  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
    Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
    Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
    J B ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein67
      Jan1
      @Einstein67
      Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
      • E Offline
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        Glaub ich nicht ;)
        Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
        Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
        • E Einstein67
          Beowolf
          @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
          Wo finde ich die Version denn?
          • E Einstein67
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
            Changelog
            Version 7.1.0 Betty
                Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
            • ChaotC Chaot
              Changelog
              Version 7.1.0 Betty
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
              Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
              Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
              • ChaotC Chaot
                Jan1
                @Chaot
                Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
                • J Jan1
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Jan1 Ach so.
                  Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
                  Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
                  • ChaotC Chaot
                    @Jan1 Ach so.
                    Jan1
                    @Chaot
                    wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                      bishop
                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                      funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                      ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                      • B bishop
                        Jan1
                        @bishop
                        Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                        Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                        Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                        Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                        • J Jan1
                          @bishop
                          bishop
                          @Jan1
                          es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                          Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                          Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                          Mein anderes Projekt wäre
                          https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                          läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                          Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                          Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                          • B bishop
                            @Jan1
                            Jan1
                            @bishop
                            Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                              bishop
                              Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen :)
                              edit:
                              ich mache als rule
                              on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                              das wird auch gepublished.
                              09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                              09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                              09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                              09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                              Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                              ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                                heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                                Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                                Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                                Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                                Bis hierher alles super.
                                In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                                In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                                Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                                Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                                Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                                Wolke
                                lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W wolkenloser
                                  Wolke
                                  lkrausL Offline
                                  lkrausL Offline
                                  lkraus
                                  @wolkenloser
                                  Hallo
                                  die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenloser
                                    ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                                    Danke.
                                    • W wolkenloser
                                      Danke.
                                      Jan1
                                      @wolkenloser
                                      Na voher hieß sie eben nur user_config.h ohne my davor.
                                      Dann gleich noch ein Tipp, ab 7.0 heißt das ganze dann auch Tasmota und nicht mehr Sonoff.
                                      • lkrausL Offline
                                        lkrausL Offline
                                        lkraus
                                        Der sich schon einige Zeit damit beschäftigt, weis das sich immer was ändern wird und das ist gut so.
                                        Sonst wäre das ja langweilig.
                                        Gruß aus Bayern
                                        • lkrausL lkraus
                                          Gruß aus Bayern
                                          Jan1
                                          @lkraus
                                          Ich hab gerade mal im Tasmota WiKi nach gesehen, da stehen auch noch die alten Namen drin. Wobei man da nur ein paar Zeilen lesen muss und kein 10 Minuten Video 5 mal vor und zurück spulen😎
