  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da
    5.6k
sonoff tasmota
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Einstein67
    @Jan1 said in Sonoff Tasmota v6.7.0 ist da:
    Gibt übrigens schon die 6.7.1.1
    Mittlerweile sind wir bei 7.0.0.1 angelangt!
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Einstein67 In der Releasenote ist von einer 7.1.0 die Rede.
    Changelog
    Version 7.1.0 Betty
        Change ArduinoSlave to TasmotaSlave (Experimental)
        Change repository name from Sonoff-Tasmota to Tasmota and all code references from Sonoff to Tasmota
        Add support for Tuya battery powered devices (#6735)
    • ChaotC Chaot
      Changelog
      Version 7.1.0 Betty
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ich habe auf einem Blitzwolf Stecker nach dem Update auf 6.7.1 plötzlich die Coreversion 2.2.2 drauf.
      Irgendjemand eine Idee wo die plötzlich herkommt?
      Ich habe immer gedacht das der Core nur beim direkten Flashen zu ändern geht.
      • ChaotC Chaot
        Jan1
        @Chaot
        Falsch gedacht, es wird der Core verwendet der beim Kompiliren gewählt wurde. Ist übrigens der 2.6er
        Das was vor dem Slash steht ist der Core und da steht STAGE.
        • J Jan1
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Jan1 Ach so.
          Stimmt. Da steht STAGE/2.2.2_dev
          Und ich dachte immer das die Zahl dahinter der Core ist.
          • ChaotC Chaot
            @Jan1 Ach so.
            Jan1
            @Chaot
            wenn 2.3.2 der alte ist🤣
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              funtkioniert bei euch der datenpunkt command, in verbindung mit dem sonoff adapter?
              ich bekomme immer ein "Unknown" egal was ich eingebe, sollte doch normal das gleiche sein wie auf der Console oder?
              • B bishop
                Jan1
                @bishop
                Da hast was falsch verstanden. Der DP wird nur angelegt, wenn Du in der Konsole ein Befehl eingegeben hast, der nicht bekannt wird.
                Somit einsteht der DP "command" mit dem Eintrag "Unknown".
                Wäre natürlich klasse, wenn man ein DP hätte, der direkt ein Befehl aus IOBroker raus annehmen würde.
                Kannst dazu ja mal ein Pull Request oder Issues auf GitHub schreiben.
                • J Jan1
                  @bishop
                  bishop
                  @Jan1
                  es wäre allgemein klasse wenn man ein DP anlegen könnte auf die der Sonoff Adapter reagieren würde!
                  Ein Wemos von mir Published mit "on analog#a0div10 do publish feuchte %value% endon"
                  Diesen DP bekomme ich leider auch nicht rein.
                  Mein anderes Projekt wäre
                  https://github.com/umar14/Sonoff-Tasmota
                  läuft auch aber leider nur steuerbar mit dem MQTT Adapter.
                  Mit dem Sonoff Adapter weis ich nicht wie ich den ansteuern so, es gibt kein DP und anlegen funktioniert leider auch nicht!
                  Ist echt schade da der Sonoff Adapter mir sehr gut gefällt und so viel mehr infos liefert wie der normale MQTT Adapter.
                  • B bishop
                    @Jan1
                    Jan1
                    @bishop
                    Also wenn Tasmota ein MQTT in der Konsole sendet und das nicht im Adapter angezeigt wird, kannst den DP in der Datei datapoints.js unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib manuell einfügen. Ob man die dann auch über den IOBroker setzten kann, musst testen.
                      bishop
                      Vielen dank für die Info ich werde mal rumspielen :)
                      edit:
                      ich mache als rule
                      on analog#a0div10 do publish Feuchtigkeit/ %value% endon
                      das wird auch gepublished.
                      09:53:01 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 82"
                      09:53:01 MQT: Feuchtigkeit/ = 82
                      09:53:02 RUL: ANALOG#A0DIV10 performs "publish Feuchtigkeit/ 75"
                      09:53:02 MQT: Feuchtigkeit/ = 75
                      Feuchtigkeit steht schon in der datapoints.js drin, hm..
                      ist das möglich in den Adapter zu bekommen?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
                        heute wollte ich zum ersten mal überhaupt ein Sonoff gerät flashen (TH10).
                        Also hab ich mir zwei Videos dazu angesehen und STEP BY STEP nachgemacht.
                        Zuerst habe ich ATOM für Windows installiert und darin dann Plattformio.
                        Dann habe ich mir Bei GitHub die Aktuelle Tasmotaversion 6.7.1 runtergeladen und als Projekt geöffnet.
                        Bis hierher alles super.
                        In den beiden Videos wird dann beschrieben wo man die WLAN Anmeldedaten (SSID und PW) in der user_config.h einstellt.
                        In meiner Tasmota Version fehlt die Datei aber.
                        Deswegen habe ich mal eine früheren Version runtergeladen, aber auch hier fehlt die Datei.
                        Kann mir jemand sagen wie ich an die fehlende Datei komme, oder was ich falsch mache ?
                        Hier sieht man den Inhalt vom Ordner Sonoff...
                        Wolke
                        lkrausL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wolkenloser
                          Wolke
                          lkrausL Offline
                          lkrausL Offline
                          lkraus
                          @wolkenloser
                          Hallo
                          die Datei heißt momentan my_user_config.h im sonoff Verzeichnis
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            ahhh, das muß man ja erstmal wissen.
                            Danke.
                            • W wolkenloser
                              Danke.
                              Jan1
                              @wolkenloser
                              Na voher hieß sie eben nur user_config.h ohne my davor.
                              Dann gleich noch ein Tipp, ab 7.0 heißt das ganze dann auch Tasmota und nicht mehr Sonoff.
                              • lkrausL Offline
                                lkrausL Offline
                                lkraus
                                Der sich schon einige Zeit damit beschäftigt, weis das sich immer was ändern wird und das ist gut so.
                                Sonst wäre das ja langweilig.
                                Gruß aus Bayern
                                • lkrausL lkraus
                                  Gruß aus Bayern
                                  Jan1
                                  @lkraus
                                  Ich hab gerade mal im Tasmota WiKi nach gesehen, da stehen auch noch die alten Namen drin. Wobei man da nur ein paar Zeilen lesen muss und kein 10 Minuten Video 5 mal vor und zurück spulen😎
                                  • E Offline
                                    ecki945
                                    Wenn ich selber compiliere würde ich meine persönlichen Änderungen in der Datei user_config_override vornehmen.
                                      ahnungslos
                                      ich habe auf einem Wemos D1 Tasmota v6.7.1 installiert. Leider kann ich keinem GPIO "DeepSleep" zuweisen, weil diese Option nicht im Drop Down angeboten wird. Laut der Doku in GitHup sollte die Funktion enthalten sein. Kennt ihr das Problem?
                                      Viele Grüße
                                      • A ahnungslos
                                        Viele Grüße
                                        @ahnungslos Hi, ich meine gelesen zu haben, dass der Deepsleep ersatzlos gestrichen wurde.. in der Übersicht hat auch kein Modul das. Empfehle daher espeasy, das kann das.
                                        J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Jan1
                                          @ilovegym
                                          DeepSleep muss manuell aktiviert werden und ist ab 6.6.0.14 enthalten.
                                          Was ich allerdings gelesen habe, es muss wohl eine kleine HW Änderung vorgenommen werden.
