  4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
    5.1k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @andre-r Hallo! Ich werde mir das so bald wie möglich ansehen - das ist sehr komisch, weil es bei mir noch funktioniert. Habt ihr alle auf die aktuelle Javascript Controller Version aktualisiert?
    Andre R.
    @jackblackson JS Controller ist der aktuellste
      Schwabe
      schrieb am zuletzt editiert von Schwabe
      @jackblackson Danke für die Rückmeldung. Der JS Controller ist aktuell, ebenso wie das restliche System. Allerdings ist bei mir Node.js bei 15.11.0 anstatt dem empfohlenen 12.21.0.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schwabe
        @schwabe ungerade Node-Versionen sind immer experimentell und nur zum Testen gedacht, dass damit überhaupt was geht, ist schon super.
        Ich denke bei dir ist dann vielleicht auch noch npm 7 installiert, das macht in der Version gerade richtig probleme... ??
        iobroker und alles läuft super mit node 12 oder 14, aber bitte immer mit npm 6.
        jackblacksonJ S 2 Antworten Letzte Antwort
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          Es scheint als würden die Daten zwar abgerufen, aber die Objekte nicht aktualisiert. Wenn ihr alle Objekte mal löscht, seht ihr das die Daten wieder aktualisiert werden, aber nur einmalig. Ich schau grad woran das liegt.
          ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @jackblackson genau, irgendwas mit dem Schreiben der Daten stimmt nicht..
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @jackblackson
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:01.984	error	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	warn	(13572) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.430	info	(13572) terminating
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) Cannot read property 'indexOf' of undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.421	error	(13572) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at parseWeather (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.meteoalarm\main.js:369:39) at processJSON (C:\Program Files
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.420	error	(13572) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.418	info	(13572) Received data for undefined
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.335	info	(13572) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/at.rss
              meteoalarm.0	2021-03-18 21:03:01.320	info	(13572) starting. Version 1.1.1 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:03:00.024	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13572
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:27.566	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:24.564	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:22.878	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 3 * * * *
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.853	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:19.852	info	stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
              host.Medion(Home)	2021-03-18 21:02:03.589	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 * * * * *
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: 12.21.0
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.16
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.3.0
              Socket.io: 3.1.4
              Script Engine: 5.0.9
              Immer Daten sichern!
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @jackblackson
                Platform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: 12.21.0
                NPM: 6.14.10
                Admin: 4.2.1
                Web: 3.3.0
                Socket.io: 3.1.4
                jackblackson
                @sigi234 Welchen Link hast du benutzt? Ich vermute, du hast hier nicht eine Region ausgewählt, sonder das xml von der Länderseite genommen? Er sollte so aussehen: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT001.rss
                Aber natürlich sollte der Adapter das Abfangen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @jackblackson sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                  Ja,
                  Region geht nicht?
                  • sigi234S sigi234
                    Ja,
                    Region geht nicht?
                    jackblackson
                    @sigi234 😞 Das hat mal so schön funktioniert, da werd ich mich wohl nochmal reinknien müssen. Temporär kannst du auch den Link unten manuell einfügen, aber da es nicht updatet wirds nicht viel bringen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Ja, damit geht es .
                        Schwabe
                        @ilovegym
                        Guten Abend ilovegym,
                        ich habe mittlerweile eine downgarde auf node.js 12.21.0 gemacht und meine NPM Version ist 6.14.11. Der Status ist bei mir unverändert. Da ich bei den Adaptern die Einstellung stable habe, ist meine Meteoalarm Version noch 1.0.9 und somit muss ich den Link eh händisch eintragen. Ich verwende "http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE128.rss"
                        Der Stand bei mir ist noch immer 14.02.2021 23:30, sprich direkt nach der Installation.
                        Danke für die Mühen!
                        • S Schwabe
                          @ilovegym
                          Schwabe
                          Gibt es schon Neuigkeiten. Bei mir ist der Stand unverändert, trotz das der Adapter auf "grün" steht, werden die Daten nicht aktualisiert.
                          • S Schwabe
                            jackblackson
                            @schwabe Hallo! Bin heute endlich dazu gekommen. Hab das Problem glaub ich gelöst, wenn du magst kannst du über diesen Link die Testversion installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.2
                            Ist noch nicht im Latest, da ich den Setup Assistenten noch flicken will, damit das Abrufen der Links wieder funktioniert. Aber wenn du den Link manuell einträgst, sollte es wieder gehen.
                            • jackblacksonJ Offline
                              jackblackson
                              Version 1.1.3 ist im Latest/Beta verfügbar. Ich habe den automatischen Linkgenerator leider entfernen müssen, da die Meteoalarmseite hier Probleme macht. Aber man muss dies ja nur einmal erzeugen, sollte möglich sein. Bitte gebt mir kurz Bescheid, ob ihr immer noch Probleme habt.
                              sigi234S ? S 3 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Läuft 👍
                                  @jackblackson super, gut gemacht!
                                  Ach, die eine config-zeile.. macht man einmal und gut ist... :-)
                                    Schwabe
                                    @jackblackson
                                    Läuft! 👍 Vielen Dank!
                                      Andre R.
                                      Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
                                      • A Andre R.
                                        jackblackson
                                        @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Andre R.
                                          @jackblackson ja Version ist 1.1.3
