  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    Glaub ich nicht ;)
    Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
    Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
    • E Einstein67
      @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
      Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
      Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
      Beowolf
      @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
      Wo finde ich die Version denn?
      • E Einstein67
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
        Changelog
        Version 7.1.0 Betty
            Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
            Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
            Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
        • ChaotC Chaot
          Changelog
          Version 7.1.0 Betty
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
          Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
          Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
          • ChaotC Chaot
            Jan1
            @Chaot
            Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
            Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
            • J Jan1
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Jan1 Ach so.
              Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
              Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
              • ChaotC Chaot
                @Jan1 Ach so.
                Jan1
                @Chaot
                wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                  ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                  • B bishop
                    Jan1
                    @bishop
                    Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                    Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                    Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                    Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                    • J Jan1
                      @bishop
                      bishop
                      @Jan1
                      es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                      Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                      Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                      Mein anderes Projekt wäre
                      https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                      läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                      Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                      Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                      • B bishop
                        @Jan1
                        Jan1
                        @bishop
                        Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                          bishop
                          Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen :)
                          edit:
                          ich mache als rule
                          on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                          das wird auch gepublished.
                          09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                          09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                          09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                          09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                          Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                          ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                            heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                            Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                            Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                            Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                            Bis hierher alles super.
                            In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                            In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                            Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                            Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                            Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                            Wolke
                            lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wolkenloser
                              Wolke
                              lkrausL Offline
                              lkrausL Offline
                              lkraus
                              @wolkenloser
                              Hallo
                              die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                                Danke.
                                • W wolkenloser
                                  Danke.
                                  Jan1
                                  @wolkenloser
                                  Na voher hieß sie eben nur user_config.h ohne my davor.
                                  Dann gleich noch ein Tipp, ab 7.0 heißt das ganze dann auch Tasmota und nicht mehr Sonoff.
                                  • lkrausL Offline
                                    lkrausL Offline
                                    lkraus
                                    Der sich schon einige Zeit damit beschäftigt, weis das sich immer was ändern wird und das ist gut so.
                                    Sonst wäre das ja langweilig.
                                    Gruß aus Bayern
                                    • lkrausL lkraus
                                      Gruß aus Bayern
                                      Jan1
                                      @lkraus
                                      Ich hab gerade mal im Tasmota WiKi nach gesehen, da stehen auch noch die alten Namen drin. Wobei man da nur ein paar Zeilen lesen muss und kein 10 Minuten Video 5 mal vor und zurück spulen😎
                                      • E Offline
                                        ecki945
                                        Wenn ich selber compiliere würde ich meine persönlichen Änderungen in der Datei user_config_override vornehmen.
                                          ahnungslos
                                          ich habe auf einem Wemos D1 Tasmota v6.7.1 installiert. Leider kann ich keinem GPIO "DeepSleep" zuweisen, weil diese Option nicht im Drop Down angeboten wird. Laut der Doku in GitHup sollte die Funktion enthalten sein. Kennt ihr das Problem?
                                          Viele Grüße
