
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fuchs1978
                      shadow18
                      #70
                      @fuchs1978
                      IP Interface von Enertex habe ich auch noch rum liegen, kann das ja auch mal testen, dürfte dann ja auch nicht laufen.
                        Snapergy
                        #71
                        ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe :(
                        Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.
                        GarfonsoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fuchs1978
                          mpenno
                          #72
                          @fuchs1978 : Bei mir genau das gleiche. Ich wollte mal wieder ein aktuelles System haben, um andere Adapter installieren zu können und war dabei alles zu aktualisieren:
                          • js-controller von 1.5.14 auf 2.1.1
                          • Node.js auf 10.18.0 (alte Version hatte ich mir nicht notiert)
                          Da kam mir dann schon irgendwas mit dem KNX-Adapter 1.0.20 komisch vor, also dachte ich, ich mache ein Update auf die Version 1.0.36.
                          Der Apdapter ließ sich gut installieren, startete auch ohne Probleme, aber er blieb auf "gelb". Nur das Maus-over zeigte an, dass er sich mit dem Enertex IP-Router nicht verbinden konnte.
                          Im eigentlichen Log gab es trotz Debug-Modus keine Meldung.
                          Hatte dann versucht ein paar ältere 1.0.3x Adapterversionen zu probieren, aber überall das gleiche, so dass ich wieder bei der Version 1.0.20 und dem js-controller 1.5.14 bin.
                          Aber interessant, dass ich mit dem Entertex-Router nicht der einzige bin.
                          Mals sehen, was @shadow18 herausfindet.
                          • S Snapergy
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #73
                            @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            Du kannst im Admin -> Ereignisse gucken und da nach knx filtern. Da siehst du dann, wie sich die Objekte ändern. Wenn ack = true, dann kommt es vom Bus, wenn ack = false, dann geht es an den Bus.
                            @mpenno said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                            In solchen Situationen ist es echt ärgerlich, dass der Quellcode nicht offen ist... :-(
                            • J Offline
                              JojoS
                              schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                              #74
                              Wegen der Import Probleme bin ich auch hier gelandet.
                              Eine knxproj aus ETS 5.7.3 lässt sich nicht mit Adapter Version >1.0.20 einlesen, auch nicht mit der hier genannten 1.0.31. Das ETS Update habe ich auch erst vor Weihnachten gemacht, mit der 5.7.1 hatte das noch geklappt. Leider bekomme ich das Projekt auch nicht mehr auf 5.7.1 runter, auch nicht wenn es auf einem anderen Rechner mit ETS 5.7.1 Installation gelesen + exportiert wird.
                              Jetzt bin ich unsicher, soll ich den Adpater auf 1.0.20 laufen lassen oder auf der aktuellen Version? Was bei beiden nicht klappt ist die Strom/Betriebsstundenwerte eines Aktors anzuzeigen. Sollte das gehen? Die Werte sind neu durch den Import mit der 1.0.20 entstanden, aber die Datentypen scheinen falsch zu sein.
                              Die Betriebsstunden und Stromwerte habe ich in eigene Mittelgruppen gelegt, die GA Namen sind gleich mit Schalten und Status, ist das ein Problem?
                              Update:
                              Strom/Betriebsstunden klappt jetzt doch. Ich hatte den NodeRed KNX Ultimate Node installiert und der meckerte beim Import der CSV Datei einige nicht gesetzte Datentypen an. Nachem ich das behoben hatte zeigte mir der KNX Adapter auch die Werte an.
                              Zusätzlich ist mir jetzt noch die Einstellung für true/false im KNX Adapter aufgefallen, ich meine die war vorher nicht da. Habe ich durch hin- und herinstallieren jetzt vielleicht noch fehlende npm Pakete installiert?
                              ioBroker habe ich noch unter Win7 laufen, beim npm install gibt es auch immer eine Latte an Fehlermeldungen, die Pakete werden aber trotzdem installiert. Ist das ok?
                              Update2:
                              und noch eine Beobachtung:
                              Nach dem Downgrade auf Adapter 1.0.20 und Einlesen funktioniert meine Strommessung auch nur mit diesem Adapter. Nach Update auf 1.0.36 wird der Stromwert in der Objektliste kurz grün, aber der Wert wird nicht aktualisiert. Mit dem 1.0.20 wird der Wert korrekt aktualisiert.
                                gd-systeme
                                #75
                                @Garfonso unter Node Red gibt es die KNX Ultimate Node... da kannst du "Monitoring" einschalten.
                                  Snapergy
                                  #76
                                  @Garfonso
                                  Und dann mit dem History Adapter Speichern und mittels eines geeigneten Widgets ausgeben lassen? Oder geht das auch einfacher?
                                  • S Snapergy
                                    @Garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #77
                                    @Snapergy
                                    Ah, jetzt seh ich erst, dass du die im vis haben willst... hm... warum? ;-) Siehst du nicht im vis den Status der Geräte? grübel Ich muss sagen, dass ich bei vis nicht der Experte bin... da geht bestimmt was, keine Ahnung. Vielleicht auch mit dem, was @gd-systeme sagt...
                                    @JojoS
                                    Grundsätzlich ist es kein Problem den Adapter auf 1.0.20 laufen zu lassen (ggf. irgendwann mal mit neueren js-controllern?), wenn du damit keine Probleme hast. Auch hin und her installieren (also zurück gehen für import und zu einem neueren für Betrieb) ist kein Problem. Die Fehlermeldungen bei der Installation deuten darauf hin, dass die npm Pakete nicht so ganz sauber sind... unter linux gibt es mittlerweile den "fixer" dafür, der das gerade zieht, ggf. gibt es für Windows was ähnliches (vielleicht den installer?). Meine Erfahrung ist, dass das nervig ist, weil es Zeit kostet, aber eigentlich kein größeres Problem sonst.
                                    Die Option von 0/1 auf true/false zu konvertieren kam mit einer der letzten Versionen, kann sein, dass 1.0.20 die noch nicht hatte. Das hat jedenfalls nichts mit npm Paketen zu tun, sondern einfach mit der Adapter Version.
                                      @Snapergy
                                      @JojoS
                                      Snapergy
                                      #78
                                      @Garfonso
                                      Naja, viele KNX-Geräte schalten automatisch (z.B. Außenbeleuchtung in Abhängigkeit von Bewegung und Dämmerung), die schalte ich also nie über die VIS, außer ich will sie auf Dauerbeleuchtung schalten.
                                      Nun kommt es aber manchmal vor, dass Geräte einen nicht nachvollziehbaren Zustand haben (z.B. Außenlampen auf Dauerbeleuchtung, ohne jene geschalten zu haben). Im würde nun gerne nachvollziehen wollen, warum das so ist. Dazu muss ich in der ETS das Diagnose-Modul aufrufen, welche allerdings erst ab Start "loggt". Könnte ich nun die Ereignisse via Iobroker loggen und z.B. 10h vorhalten und via VIS ausgeben, wäre das natürlich am einfachsten.
                                      • dageD Offline
                                        dageD Offline
                                        dage
                                        #79
                                        ich bin noch im Stable Zweig also 0.8.6 würde aber gerne die Verknüpfungen ab Adapter 1.x.x nutzen. Alle anderen Adapter sind aktuell aus dem Stable. Ich nutze an sich nur KNX, YAKHA, Telegram und Scripte.
                                        Ich habe in der ETS alles so vorbereitet.
                                        Lampen GAs:
                                        Decke Schalten
                                        Decke Schalten Status
                                        Decke Absolut
                                        Decke Absolut Status
                                        Decke Dimmen
                                        Rollo GAs:
                                        Wohnen AUF/AB
                                        Wohnen Stop
                                        Wohnen Relativ
                                        Wohnen Relativ Status
                                        Wohnen Lamellen
                                        Wohnen Lamellen Status
                                        Ist das so OK für die automatische Verknüpfung?
                                        Welche Version funktioniert zuverlässig? Ich habe hier öfters die 1.0.20 gelesen.
                                        • dageD dage
                                          Lampen GAs:
                                          Decke Schalten
                                          Decke Absolut
                                          Decke Dimmen
                                          Rollo GAs:
                                          Wohnen AUF/AB
                                          Wohnen Stop
                                          Wohnen Relativ
                                          Wohnen Lamellen
                                          tombox
                                          #80
                                          @dage
                                          Wenn du ETS > 5.6 bist musst du zum import auf mindest 1.0.31 sein.
                                          1.0.36 hat kleine Verbesserungen, aber import funktioniert nicht mit allen ETS exports
                                          1.0.20 ist an sich stabil funktioniert aber nur mit ETS <=5.6 exports
                                          ETS 5.7.3 exports können nicht importiert werden.
