  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Jan1
    @Chaot
    Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
    Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Jan1 Ach so.
    Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
    Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @Jan1 Ach so.
      Jan1
      @Chaot
      wenn 2.3.2 der alte ist🤣
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
        ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
        • B bishop
          Jan1
          @bishop
          Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
          Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
          Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
          Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @bishop
            bishop
            @Jan1
            es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
            Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
            Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
            Mein anderes Projekt wäre
            https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
            läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
            Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
            Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
            Grüße
            • B bishop
              @Jan1
              Grüße
              Jan1
              @bishop
              Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                bishop
                Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen :)
                edit:
                ich mache als rule
                on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                das wird auch gepublished.
                09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                • W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                  heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                  Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                  Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                  Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                  Bis hierher alles super.
                  In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                  In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                  Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                  Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                  Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                  Wolke
                  lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wolkenloser
                    Wolke
                    lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    @wolkenloser
                    Hallo
                    die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                      Danke.
                      • W wolkenloser
                        Danke.
                        Jan1
                        @wolkenloser
                        Na voher hieß sie eben nur user_config.h ohne my davor.
                        Dann gleich noch ein Tipp, ab 7.0 heißt das ganze dann auch Tasmota und nicht mehr Sonoff.
                        • lkrausL Offline
                          lkrausL Offline
                          lkraus
                          Der sich schon einige Zeit damit beschäftigt, weis das sich immer was ändern wird und das ist gut so.
                          Sonst wäre das ja langweilig.
                          Gruß aus Bayern
                          • lkrausL lkraus
                            Gruß aus Bayern
                            Jan1
                            @lkraus
                            Ich hab gerade mal im Tasmota WiKi nach gesehen, da stehen auch noch die alten Namen drin. Wobei man da nur ein paar Zeilen lesen muss und kein 10 Minuten Video 5 mal vor und zurück spulen😎
                            • E Offline
                              ecki945
                              Wenn ich selber compiliere würde ich meine persönlichen Änderungen in der Datei user_config_override vornehmen.
                                ahnungslos
                                ich habe auf einem Wemos D1 Tasmota v6.7.1 installiert. Leider kann ich keinem GPIO "DeepSleep" zuweisen, weil diese Option nicht im Drop Down angeboten wird. Laut der Doku in GitHup sollte die Funktion enthalten sein. Kennt ihr das Problem?
                                Viele Grüße
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ahnungslos
                                  Viele Grüße
                                  @ahnungslos Hi, ich meine gelesen zu haben, dass der Deepsleep ersatzlos gestrichen wurde.. in der Übersicht hat auch kein Modul das. Empfehle daher espeasy, das kann das.
                                  J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @ilovegym
                                    DeepSleep muss manuell aktiviert werden und ist ab 6.6.0.14 enthalten.
                                    Was ich allerdings gelesen habe, es muss wohl eine kleine HW Änderung vorgenommen werden.
                                      ahnungslos
                                      @ilovegym Danke für die Info, dann versuche ich mein Glück mit espeasy ;-)
                                      • A ahnungslos
                                        Jan1
                                        @ahnungslos
                                        Oder einfach bei Tasmota aktivieren
