  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ok, dann bleibe ich bei der englischen Version.
    Was ist denn das für eine Datei ?
    sonoff-DE.bin
    • B Beowolf
      sonoff-DE.bin
      Jan1
      @Beowolf
      Wenn man sich wirklich mit dem ganzen beschäftigt, kommt man uns selber kompilieren eh nicht rum. Also fang an damit, es gibt auch ein online Kompiler dafür, wo man nur bisschen klicken muss 😁
        Beowolf
        Ich hatte mir ja die 6.3.0.12 selber gebastelt. Die hatte ich bis jetzt drauf. Das ist auch kein Problem. Ich dachte nur, das ich mir das jetzt sparen könnte.
        PS
        Es geht auch ohne selber kompilieren.
        Habe es gerade mal probiert.
        1. Konfiguration sichern.
        2. Die aktuelle Sonoff-minimal flashen.
        3. Dann die aktuelle DE-Version hinterher.
        4. Die gesicherte Konfiguration wieder einspielen.
        Und man hat alles wieder auf deutsch.
        • B Beowolf
          PS
          Jan1
          @Beowolf
          Ja, wenn man soviel Zeit hat und das unnötige Zeug nicht stört, dass default so alles mit drin ist, kann man das so machen😁
            Beowolf
            Nö, stört nicht.
            • B Beowolf
              Nö, stört nicht.
              Jan1
              @Beowolf
              Jeder wie er will 😎
              Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
              • E Offline
                Einstein67
                @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
                J B ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  Jan1
                  @Einstein67
                  Na wenn das so weiter geht, sind wir nächste Woche bei 8
                  • E Offline
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    Glaub ich nicht ;)
                    Tasmota 7 unterscheidet sich von 6.7 bisher nur daran dass das Projekt auf Tasmota umbenannt wurde. Sonoff ist aus dem Namen und dem Code geflogen.
                    Irgendwie ein sauberer Projekt-Neustart mit neuem Namen und Build Nummer ...
                    • E Einstein67
                      Beowolf
                      @Einstein67 sagte in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
                      Wo finde ich die Version denn?
                      • E Einstein67
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
                        Changelog
                        Version 7.1.0 Betty
                            Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
                            Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
                            Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
                        • ChaotC Chaot
                          Changelog
                          Version 7.1.0 Betty
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
                          Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
                          Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
                          • ChaotC Chaot
                            Jan1
                            @Chaot
                            Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
                            Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
                            • J Jan1
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Jan1 Ach so.
                              Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
                              Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
                              • ChaotC Chaot
                                @Jan1 Ach so.
                                Jan1
                                @Chaot
                                wenn 2.3.2 der alte ist🤣
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
                                  ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
                                  • B bishop
                                    Jan1
                                    @bishop
                                    Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                                    Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                                    Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                                    Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                                    • J Jan1
                                      @bishop
                                      bishop
                                      @Jan1
                                      es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                                      Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                                      Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                                      Mein anderes Projekt wäre
                                      https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                                      läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                                      Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                                      Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                                      • B bishop
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @bishop
                                        Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                                          bishop
                                          Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen :)
                                          edit:
                                          ich mache als rule
                                          on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                                          das wird auch gepublished.
                                          09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                                          09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                                          09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                                          09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                                          Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                                          ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
