  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Achtung!
    Es ist ein neuer Core default aktiv und deshalb werden beim OTA Update in der Regel Probleme mit den alten Einstellungen auftreten, oder das Gerät nur noch als Sonoff Basic erkannt.
    Das ganze kann vermieden werden, wenn man das Gerät vorher resettet, dann sollten keine Probleme auftreten.
    Reconnects und andere Probleme sind damit erledigt. Es gibt aber auch schon die 6.7.1 bei der ein Bug mit der Leistungsmessung behoben wurde. Dieser trat aber wohl nur auf, wenn man von einer recht alten Tasmota Version direkt auf 6.7.0 gewechselt hat. Sollte da alles OK sein, kann man bei der Master 6.7.0 bleiben, ansonsten muss die dev. 6.7.1 geflasht werden.
      Beowolf
      @lkraus sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
      Tasmotaversion v6.7.0
      Gibt es die 6.7.1 auch auf deutsch?
      • B Beowolf
        Jan1
        @Beowolf
        selber kompilieren?
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          ok, dann bleibe ich bei der englischen Version.
          Was ist denn das für eine Datei ?
          sonoff-DE.bin
          • B Beowolf
            sonoff-DE.bin
            Jan1
            @Beowolf
            Wenn man sich wirklich mit dem ganzen beschäftigt, kommt man uns selber kompilieren eh nicht rum. Also fang an damit, es gibt auch ein online Kompiler dafür, wo man nur bisschen klicken muss 😁
              Beowolf
              Ich hatte mir ja die 6.3.0.12 selber gebastelt. Die hatte ich bis jetzt drauf. Das ist auch kein Problem. Ich dachte nur, das ich mir das jetzt sparen könnte.
              PS
              Es geht auch ohne selber kompilieren.
              Habe es gerade mal probiert.
              1. Konfiguration sichern.
              2. Die aktuelle Sonoff-minimal flashen.
              3. Dann die aktuelle DE-Version hinterher.
              4. Die gesicherte Konfiguration wieder einspielen.
              Und man hat alles wieder auf deutsch.
              • B Beowolf
                PS
                Jan1
                @Beowolf
                Ja, wenn man soviel Zeit hat und das unnötige Zeug nicht stört, dass default so alles mit drin ist, kann man das so machen😁
                  Beowolf
                  Nö, stört nicht.
                  • B Beowolf
                    Nö, stört nicht.
                    Jan1
                    @Beowolf
                    Jeder wie er will 😎
                    Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
                    • E Offline
                      Einstein67
                      @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                      Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
                      J B ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein67
                        Jan1
                        @Einstein67
                        Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
                        • E Offline
                          Einstein67
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                          Glaub ich nicht ;)
                          Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
                          Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
                          • E Einstein67
                            Beowolf
                            @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                            Wo finde ich die Version denn?
                            • E Einstein67
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
                              Changelog
                              Version 7.1.0 Betty
                                  Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                                  Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                                  Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
                              • ChaotC Chaot
                                Changelog
                                Version 7.1.0 Betty
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
                                Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
                                Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
                                • ChaotC Chaot
                                  Jan1
                                  @Chaot
                                  Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                                  Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
                                  • J Jan1
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Jan1 Ach so.
                                    Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
                                    Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Jan1 Ach so.
                                      Jan1
                                      @Chaot
                                      wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                                        ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                                        • B bishop
                                          Jan1
                                          @bishop
                                          Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                                          Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                                          Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                                          Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
