  4. RASP 3 Doker Portainer no such image
docker
4 Beiträge 2 Kommentatoren 515 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kaisie
    Hallo Forum,
    ich spiele gerade mit meinem RP3 und Docker. Jeder Versuch buanet/iobroker:latest als container einzurichten scheitert irgendwann mit der Fehlermeldung "no such image" im Portainer. Habe das Netz jetzt seit vier Stunden hoch und runtergequält. Komme einfach nicht weiter.
    Grundsätzlich muss Docker + Portainer funktionieren da fehm installiert und gestartet wird.
    Hat jemand eine Idee wie ich weiterkomme ?
    Uli
    • K kaisie
      Hallo Forum,
      Uli
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @kaisie
      Es mag theroretisch funktionieren, aber ist dir bewußt, dass Du dich außerhalb der docker Spezifikation bewegst?
      der RP3 hat 1 GB RAM und das hier 👇 sind die Systemvoraussetzungen für docker
      Hardware and software requirements
          Linux kernel version 3.10 or higher
          CS Docker Engine version 1.10 or higher. Learn about the operating systems supported by CS Docker Engine.
          2.00 GB of RAM
          3.00 GB of available disk space
          A static IP address
      so zumindest hier entsprechend aufgeführt
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • K Offline
        kaisie
        Hallo BBTown
        danke für deine Antwort, ja habe ich gelesen. Ist für mich auch nur etwas
        spielen mit RP / Doker / iobroker / fhem. Grundsätzlich scheint es zu gehen,
        zumindest habe ich mehrere Seiten gefunden wo es geklappt hat.
        Uli
        • K kaisie
          Hallo BBTown
          Uli
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @kaisie
          ich hatte eine zeitlang ioBroker auf meinem QNAP!-NAS unter Docker am Laufen.
          Dabei hatte ich seinerzeit auch immer die Version vom buanet/iobroker:latest in Verwendung.
          Über Portainer bin ich dabei allerdings nicht gegangen, sondern habe das ganze immer per "docker -run" Komando über die Konsole eingerichtet.
          Ist aber schon eine ganze weile her, daher, - sorry - werde ich zur Ausgangsfrage nicht helfen können.
