  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
    hab gerade gesehen das die neue Tasmotaversion v6.7.0 erschienen ist, bin gerade am herunterladen und ein paar Tests zu machen. Oder hat schon jemand Erfahrung mit der neunen version.
    Diskusion ist eröffnet
    schönen Gruß und ein schönens Wochenende
    • lkrausL lkraus
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @lkraus Ich habe gestern bereits die Updates gemacht.
      Bisher gab es nur bei einem Blitzwolf-Klon ein Problem das er sich nicht richtig per OTA updaten lies. Aber mit dem manuellen Update hat das dann auch funktioniert.
      Lustigerweise funktioniert jetzt ein Sonoff Basic den ich austauschen wollte weil er sich seltsam verhalten hat jetzt wieder einwandfrei.
      • E Offline
        ecki945
        Mit meiner alten Version 6.6.x hatte ich im IoBroker sonoff adapter immer wieder disconnects der einzelnen nodemcu's. Mit der aktuellen 6.7.1 schein Phänomen vorbei zu sein. Alle Baugruppen halten die Verbindung und laufen stabil. Sowohl die nodemcu's als auch die gosund steckdosen.
        BIn zufrieden.
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          Bin auch absolut zufrieden.
          "MqttCount 1, LinkCount 1 und Downtime 7s" (allesamt durch den Gerätestart bedingt) waren aber auch schon bei den letzten Developer Versionen so stabil.
          Dieser neue Kernel bringt ordentlich was! Auch RAM ist nun ein Drittel mehr vorhanden!
          • J Offline
            Jan1
            Achtung!
            Es ist ein neuer Core default aktiv und deshalb werden beim OTA Update in der Regel Probleme mit den alten Einstellungen auftreten, oder das Gerät nur noch als Sonoff Basic erkannt.
            Das ganze kann vermieden werden, wenn man das Gerät vorher resettet, dann sollten keine Probleme auftreten.
            Reconnects und andere Probleme sind damit erledigt. Es gibt aber auch schon die 6.7.1 bei der ein Bug mit der Leistungsmessung behoben wurde. Dieser trat aber wohl nur auf, wenn man von einer recht alten Tasmota Version direkt auf 6.7.0 gewechselt hat. Sollte da alles OK sein, kann man bei der Master 6.7.0 bleiben, ansonsten muss die dev. 6.7.1 geflasht werden.
              Beowolf
              @lkraus sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
              Gibt es die 6.7.1 auch auf deutsch?
              Grüße
              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Grüße
                Jan1
                @Beowolf
                selber kompilieren?
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  ok, dann bleibe ich bei der englischen Version.
                  Was ist denn das für eine Datei ?
                  sonoff-DE.bin
                  • B Beowolf
                    sonoff-DE.bin
                    Jan1
                    @Beowolf
                    Wenn man sich wirklich mit dem ganzen beschäftigt, kommt man uns selber kompilieren eh nicht rum. Also fang an damit, es gibt auch ein online Kompiler dafür, wo man nur bisschen klicken muss 😁
                      Beowolf
                      Ich hatte mir ja die 6.3.0.12 selber gebastelt. Die hatte ich bis jetzt drauf. Das ist auch kein Problem. Ich dachte nur, das ich mir das jetzt sparen könnte.
                      Grüße
                      PS
                      Es geht auch ohne selber kompilieren.
                      Habe es gerade mal probiert.
                      1. Konfiguration sichern.
                      2. Die aktuelle Sonoff-minimal flashen.
                      3. Dann die aktuelle DE-Version hinterher.
                      4. Die gesicherte Konfiguration wieder einspielen.
                      Und man hat alles wieder auf deutsch.
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        PS
                        Jan1
                        @Beowolf
                        Ja, wenn man soviel Zeit hat und das unnötige Zeug nicht stört, dass default so alles mit drin ist, kann man das so machen😁
                          Beowolf
                          Nö, stört nicht.
                          • B Beowolf
                            Nö, stört nicht.
                            Jan1
                            @Beowolf
                            Jeder wie er will 😎
                            Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
                            • E Offline
                              Einstein67
                              @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                              Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
                              J B ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                Jan1
                                @Einstein67
                                Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  Glaub ich nicht ;)
                                  Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
                                  Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
                                  • E Einstein67
                                    Beowolf
                                    @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                                    Wo finde ich die Version denn?
                                    • E Einstein67
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
                                      Changelog
                                      Version 7.1.0 Betty
                                          Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                                          Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                                          Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
                                      • ChaotC Chaot
                                        Changelog
                                        Version 7.1.0 Betty
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
                                        Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
                                        Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Jan1
                                          @Chaot
                                          Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                                          Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
